То, чего нет в мануале
Dachnik_Miha
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Решил обобщить имеющиеся данные, которых нет в мануале, но они необходимы прежде всего для ТО своими силами. Надеюсь, темка будет пополняться.
Итак
авто: Compass, 2014 г.в. с АКПП.
марка АКПП - 6F24
масло в АКПП - ATF SP-IV M, полная ёмкость АКПП - 7,1 л., при замене через нижнюю пробку сливается 4,3 - 4,5 л., т.е. для замены больше 5 л покупать нет смысла, всё масло возможно слить только при снятии и разборке АКПП, как и заменить её фильтр.
задний мост - 0,47л SAE 80W90,
раздатка - 0,53 л SAE 80W90, в обоих случаях производитель рекомендует конечно же Mopar MS 9020
гайка колёсная, М12х1,5 конус, длина резьбы не менее 28 мм, номер по каталогу 06502738
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Заливная пробка АКПП (для Compass с АКПП)
1. снимаем воздуховод к воздушному фильтру.
2. откручиваем клеммы аккумулятора (ключик на 10 мм).
3. откручиваем не до конца болт, который крепит площадку крепления аккумулятора, (13 мм), он достаточно длинный, открутить до того момента когда можно будет поднять и отодвинуть площадку крепления аккумулятора.
4. вытаскиваем аккумулятор. попутно измеряем размер площадки в случае замены аккумулятора, получается     17, 5 х 24,5 см.
5. снимаем площадку аккумулятора, аж 4 болта и 1 гайка (всё на 13 мм)
6. видим картинку с заливной пробкой АКПП, на пробку в качестве пломбы наклеена бумажка с маркой АКПП,
сама пробка под ключ на 22 мм имеет к тому же углубление для откручивания квадратом на 10 мм.
пока всё, далее через месяц.
  • Нравится 2
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
это ж праздник какой-то для нас, рукастых.
достаточно полный мануал на АКПП 6F24 http://download.chinamobil.ru/haval/h2/rukovodstvo-po-remontu/A03-H2.pdf
сохраняем, пока не снесли
никак не доберусь до сливного отверстия АКПП (пробка-шестигранник на 22), закрыто защитой передней части автомобиля (принято решение сверлить отверстие в защите для исключения будущих танцев с бубном, место позже покажу).
на замену куплено Motul ATF VI (GM DEXRON VI ) https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/atf-vi
(тапками не кидать, мнений уже наслушался достаточно, при этом диаметрально противоположенных, мой выбор сделан),
интересно, что из вышеприведённого мануала исключён тот режим эксплуатации, который я считаю тяжёлым (частые длительные пробеги на высоких скоростях)
156
отверстие в защите под пробку АКПП вырезано, жидкость слита: слилось где-то 3,5-3,7 л, первая порция и на сливной пробке тоже имела отложения типа пластилина серого цвета в незначительном количестве, - где-то с пол чайной ложки, остальное достаточно достойного вида. Учитывая налитие-пролитие залито 4 литра Motul ATF VI. Заливать очень медленно, струйкой толщиною меньше спички, на 4 л затратил часа 1,5 только на залитие. После замены масла изменений в работе АКПП не отмечено (пробежал уже км 300).
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Проехал 30 км на 4WD ошибочно на скорости около 100 км/ч. Какие последствия?
373
По мануалу включение 4WD возможно на ходу и на любой скорости.
156
4WD работает до скорости 40 км\ч
373
Информации о 40 км/ч в мануале нет.
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
The primary focus is on launching the vehicle or going off road at speeds up to about 25 mph (40 km/hr). Above that speed range, they use it to limit wheel slip for traction. On this system, additional ECM calibration controls torque to the rear wheels for improved handling in the 25-65 mph (40-105 km/hr) range. In this speed range, the system increases torque to the rear wheels during cornering with the throttle open to make the car turn more easily - make the handling more neutral. This is more readily accomplished with an electronically controlled system, than with viscous-coupling or gerotor systems that require some degree of front-to-rear slip to transfer torque to the rear wheels. Above 70 mph (113 km/hr), the control strategy provides minimal torque to the rear wheels under normal driving conditions to aid fuel economy.
373
@Giraffe, Андрей, откуда выдержка? В мануале к Компасу такой информации нет.
156
поищу на днях, кажется, там именно и читал
335
Это не похоже на цитату из мануала, а как из статьи.
1 112
Это цитата из дилерского руководства по ремонту.
373
@Acovant, хорошая ссылка, там всё есть по вашему вопросу. Последствий никаких, кроме повышенного износа резины, тем более если кратковременно.
1 112
@Acovant, а на джипфоруме это откуда?
335
Что произойдет, если во время движения вытащить(щат) ключ из замка зажигания?
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
А он разве вытаскивается?  :blink:
У меня вынимается только, когда коробка в положении паркинга
335
И с поворотом не вытащится?
158
На ходу заглушить машину и вытащить ключ?
Хм, не, не пробовал  :blink:
Ключ вынимается только из крайнего положения и то когда коробка стоит на паркинге.
Ключ не вытащить пока рычаг не переключить в Р. Если сядет АКБ, тоже не вытащить.
501
Другой
У меня так же.
@015,
В мануале пишут,что можно. Там сбоку от рычага селектора заглушка.Далее по пунктам мануала.
Гнездо USB в бардачке - для зарядки телефона годится?
175
2014
Acovant годится
Еще через него музыку проигрывать годится в тех комплектациях, где магнитола без навигации
Изменено пользователем Ангелина
  • 4 месяца спустя...
335
Что ЭТО? И куда цеплять.
175
2014
@Acovant детское кресло... Не?:-)
335
Нет, это багажник.
Автомобиль: Compass
Ремень безопасности на 3 пассажира сзади
335
Там далеко до заднего сиденья. Может быть для собаки ?
Изменено пользователем Acovant
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
В 14.10.2018 в 16:23, Acovant сказал:
ничего не далеко, это ремень безопасности для 3 пассажира, если он конечно сможет разместиться по середине заднего дивана.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 780 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg wk2
    • Александр 45
    • diman416
    • Пупа
    • pavel747
    2. Графит
      • 7
      • 2012
