Рычаги ЖБА или ЖаБА душит.
Достали эти шаровые в верхних передних рычагах. Раз в год-полтора стучать начинают. Каждый раз отваливать энную сумму денег на рекольные рычаги и плюсом развал-схождение тоже достало. Гораздо проще менять только шар, а при условии установки того же производителя, то и на развале можно экономить. Типа импортозамещение в отдельно взятом Джипе. Выдет из этого что-то или нет?! Покритикуйте чтоли. Что сделано на сегодняшний день: кондуктор сделанный с оригинального рычага, заготовки втулок под сайлентблоки, труба Ду 20 стенка 3,2 (толще не бывает), шаблоны из алюминия под сам шар, резные шайбы для крепления втулок сайлентблоков в кондукторе, втулка крепления шарового пальца в заданном положении на кондукторе и т.д. Любой срач приветствуется. "В споре рождается истина".
  • Ответы 371
  • Просмотры 84,3k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Может быть и от руки многое зависит, но не каждая рука справится без хорошего аппарата. Предложил Серёге (сварщик) сварить фольгу от сигарет, но сошлись пока на фольге от шоколадки. Фото возможно буд
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Это примерочный образец.И кондуктор.
  • Да понял тебя, бизнесмены на кащеях не ездят, кащей - рабочая лошадка скорее для тех, кто прежде чем что-то купит, включит голову
Если кому нужны верхние рычаги, в хорошем состоянии.О цене договоримся. Рычаги Moog.Устанавливать буду от Аркадий34.
Изменено пользователем Viasheslav
Муг у меня прожил всего примерно пол года....тоже жду рычаги от Аркадия34!!
Именно так и хотел сделать, но меняется кинематика.
А в связи с чем ?  :wacko:
Вот схема (забудем пока про полный привод - он тут неважен) двухрычажки post-10449-0-92690600-1482588483_thumb.jpg
Насколько я помню , если не меняется размер AD и точки его присоединения , то никаких изменений не будет . Т.е. если сделать кондуктор по стоковому рычагу , потом всунуть в конус кундуктора новую шаровую и приварить ее переходную площадку к рычагу - ничего в кинематике не изменится . Важен только размер между осью качания рычага и центром шара . Т.е. наш гипотетический равнобедренный треугольник (центр шара /два сайлента) остается прежним - его медиана и есть AD ,  а реальная форма рычага на  кинематику не влияет .
Некоторые изменения могут получиться , если палец новой шаровой отличается от старого , например , большая галтель между шаром и началом конуса . Тогда центр шара , в сравнении со стоком , чуток уплывает (там очень короткий палец) выше от пояска контакта с кулаком = чуть сместится ось шкворня . Но эти величины настолько малы , что ими можно пренебречь - подвеска на сайлентах дышит сильнее .
В общем , тот метод меняет только взаимодействие буфера с рычагом . Но , думаю , решение принято в связи с лифтом проставками вместо увеличения резинки .
Есть конечно некоторое смещение пятна контакта . Лень идти в гараж и мерить рычаг , посчитаю примерно : AD = 180 мм , центр шара "свесился" вниз относительно вмятины для буфера на 20 мм . Получается , что эта вмятина (лохань там с запасом) в момент касания с буфером уплывет от стокового положения на 1,1 мм . Плевать ? Плевать !  :D
@tracker99,
@tracker99,
уменьшается ход подвески сантиметров на 7-10, сейчас уже точно не помню.
@Аркадий34, если брать
, то ход вверх уменьшится на 40 мм . Но ведь при лифте проставками это же самое делают увеличением буфера . Если пружинами - то фрезануть эти двадцать мм и все . Нет ?
Болты некуда крутить будет.
@Аркадий34, честно говоря , думал про болты "в тело" , ну или качественные шпильки в пластину вкрутить , чтобы ее резьбу не насиловать . У меня , после установки "владовских" , вмятины на рычаге заржавели - в жизни им до буфера не дотянуться , так что мне это не принципиально . Впрочем , это все - размышления . Будет время/желание , проедусь по тем фирмёшкам со своим запасным рычагом и послушаю варианты ...
Кстати , насчет "длиннее на 10-12" : получается , ты тоже угол шкворня изменил , или у тебя шаровые другие ?
Поэтому и рычаги у тебя долго живут, сказываются условия эксплуатации, а я попрыгать люблю по грунтовкам.
