интересует задний правый амортизатор, потек после рыбалки, лодка оказалась тяжелая))
комплектация trailHawk, гарантия закончилась рассчитываю на собственные силы
в каталогах так и не понял какой мне нужен, есть на разборке оригинал, но от обычного чероки 2014
я так понял есть 2 вида амортов, для 4wd и для 4wd off road
если кто разбирается, можно номерок сразу
  • Ответы 248
  • Просмотры 74,6k
    up6 42 публикации
  • Zk_kr
    Zk_kr 13 публикаций
  • ПАН
    ПАН 13 публикаций
  • avdeevru
    avdeevru 12 публикаций
  • ВНИМАНИЕ!!!! Сравнили задние аморт.стойки от ТрейлХоук и Спорт. Не верьте что они одинаковые!!! У них даже корпуса разной длины!!! У ТрейлХоук подвеска выше и стойки соответственно длиннее!!! Не повт
  • Вот подтверждение. Левая стойка с версии Спорт. Правая родная от ТрейлХоук. Уровень колес соответствующий.
  • Установил лифт кит подвески добинсон, на обычную версию чирика, буду тестить
26 минут назад, уДачник сказал:
как определить, что амортизатор кончился
5 способов проверить амортизаторы автомобиля - Блог - купить автотовары в Автогудок (autogudok.com)
Вопросик.
В оригинальном амортизаторе пыльник снизу упирается в упоры кольца на амортизаторе ( выделено красным)
В Бильштайнах нет такой чашки с упорами. Ее нужно снять и переставить на Бильштайны ? Или как ?
Изменено пользователем Fin777
Бортики нужны для фиксации пыльника. Если одеть сверху получается выше, если вместо то штатная крышка какая то стремная и хуже закрывает место выхода штока.
В комплекте пыльника идет колечко пластиковое. Чет не пойму куда его.
1 час назад, Fin777 сказал:
Выход штока защищает сальник амортизатора. Причем верхний сальник - грязевик. Под ним стоит основной, который держит давление.
11 минут назад, avdeevru сказал:
Не понял смысла, но написанное как бы очевидно.
10 часов назад, Fin777 сказал:
Смысл в том, что пластиковое черное кольцо на бильштайне выполняет функцию опоры для отбойника, не более того. Если поставить родное кольцо с упорами, эта функция сохранится.
2 часа назад, avdeevru сказал:
Наверно так и есть,
Только кольцо идет с  Оригиналом Mоpar в комплекте (на фото выше)
Бильштайн идет без пыльников ,А например с LBM пыльники без кольца.
Всем привет. Возможно есть у кого нибудь размеры заднего аммортизатора?  Думаю может подобрать от другой машины.
Вы серьезно ?
22 часа назад, anigiramus сказал:
Если уж совсем дешевый/приемлемый вариант это ремонт родных
Всем привет! Возможно кто-то в курсе, а на рестайлинговый Cherokee KL (Стандартная ходовая с Active Drive I в комплектации Longitude) подходят те же стойки что и на дорест?
Интересно почему у задних амортизаторов Febest 20110-002R, в применяемости стоит jeep kl. Цена его 4₽.
34 минуты назад, anigiramus сказал:
А где его так применяют? По конструкции это больше гранд чероки.
16 часов назад, avdeevru сказал:
Так оно и есть. Хотя даже на оф.сайте какая-то хрень указана по годам выпуска ))
https://febest.de/ru/details/rear_shock_absorber-20110_002r
17 часов назад, anigiramus сказал:
Скорее всего, просто путаница в справочниках.
какие запчасти, такой и сайт
В 03.10.2023 в 21:19, avdeevru сказал:
Пока ставили перед, привезли задние, но это как раз нонейм в лице лбм. Посмотрим, как себя покажут.
LBM  задние амортизаторы - шлак. Но свою миссию быстро недорого поставить автомобиль на ход выполнили.
Сейчас появилась раскачка кормы, а при замене колес заметил, что полностью разбиты пластиковые пыльники стоек. Такое впервые в жизни вижу.
добрый день,от LBM передние стойки ставили кто-нибудь,как и сколько отходили?
13 часов назад, mford сказал:
Шляпа полная. Что передние, что задние. Года не отходили, а по пробегу тысяч 6.
В итоге бильштайны в6 и все топчик.
Есть нормальные предложения оригиналов по цене.
Изменено пользователем avdeevru
В 24.07.2024 в 06:52, mford сказал:
15 тыщ по камням пробежали, пока норм. Но В зиме не были
стойки LBM купил и поменял.они немного больше в диаметре на пару десяток,пришлось болгаркой снять краску и шлифанул немного посадочное место,потом покрыл цинком спреем,пока работают,кстати у меня уже разборные стойки стояли
3 часа назад, mford сказал:
Не проще купить bilstain ? В чем профит от установки LBM ? Что-то не совсем понимаю.
Изменено пользователем ДжипЖип
1 минуту назад, ДжипЖип сказал:
Так наверное цена в 2-3 раза меньше.
13 часов назад, ДжипЖип сказал:
13 часов назад, anigiramus сказал:
От серии зависит. На В4 (если верить агрегатору з/ч) вполне сопоставимый ценник.
Попутно нашёлся отчет по замене - Замена передних амортизаторов на LBM (drive2.ru)
16 часов назад, ДжипЖип сказал:
bilstain дорогие,но задние хочу прикупить именно их или MOPAR,в скором времени буду менять сайленты и рычаги,сразу и поменяю амортизаторы
5 часов назад, mford сказал:
Мне задние бильштайн В6 в 25 тыр обошлись. Если поставите лбм на перед и бильштайн или оригу назад - лучше не надо такого экспириенса. Жесткость и стабильность разная, потеряете в управляемости.
5 минут назад, avdeevru сказал:
25р это когда было? Есть возможность сейчас взять за эту цену?
3 часа назад, anigiramus сказал:
Зайдите на их сайт,  оно и сейчас так стоит за пару
B6 примерно также стоят , может на 1-2к разница
5 часов назад, anigiramus сказал:
В конце июня брал на авито.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=24265980&class_man=BILSTEIN
  • maldor
  • brat-kondrat
    • 22 Комментария
    • 35799 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202159 Просмотров
    • 444718 Просмотров
