интересует задний правый амортизатор, потек после рыбалки, лодка оказалась тяжелая))
комплектация trailHawk, гарантия закончилась рассчитываю на собственные силы
в каталогах так и не понял какой мне нужен, есть на разборке оригинал, но от обычного чероки 2014
я так понял есть 2 вида амортов, для 4wd и для 4wd off road
если кто разбирается, можно номерок сразу
  • Ответы 248
  • Просмотры 74,3k
    up6 42 публикации
  • Zk_kr
    Zk_kr 13 публикаций
  • ПАН
    ПАН 13 публикаций
  • avdeevru
    avdeevru 12 публикаций
  • ВНИМАНИЕ!!!! Сравнили задние аморт.стойки от ТрейлХоук и Спорт. Не верьте что они одинаковые!!! У них даже корпуса разной длины!!! У ТрейлХоук подвеска выше и стойки соответственно длиннее!!! Не повт
  • Вот подтверждение. Левая стойка с версии Спорт. Правая родная от ТрейлХоук. Уровень колес соответствующий.
  • Установил лифт кит подвески добинсон, на обычную версию чирика, буду тестить
Я тоже недавно менял амморты в сервисе за 3000 р
В 15.01.2020 в 10:58, Nafanail сказал:
На задних амортизаторах пыльники висят на самом цилиндре - вверх уходит голый шток.
Я так понимаю - эти пыльники надо назад воткнуть, в верхней части, где шток крепиться к кузову должно быть гнездо для них.
Самому их на место можно поставить (просто вставить назад), или надо ехать в сервис?
Подскажите.
Судя по скупому описанию в сервисмануале процедуры снятия установки заднего амортизатора, пыльник вроде как должен висеть на цилиндре а не крепиться в верхней части штока. Если я правильно понял...
Кто ни будь может заглянуть на своем авто на заднюю стойку и как там закреплен этот чертов пыльник (у меня просто висит на цилиндре амортизатора)?
Буду очень благодарен...
В 14.08.2017 в 17:44, clipsa сказал:
350 р взяли с меня. Помыли рлохо(
Это еще нормально, мне обошлось в 500 р, правда помыли хорошо)
Интересно, а амортизатор нельзя прокачать, как в старые добрые времена? Раньше прокачивальщики чудеса творили, из неразборных делали разборные, меняли втулочки , пружинки, уплотнители и даже штоки. Ходили такие конструкции обычно по 50 - 100 т км. Потом снова разборка, замена копеечных деталей, настройка.   А как сейчас с этим?
Изменено пользователем уДачник
Всем доброго дня. Начал подтекать передний левый амортизатор. Подскажите кто-нибудь их артикул на Trailhawk
17 часов назад, Roman68 сказал:
5274531AF
Мужики подскажите аналоги амортизаторов на KL Trailhawk 2,4 2014 года? Потекли все 4 )))
бильштайн
15 часов назад, up6 сказал:
бильштайн
Есть каталожники? Или у  вас может есть?
у нас под заказ...пишите вин и все решим
Продам 1 задний амортизатор новый.
Добрый день! Пробег 140+т.км.  Перестали работать задние амортизаторы. Жеппо никак не успокоится после проезда препятсвий, в прыжках сносит.. Внешне сопливые, с характерным налипанием грязи на пыльниках. В связи с  некомфортными курсом доллара/ценами на оригиналы возникает вопрос: 1. Ставил ли кто вот это- газовые, наверное как на супертабуретке будет?  https://4x4max.ru/suspension/4757/44421       2. Кто нить колхозил, как в 90-е,  доработать, например,  Волговский/газелевский амортизатор:) . 3. Есть ли у кого задний ненужный/неисправный снятый  амортизатор  на опыты в Московском или близлежайшем регионе?
Изменено пользователем ПАН
на фото по ссылке ни разу не амортизатор для Kl, а по поводу колхоза - это будет просто лютая резьба по калу...
17 часов назад, up6 сказал:
Сказал продавец амортизаторов. Ты еще наверное не родился, когда я на гольф 1/ауди 100 запчасти подбирал в 90-х весьма успешно и под окнами в мороз ремень ГРМ не менял на Сиде с полным описанием методики отбраковки с размещением на спецфоруме ( такие же СИДОзапчасти и форумы верещали тоже), когда этих машин еще толком не было ...
Или хотя бы размеры( сжатый/разжатый) и диаметр штока с длинной резьбы
1 час назад, ПАН сказал:
Времена жигулей уже в прошлом. Сейчас даже на ауди 100 никто не колхозит запчасти. В чем проблема купить нормальные амортизаторы? Оригинал или Bilstein
если это мне адресовывалось, то да - такими вещами я не занимался.... говно и палки слегка не мой способ ремонта автомобилей...
