Что делать, когда не заводится COMPASS ?
Автомобиль: Компас
Добрый день.
Компас 2,4, вариатор, 2011 год. Не хочет ехать(
При повороте ключа панель зажигается, стартер кряхтит, но не схватывает. При отпускании ключа - как бы по инерции продолжает кряхтеть.
По времени: с трудом завелась со 2го раза , поехала как бы без мощи, очень плавно, потом раскрутилась. Доехала, два часа постояла. Завелась опять с трудом со 2го, опять довезла. И всё, стоит.
Что делали: попробовали поменять свечи - не помогло.
Что еще посмотреть?
насос качает? реле под подкрылком спереди слева проверьте
13
Автомобиль: Компас
все лампочки загораются, вроде, как обычно, насос тоже, вроде, жужжит... как узнать точно: качает или нет?
по реле: подскажите где искать? под капотом, с левой стороны, есть пластиковая коробка блока предохранителей - это она? или из салона еще вроде бывает, но там еще ни разу не лазили...
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
1. Аккумулятор когда меняли (заряжали)?
2. Может проще в сервис.
3. Я бы посмотрел контакты и снял характеристики с ДТОЖ.
5 657
в левом подкрылке, под бампером.
13
Автомобиль: Компас
туда как добраться? насколько реально? бампер снимать или снизу под машину ложиться (не хотелось бы в такую погоду:)))?
1. аккумулятор в норме - стартер жужжит активно. кстати, интересная ситуация: ключ отпускаешь со "старт", а стартер продолжает крутить, пока не повернешь ключ в "off".
2. проще, конечно, но надо эвакуатор.
3. контакты какие? все? на работе посоветовали пролить контакты wd-шкой - это может помочь?
везите машину в сервис... самый оптимальный вариант, желательно профильный
5 657
старые дилеры проблему с блоком реле знают
а новые меняют TIPM
13
Автомобиль: Компас
@up6,эх, народ, скучно живем)) чуть что - сразу есть кто-то, кто за тебя подумает)))
Если б был нормальный техцентр, скорее всего вопрос тут бы и не возник. только если из чистого математического любопытства :D
1. ОД - исключительно на любителя, автор к таковым не относится
2. были ребята, к которым регулярно (!) катались на ТО и чисто в гости и верилось "есть и нашем отечестве Сервис", но когда мне маслице поменяли, честно глядя в глаза, за нечестную сумму IMO, вера как пошатнулась и возникают вопросы, а как куда залезть и че-как подкрутить....
sorry, guys, за офф-топ, но как-то так он вполне и топ)
5 657
ну не знаю, я постоянно в один ОД езжу, так мне за это ещё и денег дают :)
если вы любитель, то сами ищите, вполне по силам
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
вот то, что стартер крутит при отпускании ключа, - не есть хорошо. глюк может быть либо в контактной группе замка, либо в проводах, к нему подходящей.
давай попробуем:
1. пошевелить руками провода, подходящие к замку зажигания, осмотреть на наличие повреждений изоляции.
2. снять клеммы с замка и перемыканием контактов (какие именно на Compass`e пока не знаю) попробовать включить зажигание и запустить стартер.
сигналка сторонняя стОит? если "да", с автозапуском?
Михаил, указанные Вами узлы и компоненты на Компассе не ломаются, с 2006 года там все подробно изучено, Вы уходите немного не в ту сторону
156
Это хорошо, что есть что-то вечное в этом мире. Тогда предположу засорение сеточки-фильтра на входе в б/насос, если, конечно, насос работает, а он, как я понял в баке. Только вот с невыключением стартера все как-то не вяжется, если только нет управления от генератора.
тоже аццки редкий случай... -:)))
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
То, что стартер крутит при отпускании ключа- это всего лишь опция, называемая типстарт.
Очень удобная и, кстати, еще и денег стоит.
Правильно аксакалы сказали, не надо искать черную кошку в темной комнате (особенно если там ее нет).
Ваш путь к блоку реле, новичкам удобнее ковыряться без переднего бампера.
5 657
ТС в Москве, тут дилеров и прочих мастеров - хренова туча! Эвакуатор рулит.
Автомобиль: Compas
Друзья, с утра столкнулся с такой же проблемой и авто такой же- чем закончилась история? Реле, которое где то слева...?
не где-то, а под крылом слева спереди
Автомобиль: Compas
С местом нахождения реле разобрались, а проблема то была в чем- Реле, сеточка... или другая?
Автомобиль: Compas
Удалось решить проблему?
Автомобиль: Compas
Проблема действительно была в реле. Окислился и отломался контакт. Родное я не нашел, поэтому поставил похожее. Всем спасибо за коменты, в переписке ещё бы результат прописали и не пришлось бы терять время на дополнительный поиск информации в интернете.
c Вас лимонад
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Nido Добро пожаловать в клуб! Курите форум и обращайтесь к специалистам.
13
Автомобиль: Компас
Всем привет! И всем огромное спасибо за содействие и участие!
 "Покурив клуб", скатались к специалистам. Отгнил провод в блоке предохранителей, болтался на одном волоске.
5 657
Наливай
372
Не откажусь!
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Реле чего? как оно называется?
1 108
Main relay
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • ИльяТХ
    • sladder
    • C070CC
    • ZeVVs
    • 6660006
    • Sanyk36
      1 597
    lomonosov29
    lomonosov29
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
