Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
В преддверии замены масла сегодня осмотрел редуктор заднего моста.
Заливная пробка - РЕЗИНОВАЯ !!!
Ну это ладно, резиновая, так резиновая.
Но не нашел сливного отверстия. Где оно замаскировано?
(Jeep Cherokee 2,8 CRD 2004 г.в.)
