гул переднего моста
Nikita Karpov
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2005
Всем привет. Я новичок с джипом. (сразу извините за неточности и глупости) Повез на диагностику перед дальней дорогой. Гудит передний мост. Ступичные подшипники в идеале. Мастера сказали, что мосту кирдык и по хорошему надо его менять. Передний кардан сильно люфтит, граната справа тоже.
При этом бывший владелец менял масло в мосту 3000км назад, все было ок. Созвон с сервисом который обслуживал эту машину в другом городе дал противоречивую информацию о том, что можно обойтись заменой подшипников или вообще это может гудеть дифференциал.
Вопросы такие:
1. Как понять, в чем именно проблема и к чему готовиться?
2. Где в питере есть спецы именно по джипам (liberty 3/7 2005)
3. На какие деньги я попадаю при ремонте/замене?
4. Какие еще есть версии происходящего?
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Сомневаюсь что с самим дифом и парой что-то не так, он обычно работает у всех в лайт режиме, на моем даже признаков выработки нет, хотя авто уже 13 лет. Подшипники дифа были в очень приличном состоянии, но я заменил их просто потому, что больше туда не полезу, заодно)
А вот шрус кардана или привод накрыться может.
Изменено пользователем makarych81
950
Гудит передний мост
- я не бы не был столь категоричным. За 5 лет обитания на форуме по-моему ни у кого из владельцев KJ передний мост не гудел. Обычно на KJ гудят передние ступицы - проверьте их.
Согласен, разовые случаи, на кардан обратите внимание пристальное внимание
Ступицы специально прослушивали. Не они.
Правильно ли я понял, что могу отделаться заменой переднего кардана?
Не исключено, или заменой заднего шруса. Он основная проблема в кардане
Подскажите, а есть где-то внятная картинка устройства передней подвески на либерти? Чтобы я начал понимать о чем речь?
Есть, но кардан и мост это не подвеска, а трансмиссия
виноват. Бросите ссылкой?
Могу бросить в почту, от Вас вин машины и адрес ящика
Спасибо!
nikarpov@gmail.com
1J4GL58K65W614378
Ок, в течение часа ждите
950
Как вариант диагностики - надо скинуть передний кардан и прокатиться без него и послушать. На режиме 2WD так можно.
о, вариант, спасибо!
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Изменено пользователем YJeep
Вот чем в итоге оказался гул моста:
замена подшипников, замена ступицы, ну и всякое до кучи.
За что я дофига переплатил?
Ну и после ремонта появилась вибрация на скорости 50-70, и выше 100. Покатал мастера, снова все посмотрели, вердикт - конец сайлентблокам. Подскажите номера деталей? Я так понял 4шт, самый убитый - самый маленький.
ступица б/у - ??? это решение не совсем понятно, при бюджете ремонта 50000... конец сайлент блокам чего? какой детали?
это то, что в багажнике лежало у меня. Долгая история, но оправдано короче.
Сайлентблоки переднего моста (я слаб технически). и вибрирует передний мост
крайне редко спрашиваемые детали... кардан точно в порядке?
я сто раз уточнил, говорят в порядке. Как его проверить можно кроме как подергать?
увы, иногда только перебрав или подставив другой
Понял, спасибо большое. Буду терроризировать мастера.
Покатал час машину по кочкам, ямам и грунтовке, просто на заднем и в режиме парт-тайм, чтобы нагрузить мост. И вибрация ушла практически полностью и со средней и с высокой скорости
950
по запчастям все цены адекватные, на уровне розницы обычных магазинов...
Только вот рычаг передний Вам поставили китайский "Direct Parts" - следите за его пыльником, резина там не очень износостойкая
Еще вот, в работах позиция "масло в ГУР - замена" - есть, а в материалах масла в ГУР (ATF+4) нет, вопрос, что туда залили?
Ну и масло ДВС можно было самому поменять: -800 руб., хотя при таком счете это как скидка в 5$ при покупке парохода :)
950
не совсем понятно о чем речь. Если о нижних рычагах - то лучше взять рычаги в сборе на разборке б/у, т.к. саленблоки по отдельности (6 шт.) будут золотыми... да и не забудьте про развальные болты - вряд ли они все открутятся....
Ну и совет на будущее: не ленитесь лазить под машиной с фонариком и монтажкой сами, иначе придется по советам "мастеров" пол машины перебрать....
Спасибо. оригинальный рычаг 22штуки стоит. АТФка была у меня.
Про масло, да)
я в устройстве машины как свинья в апельсинах разбираюсь. В этом проблема)
107
3.7
2003
перебирал в 4х4ок все мосты с установкой блокировок, работа была примерно тыщ 10 за передний чулок и тыщ 7 за задний, тут 15рик.
В сервисе где я до этого обслуживал вообще закатили глаза и сказали, что надо новый мост.
950
рекомендую не лениться и перечитать ВЕСЬ технический форум KJ - почти все проблемы и их решения уже описаны.
Например, ДВА передних верхних оригинальных рычага в коробке для реколла продаются свободно и имеют один партномер на весь комплект: CAFZJ170AA - цену коробки посмотрите сами....
Нашел. От 13 до 15 т.р.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • DUC
    • leksrus1
    • galant678
    • kako
    • Седдой
    • Кислый
    • Slava52
    • Gneush54
    • xmo97
    2. Графит
      • 7
      • 1857
