Совсем коротко - в апреле был ремонт двигателя, наездил за 3 месяца меньше 5 тысяч, мотор встал. Считаю причиной поломки некачественный ремонт, дело идёт к судебным разбирательствам, т.к. мастерская восстанавливать двигатель за свой счёт отказывается - нужна техническая экспертиза, чтоб потом предъявить в суде. Сейчас нужен человек, который посмотри на разобранный двигатель и компетентно скажет - стоит ли игра свеч.
Теперь подробно. При ремонте шлифовали ГБЦ, ковырялись в головах, меняли маслосъемные. Сейчас, когда машина встала - первоначальная гипотеза была, что прогорел поршень от старости и плохого бензина. Когда скинули головы - выяснилось, что в том цилиндре отломан клапан и пробит поршень - буд-то по нему зубилом били (Т.е. я считаю, что клапан не закрылся в определенный момент и поршень отломал его, а после когда его в сервисе пытались завести валяющийся в камере сгорания клапан продобил дырку в поршне. Сервис же считает, что поршень прогорел от старости и куски от него попали под тарелку клапана и поэтому он отвалился)
P.S.: один дельный дядька сказал, что причиной могло стать слишком усердное шлифование ГБЦ - мол камеры сгорания уменьшились, степень сжатия возросла, поэтому и сломалось - а что первично, хрен выяснишь ни по какой экспертизе, или эта экспертиза стоить как мотор будет. Вооо.
Машина Jeep Cherokee KJ 2004, мотор 3.7
при шлифовании ГБЦ, Вам скорее всего срезали около 0.1мм, что не так сильно сказывается на компрессии.
ну если Вы только полным дерьмом не заправляетесь.
экспертиза при таком раскладе ничего не докажет, каждый из вас останется при своих, а вы+экспертиза.
Сразу говорю, что я у Вас эту экспертизу и суд выиграл бы с пол пинка, просто задав эксперту/ суду два вопроса.
Проще искать контрактник. Вон к UP6 обратитесь, мож привезёт.
Ай, проехали)
Продал уже пепелац как есть, на ремонт/споры забил.
Теме конец.
  • Максис
  • ЛеонидМ
  • Neek
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30535 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192802 Просмотра
    • 435428 Просмотров
