Загорелась молния на CRD
andromedoch
Сходил посмотрел.... В общем при газе, воздух сифонит как раз спереди из района патрубков..., даже на холостых шипение слышно небольшое.... Ничего пока не снимал, задачи такой сегодня не было..., а как следует установить истину, нужен второй человек...., которого как на зло не было.
А так всё работает в штатном режиме....
ошибка по диапазону актюатора турбины у тебя должна повиснуть по идее
В плане в мозгах висеть или чек загореться?
самое главное чтоб это был не пробитый интеркулер, остальное лечится за копейки
Да это понятно Саш....
Сань, в мозгу может и есть....   :D  У меня сканера нет....
Да заимею как нибудь... В субботу к ребятам в сервис поеду, там и посмотрим...
В общем, так и есть... - порвался долбаный патрубок. Машина в сервисе, пока колёса меняет на зимние..., к 15-00 обещали подвезти патрубок. Кстати, когда поехал сегодня в сервис, то после проезда пары километров, заморгала молния на панели.... Приехал, заглушил - завёл, не моргает.... Я так понял, что загорается когда газу даёшь и турбина начинает работать...
Да ошибки сотрут... Рванул тот, который от резонатора к кулеру.... - дырка. Ща поеду, постараюсь сфоткать....
Вот этот патрубок, рвануло не хило... Так же новый приобрёл у ребят там же...., вернее они заказали и привезли.....
Сань, 7рублей... Мерсовский как не странно в два раза дороже......
Мерсовский аналог, сравнивали..... Да сейчас нормально всё...
  • 6 месяцев спустя...
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
И так после заправки Лукойл загорелась молния (думаю дело не в заправке так как тут же заправился в Шеле изменений 0 ) включил выключил зажигание ошибка исчезла.. но  тяга пропала , обороты держит дольше при переключении акпп.. ( за 20 минут езды до дома было пару подергиваний как бы подтраивала наверно) Еще если нажать на газ посильнее то появляется звук как будто печка включена или пылесос где то провее от руля. Хороший человек с послегарантийного сервиса по grand cherokee подсказал  что возможно датчик температуры выбило, буду смотреть (не знаю где он стоит пока ищу в яндексе) в сервис пока боюсь с места ехать. Чуть позже с другом па пробуем считать ошибки если подойдет его апарат. Подскажите а может этот звук как от пылесоса  это из под турбины сосет воздух  на оборотах, может прокладку пробило (это уже просто мои мысли)
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
3 раза быстро ключем из off>on(быстро) и машина должна сама ошибку написать
W124/300E
Если у Online111 европеец, то не напишет:(
Пылесосный звук - это, скорее, рваные патрубки где то после турбины - патрубки/интеркулер.
чёрный !
У меня Европа не написала.. Жду друга с ключами (все не как не куплю набор, обычно у друзей в гараже все есть) и сканером
Изменено пользователем Online111
чёрный !
Если окажется что этот патрубок интеркуллера испорчен .. скажите могу ли я доехать до разбора на машине не давая оборотов... что бы купить его или нельзя ехать? не подпортил ли я себе что? при проблеме я проехал примерно 20-30 км
W124/300E
Евро паровозы не пишут? :wacko:
Нет, мы дискриминированны по географическому признаку :(
Я бы сначала определил глубину проблемы.
Если после турбины, то "Да", если таки есть дыра, и до турбины, то лучше на галстук.
чёрный !
Спасибо всем огромное вы реально помогаете мне ! и так я дождался друга, сняли пластмассовую крышку с двигателя, нажал на газ, стало ясно где идет жуткий звук пылесоса, от турбины идет алюминиевая труба которую мне не прикрутили на фиксирующий болт когда меняли ремень и ролики, так ездил месяц пока не съехала она в низ и не порвалось резиновое кольцо ( кольцо круглого сечения, на турбонагнет A 014 997 6445  стоит 190р и болт 50 р) саму трубку снять во дворе не смог.. там есть заморочка что бы ее снять нужно открутить еще деталь с низу, ключей таких изъё..стых не было.. Заехал в сервис на 20 минут и готово!)) а как ехать стала.. сказка просто!))))))))))) Надеюсь что двигателю не чего не стало за то время что сосала воздух после турбины.
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
Доброго времени суток.
Возвращался сегодня с дачи на преборке заморгала молния, загорелся "чек" и пропала тяга.
Заехал в Кастом (благо было по пути). Ребята приговорили активатор заслонок впускного коллектора SWIRL,  и прокладки впускного коллектора.
Предложили поменять прокладки, выбить заслонки и сделать чип (в обход SWIRLа и т.д.)
По деньгам (вместе с чипом) прикинули на 95 000р (скинуть движок, снять коробку....)
тут читаю про сопротивление и т.д.
Подскажите, можно ли выкрутиться малой кровью, 95000 как то очень много для меня сейчас....
резистор в руки и вперед, через 15 минут будете знать ответ
извините, не совсем понял о чем Вы...
сопротивление = резистор, он может обмануть мозг при неисправном swirl и машина обретет былую тягу
  • סרבי закрыл тема
    Rolllik
    Rolllik
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