Да изменил, из-за этого несколько раз кондуктор переделывали. И на АЛЮМИНИЕВЫХ сайлентблоках на развал ездил. Тут их видно http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47781-rychagi-zhba-ili-zhaba-dushit/?p=1286585
И обязателен полный ход до буфера ? Зачем ? Ну будет он останавливать (например , как в моих задумках) на 10 - 20 мм раньше , а то и позже  . Что плохого ?
Я тоже прыгаю , только Кони не особо дают разгуляться артикуляции .  :D
Энергоёмкость. Стучать об буфер чаще будет. Сомневаюсь я что у тебя получится на 10-20 мм выйти. Но попытайся.
Вот уже пару часов хожу и никак не въеду: ось шкворня определяется только конструкцией кулака/пальцев , ничего с ней не сделать после выбора комплектующих .  Развал выставил нижним рычагом , а угол наклона  сам получится , как уже писал - изменение ничтожно и особо ни на что не повлияет .  Зачем было  ездить на сход/развал ? Я думал , ты шаблон со стока снял и по нему делал . Только убрал возможность касания пружины при полном отбое на проставочном лифте .
По моему , при 510 - 520 мм параметры стокового  рычага оптимальны . У меня он стоИт почти горизонтально , палец шаровой практически в середине своего диапазона , нижние эксцентриковые болты тоже далеки от крайних положений . Недаром ходит слух , что изначально кащей был именно с этой высотой , а после провала "лосиного" теста его тупо опустили за счет пружин .
Чтобы убедиться, что при установке параметры остаются в допуске.
L1, L2 и L3 они не равны. От наклона рычага многое зависит, и если делать кондуктор не под правильным углом, то меняется угол наклона шкворня, конечно это потом можно отрегулировать на развал схождении, но у меня была цель сделать максимально к стоку.
Даже и мысли не было. Зачем? Это как прыгнуть надо, что бы на полную амортизатор растянуть. Пусть даже такое случится, ну стукнет он болтиками по пружине, что может плохого случится, вот стоковый рычаг пыльником бился. Миллиметра на два-три мой рычаг ниже уходит. Да и проставку можно пяти сантиметровую воткнуть, тогда как убрать касание? Можно добавить 15 мм хода вниз прикрутив шаровую снизу, и ещё пару мм установив гайки сверху.
Вот и я так же думал, поэтому выточил конус и втулки которые фиксировали палец в среднем положении, зажав в них рычаг он встал под определенным углом, который я посчитал правильным, но ошибочка вышла.
Изменено пользователем Аркадий34
Например как это сделал Роман @ROMM,  но я настоятельно рекомендую так не делать.
@Аркадий34, что-то мы друг друга понять не можем ... :blink:
Ось шкворня  - это линия , соединяющая центры шаров , она не зависит от рычагов и изменить ее можно только меняя кулак/шаровые . Поставив более "длинную"  шаровую , ты несколько изменил положение оси .
Угол наклона шкворня - угол между осью шкворня и вертикалью . Соответственно , он получается автоматически после установки развала и его не изменить . Зачем ты менял L , соответственно , и кинематику подвески ? Не хватало регулировки нижнего рычага чтобы выставить развал ?
Кстати , почему ты оси шаров нарисовал на красной линии (стоковой оси шкворня) ? Если новая шаровая длиннее , то для L3 эта точка уйдет наружу на 1 мм - это и есть изменение положения оси шкворня , но , думаю , несущественное .
Ну и объясняй тогда, почему ты нерекомендуешь.
У меня с прошлой весны именно так стоят пальцы, проблем
пока не наблюдается. А умоего приятеля на мицу-коротыше
лет 5
Наверное , как раз из-за изменения оси шкворня . Т.е. если рычаги сделаны для крепления "сверху" , то крепление "снизу" несколько меняет кинематику . Думаю , изменения несущественные . Раньше занимался подвесками , по опыту - гораздо существеннее меняет поведение изменение длины рычага .
Соответственно , он получается автоматически после установки развала и его не изменить .  Не хватало регулировки нижнего рычага чтобы выставить развал ?
Наоборот, чтобы при установке моих рычагов развал не менялся.
Потому что если, не дай Бог конечно, открутятся болты колесо вывернет так, что мама не горюй. А когда шаровая стоит сквозь рычаг кроме испуга, ну и возможно последствий испуга (если желудок слаб :lol2: ), ни чего страшного не произойдёт.