Мужчины не ссорьтесь!  Действительно, раньше можно было подобрать амортизатор практически на любую машину и можно было "прокачать" родные аморы. При этом амортизатор становился ремонтопригодным. После определённого (довольно большого) пробега можно было снова прокачать за небольшие деньги. При этом подбиралась степень мягкости - жёсткости. На вкус потребителя. Один предпочитал спортивный стиль, другому нужны были мягкость и плавность, не смотря на валкость авто.
  Потом тема постепенно сошла на нет в связи с огромным предложением дешёвого Китая и разумного курса американского рубля.
  Сегодня же, благодаря долгому и мудрому правлению солнцеподобного, курс Североамериканской валюты взлетел до небес а ЗП уверенно ползёт вниз. Посему тема прокачки аморов должна быть возрождена! И она наверняка есть, народ Российский умел, хитёр и смел!  Да и халявы любитель как никакой другой.
    И все мы знаем, что ЗЧ на наш авто - беда! Во первых днём с огнём не сыскать, во вторых - ОЧЕНЬ дорого.  Граждане, поделитесь, может кто знает такие места или знает какая тут может быть халява, типа "подойдут от.....201....года"?
Вы главное ВИН номера своих авто озвучивайте - чтобы знать потом, что за конструктора в продажу пойдут со временем...
Зря Вы так... У спортсменов, к примеру, амортизаторы используются только собственной прокачки, под себя. А какие там ездовые нагрузки на тренировках и соревнованиях, думаю не стоит говорить, сами представляете.   Лет 15 назад я сам ездил на прокаченных амортизаторах на Хонде Аккорд. Как я в то время ездил и где, другая машина сломалась бы пополам, не говоря про амортизаторы. Однако они ходили и ходили и отлично работали несколько десятков тыс км (точно не помню). так с ними и продал.
   Сейчас самый говённый амортизатор на KL  стоит, тыс, эдак 8, не меньше. Помножите на 4. А прокачка будет стоить 2, пусть 3 тыс. При этом повторная, когда внутри уже стоит прокачный ремкомплект,  вообще не более 1т.
  И не надо говорить жене - "дорогая, в этом месяце мы не будем кушать вообще, я отдал половину получки (500$) за амортизаторы для нашей ласточки и ещё 200$ занял на их установку ".
В 17.05.2020 в 21:31, boos сказал:
Продан? Мож скинете размеры ( мин/макс, диаметр и длинну резьбы на штоке?
46 минут назад, уДачник сказал:
13 -16 тыс,  а не 8.
3 часа назад, уДачник сказал:
Вы еще забыли добавить, что длинна цилиндра(объем масла)  в нашем  заднем амортизаторе ничтожно мал.  А жеппо- не как у оки. При езде по неровной дороге с 2-3 мешками картофана масло  в малом количестве быстро перегреется с повреждением уплотнителей.  Вроде амортизатор длинный- а  половину его- просто ножка-удлинитель.  Было бы разумно заменить его на аналогичный по размерам /ходу штока  с большим объемом  рабочего цилиндра от сходной по концепции машины.
42 минуты назад, ПАН сказал:
Вы малость путаетесь в технических понятиях, как раз с 2-3мя мешками картофана, а лучше с 4мя! Всё будет хорошо. А вот с пустым багажником - надо думать, чо и как будет...
 Да ещё - прокачивальщики думать умеют. Во всяком случае раньше умели...
Вы бы Вин машинки озвучили перед колхозом, глядишь и нашли бы Вам оригинал задние аморты по цене 7/8 за штуку
В 17.05.2020 в 23:31, boos сказал:
правый или левый?  или это только передние отличаются...
только передние
В 02.06.2020 в 15:55, ПАН сказал:
13 -16 тыс,  а не 8.
Не продан. Измерю скину вместе с фото
В 08.06.2020 в 22:18, Тотарен сказал:
Они одинаковые
16 часов назад, boos сказал:
Получается аналогов нет .
Я вот сейчас перестал понимать: 130 баксов за амортизатор Бильстайн это дорого?
Или производитель не устраивает, нужно только оригинал?
Блин, даже 120
Изменено пользователем Orit
Ссылку можно ? Нашёл бильштайн , но лифтовые
  • Anna G
  • tyha_
  • Василий 13
  • винт
  • HardRock
  • dibanoff
  • Мастодонт
  • Zig-Zag
    • 22 Комментария
    • 32309 Просмотров
    • 196162 Просмотра
    • 439033 Просмотра
