Загорелась молния на CRD
Доброе время суток! Столкнулся со следующей проблемой...при увеличении оборотов до 3000 загорается молния..ПРОИСХОДИТ ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ДВИЖЕНИИ,на месте все нормально... Почитал форум, думал что свирл или егр...поехал на диагностику к оф.дилеру...Сказали ,что ошибка- низкое давление в рампе...предложили заменить фильтр. Согласился..не помогло.следующее их предложение было замена датчика...который идет в сборе с топливной рейкой (левая часть топливной рейки)...Что бы убедится в диагнозе поехал к другому дилеры..отдал на диагностику..диагноз такой же..заменили датчик с этой рейкой...не помогло...следующий ход замена тнвд. Сказали,что не хватает давления на высоких оборотах..Ладно вчера заменили его...НЕ ПОМОГЛО!Я В ЛЕГКОМ УНЫНИИ.
  • Ответы 125
  • Просмотры 28,7k
  • В итоге за эти деньги (нельзя сказать , что за дёшево) Вы получили "нормально" работающий двигун , т.е. "как на заводе" в лучшем случае. Но нормально ли ездят наши авто "с завода" ?    После того ,
  • Все же ИМХО на до рестайле трех цветная подсветка приборки симпатичнее белой рестайловой... сорри за офф
ошибка по диапазону актюатора турбины у тебя должна повиснуть по идее. самое главное чтоб это был не пробитый интеркулер, остальное лечится за копейки
В плане в мозгах висеть или чек загореться?
Да это понятно Саш....
не, чек как раз не должен загораться, просто в мозге
Изменено пользователем Гость
Сань, в мозгу может и есть....   :D  У меня сканера нет....
elm хотя бы заимей
Да заимею как нибудь... В субботу к ребятам в сервис поеду, там и посмотрим...
В общем, так и есть... - порвался долбаный патрубок. Машина в сервисе, пока колёса меняет на зимние..., к 15-00 обещали подвезти патрубок. Кстати, когда поехал сегодня в сервис, то после проезда пары километров, заморгала молния на панели.... Приехал, заглушил - завёл, не моргает.... Я так понял, что загорается когда газу даёшь и турбина начинает работать...
Скажи, чтоб ошибки потерли заодно. Какой именно рванул и как - слетел или дырка?
Да ошибки сотрут... Рванул тот, который от резонатора к кулеру.... - дырка. Ща поеду, постараюсь сфоткать....
Вот этот патрубок, рвануло не хило... Так же новый приобрёл у ребят там же...., вернее они заказали и привезли.....
Почем опиум для народа?
Сань, 7рублей... Мерсовский как не странно в два раза дороже......
А мерсовский и не такой как на джипе, на сколько я помню. Да нормальная цена в принципе, и оперативно. Ну нормально щас все, не глючит, едет как сивка-бурка?
Мерсовский аналог, сравнивали..... Да сейчас нормально всё...
  • 6 месяцев спустя...
И так после заправки Лукойл загорелась молния (думаю дело не в заправке так как тут же заправился в Шеле изменений 0 ) включил выключил зажигание ошибка исчезла.. но  тяга пропала , обороты держит дольше при переключении акпп.. ( за 20 минут езды до дома было пару подергиваний как бы подтраивала наверно) Еще если нажать на газ посильнее то появляется звук как будто печка включена или пылесос где то провее от руля. Хороший человек с послегарантийного сервиса по grand cherokee подсказал  что возможно датчик температуры выбило, буду смотреть (не знаю где он стоит пока ищу в яндексе) в сервис пока боюсь с места ехать. Чуть позже с другом па пробуем считать ошибки если подойдет его апарат. Подскажите а может этот звук как от пылесоса  это из под турбины сосет воздух  на оборотах, может прокладку пробило (это уже просто мои мысли)
3 раза быстро ключем из off>on(быстро) и машина должна сама ошибку написать
Если у Online111 европеец, то не напишет:(
Пылесосный звук - это, скорее, рваные патрубки где то после турбины - патрубки/интеркулер.
От Женька быстрый, с языка снял.
Поддерживаю - дырку ищи во впуске. Это бесплатно.
Евро паровозы не пишут? :wacko:
У меня Европа не написала.. Жду друга с ключами (все не как не куплю набор, обычно у друзей в гараже все есть) и сканером
Изменено пользователем Online111
Если окажется что этот патрубок интеркуллера испорчен .. скажите могу ли я доехать до разбора на машине не давая оборотов... что бы купить его или нельзя ехать? не подпортил ли я себе что? при проблеме я проехал примерно 20-30 км
Нет, мы дискриминированны по географическому признаку :(
Я бы сначала определил глубину проблемы.
Если после турбины, то "Да", если таки есть дыра, и до турбины, то лучше на галстук.
Едь. Я так на море в прошлом году съездил. От каширы до воронежа, и потом еще три раза от воронежа дырки латал.
Спасибо всем огромное вы реально помогаете мне ! и так я дождался друга, сняли пластмассовую крышку с двигателя, нажал на газ, стало ясно где идет жуткий звук пылесоса, от турбины идет алюминиевая труба которую мне не прикрутили на фиксирующий болт когда меняли ремень и ролики, так ездил месяц пока не съехала она в низ и не порвалось резиновое кольцо ( кольцо круглого сечения, на турбонагнет A 014 997 6445  стоит 190р и болт 50 р) саму трубку снять во дворе не смог.. там есть заморочка что бы ее снять нужно открутить еще деталь с низу, ключей таких изъё..стых не было.. Заехал в сервис на 20 минут и готово!)) а как ехать стала.. сказка просто!))))))))))) Надеюсь что двигателю не чего не стало за то время что сосала воздух после турбины.
Поздравления. Только не сосала, а недодувала в мотор. Теперь воздух весь попадает куда надо, потому и "поехала".
Доброго времени суток.
Возвращался сегодня с дачи на преборке заморгала молния, загорелся "чек" и пропала тяга.
Заехал в Кастом (благо было по пути). Ребята приговорили активатор заслонок впускного коллектора SWIRL,  и прокладки впускного коллектора.
Предложили поменять прокладки, выбить заслонки и сделать чип (в обход SWIRLа и т.д.)
По деньгам (вместе с чипом) прикинули на 95 000р (скинуть движок, снять коробку....)
тут читаю про сопротивление и т.д.
Подскажите, можно ли выкрутиться малой кровью, 95000 как то очень много для меня сейчас....
резистор в руки и вперед, через 15 минут будете знать ответ
извините, не совсем понял о чем Вы...
сопротивление = резистор, он может обмануть мозг при неисправном swirl и машина обретет былую тягу
спасибо. я просто не силен в этом (((
может подскажете конторку кто этим занимается?
  • Мастодонт
  • leksrus1
  • vik555
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30537 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192822 Просмотра
    • 435433 Просмотра
