Шелест и подергивание при движении
Коллеги, ищу причину неисправности.
Периодически появляется симптом:
Шелестит/цокотит в р-не заднего моста при любой скорости, частота синхронна со скоростью движения.
+есть ощущение как на стриратльной доске едешь, хотя дорога абсолютно гладкая.
После пары энергичных маневров и остановки - пропадает.Потом может появиться опять.
Полгода назад был случай: при трогании задние колеса не вращались. стояли клином. Потом после раскачки щелкнуло и все пропало.
У нас проблема найти кто бы взялся за диагностику, обычно отмахиваются на СТО. мосты/редукторы не чиним.
Что снимать и разбирать для диагностики? Подозрение на задний мост.
Пробег 110 тыс.
Начните с проверки тормозов, ручника в том числе.
Колодки ручника с похожими симптомами отклеиваются
Если машина стояла на ручнике, раскачали и сорвали Колодки, теперь и они подклинивают, отсюда и дерганья. На любом сто пусть колодки ручника выкинут просто поездите понаблюдайте. Ручником не пользуйтесь.
Нет, ручник, трос проверили, колодки новые ставили 5 тыс назад.
Попросил знакомых на УАЗике, заехал на эстакаду, скинули кардан. Люфт цепи в раздатке большой и стуки в задней крестовине задней.
В сумме дают еще более ощутимый люфт при заблокированных колесах.
Перед этим заезжал на 2 СТО. Назвал симптомы. Загнали на яму, вывесили колеса подергал мастер колеса и кардан. - "  не вижу у вас проблем. как развалится совсем и будет все время стучать - приезжайте, будея ясна проблема."
На просьбу разобрать и проверить мост и кардан, мол все оплачу, отказались, типа нет смысла.....
На втором СТО просто сказали что "раздатки не ремонтируем".
Чо еще проверирь, хз, для начала поменяю обе крестовины и цепь.
Вопрос еще в чем, если уж лезть в раздатку, что еще там обычно меняется с цепью?
И какой порядок цены крестовин и цепи?
Спасибо.
Маркировка раздатки:
P52105928AB
TTR353400917
NVG 44395
SN BD219240
На кардане:
Visteon
P52853006AD
TXXEQ355420256
F734123
12/20/04
Люфты в этих крестовинах, рукой крутишь - глухо щелкает.
Какой правильный номер для заказа? В каталоге их отдельно не вижу.
Спасибо.
Изменено пользователем Town
Поменял крестовины в кардане.
Перебрали раздатку, поменял цепь, шестерни и шлицы в хорошем состоянии.
Залил родной ATF.
Проехал 1000 км, все путем, ни стуков, ни треска, мягенько, не пинается.
А сегодня опять те же симптомы. После обычного трогания, метров через 100
Треск в р-не раздатки и вибрация, на любой скорости.
Заглушил, завел, проехал 10 метров назад. Прошло.
Но, по прошлому опыту - это до следующего раза.....
Неужто снова цепь? Где еще может быть причина? Цепь была растянута прилично, новая сидит плотно.
Откуда еще там может быть треск, и самое интересное, вибрация. Кардан отбалансирован, крестовины новые, люфтов нет.
  • Виталий2015
  • Ruslan158
    • 38343 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206898 Просмотров
    • 448542 Просмотра