Изначально, тоже был против именно такого
решения (по причине развала), но практика
показывает, что можно и так, по резине вижу,
износ отсутствует
Центр нижнего и верхнего шара останутся на месте, соответственно кинематика не изменится, ты же сам об этом выше писал.
Потому что у нас, в отличии от твоего рисунка, ось пальца совпадает с осью наклона шкворня.
@Аркадий34, понял . :up:
 Посчитал примерно : если палец выше на 10-12 мм , получается что рычаг (если не трогать развальные болты) нужно делать на 3-4 мм короче .
Бог его знает , что лучше : оставить угол наклона , или соотношение рычагов ... По теплу нужно прицелиться - куда в стоке попадает ось шкворня относительно середины пятна контакта колеса ?
Я ленивый , в жизни бы не полез менять длину рычага . Мне проще развал поправить .  :D
У меня 3.7 мм получилось, но перед этим мозг взорвался, почему уходит развал, ведь всё сделано на кондукторе и развал должен остаться тот же. Но кондуктор переделывали не только из-за этого, меняли наклон площадки, было 9 гр, стало 11 гр.
Я привык, что если делать "поделку" (цитата), то делать так что бы стыдно не было. Ведь два комплекта (помимо моего и Юрия) были заведомо на продажу.
Это само собой , только вот что лучше/правильнее ..?
@Аркадий34,
Да-Да....Ждёмс!!
Да Х.З. Я старался, сделал так как смог, лучше или хуже чем пендосы не знаю.
Не лучше и не хуже,
они (Джабе) сначала сделали под лифт, потом оставили и под сток.
И до сих пор в продаже оба варианта.
У них же не производственная линия, а кустарная лавка,
по-моему они кащеями теперь не сильно заморачиваются,
просто стали ещё делать на тойоты и WK, командеры
и пр.
По рычагу,
рычаг не панацея, не надо думать,
что поставлю тюненый рычаг и буду в шоколаде.
Те, кто ездит и на тех и на др. рычагах, все равно
применяют проставки под чашки креп-я пер. амов,,
удлинённые линки кр-я стаба и пр. ню
Лучше бы было, если б ты вышел на др. деньги, а получилось почти тоже,
что и у джабэ
Причина из-за чего всё началось описана в первом посте данной темы, для меня это сменная шаровая, ну и возможность её смазывать "продляя агонию" (цитата).
что и у джабэ
На данный момент чтобы сделать рычаги нужно:
Купить трубу (сейчас это бесшовная 28Х4)
Загнуть её. (16 тонный трубогиб на нас обиделся и заплакал, гну 20 тонным.)
Фрезой сделать прорези под пластины.
Подогнать стык трубы со втулкой.
Снять фаски под сварку.
Выточить втулки под сайлентблоки из 48 кругляка.
На лазерной резке изготовить пластины под шар и при необходимости для отбойников.
Снять фаску в отверстии под шар на токарном станке (для этого была сделана спецприблуда)
Загнуть уши пластины под 11 гр.
Проварить тело металла и корень шва аргонно дуговой сваркой.
Проварить катеты швов полуавтоматом.
Подготовить рычаг к покраске, зачистив швы и обработав щёткой (у меня это занимает 3.5-4 часа.
Покрасить рычаг.
Отшлифовать втулки сайлентблоков.
+ разные расходники.
+ транспортные туда сюда всё возить.
Был бы у меня халявный доступ к станкам, аргону, лазеру и т.д. может быть и был бы смысл заняться этой темой подробнее. Я тебе уже писал что для меня это хобби, а не цель заработать. Цель которую хотел достичь, я достиг, у меня стоят рычаги со сменными шаровыми. Как я её достиг и какой ценой? Как смог так и достиг. Может кто то сделать дешевле, ради Бога, проконсультирую, всё расскажу, покажу, объясню, что бы на мои грабли не наступать. Да и тему вел с подробными описаниями, при желании любой может повторить.
Покрасить рычаг.
Сегодня показал рычаги в Сервисе. Спросили: - С Америки заказывал.? Рычаги дейсвительно качественно сделаны. jba-шным по качеству неуступят.
Я тебе и пытаюсь сказать, что не получится выйти на др. деньги
в этом изделии, даже за счёт большего кол-ва выгода будет смешной.
Смысл есть только в том, что и достигнуто твоим опытным путём
Почему так решил?
Видел оригинал,
держал в руках?
Почему так решил?
Видел оригинал,
держал в руках?
  • mixser
  • dimagrgr
  • malyar62
  • Савва
    • 37525 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205584 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447362 Просмотра
