Странно пропали тормоза на WJ
Всем доброго дня!
Други, ситуация: дело было вечером, завожу авто, в момент кручения стартером под капотом раздался хлопок, на панели стрелки приборов необычно задергались, двигло еще не завелось. Тут же все выключил. Визуальный осмотр под капотом ничего не выявил (правда было темновато, сегодня осмотрю лучше), на запах тянуло паленым. Подождав немного произвел повторную попытку запуска. Завелся, но спустя примерно 5-8 сек кручения стартером. Выявились две проблемы: повышенные обороты двигла на хх ~1200об/м, плюсом полностью (!) пропали тормоза. Контрольные лампы (за исключением ранее горевшей "ABS") ни какие не зажглись.
У меня пока идея только посмотреть проводку под капотом + блок предохранителей/реле. Есть идеи, что еще смотреть? В машинках понимаю, но с джипом общаюсь пока полгода.
С надеждой и упованием на всемирный разум :)
На мой взгляд проблема с вакуумным усилителем.
Изменено пользователем Supertush
Проблема с вакуумным усилителем.
+1 ибо
Не обязательно проблема с самим усилителем. Могла появиться дырка в любом месте в воздушной магистрали. Или накрыться обратный клапан.
Мужики, всем спасибо! Все оказалось до банального просто: при первом осмотре в темноте не увидел отвалившийся шланг от штуцера вакуумника. Надел - и вуаля, все починилось.
Ну и хорошо,что хорошо кончается.)
Прям на днях такая же фигня была, только на ходу. Хорошо, дорога пустая была.
ЗЫ: трубку на всякий случай на хомуты посадили. И в дросельном узле и на вакумнике.
Таки проблема то не вакуумном усилителе была, а трубке к нему.)))
Несколько дней назад на светофоре в задний бампер прилетела "деушка". У меня стоит фаркоп (никаких повреждений нет, не считая царапин на нем), у него разбит бампер, при визуальном разговоре разошлись. Когда он скрылся, я обнаруживаю, что у меня пропали тормоза, то есть вообще тормозов нет.
Уровень жидкости в норме, подтеков нет,  с грехом пополам доехал, поставил и даже не знаю с какого места подступиться.
 Grand Cherokee WJ 2003 2.7 CRD Laredo
п.2.1
главный? продавил от удара
педаль что ли проваливается?
Было раз ехал на сервис диски+колодки менять но не доехал, на трёшке передняя колодка внутренняя умерла. С неё сняло тормозной абразив(хз как он называется) и протащило по диску вперед. Тормооза провалились. Хорошо что была пробка.
  • leksrus1
  • severOK
  • LonesomeDove
  • reexel
    • 38147 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206635 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448223 Просмотра
