Течь антифриза из теплообменника
Приветствую!  Внезапно,в жаркий день, прям с утра поползла температура ОЖ. 95-100, 105-110, вплоть до 118 градусов дошла. Заехал в экстренном порядке в ближайший двор в тенёк, перевёл климат на 30 градусов и стал ждать. Горячего воздуха с печки не пошло, значит критически мало антифриза. Упала температура минут за 30 до 108 градусов и больше не опускалась, после чего двигатель был заглушен. Сходил в магазин и взял первый попавшийся антифриз красный, 5литровку. Вошла почти вся канистра, 4 литра точно. Завёл, все нормализовалось. Температура около 90 градусов держится. Стал наблюдать. Антифриз уходит. Через неделю долил оставшийся литр. Вернулся из командировки из Тюмени в Челябинск и сразу к официалам. Провели ТО. И заодно проверили на течь. Сначала сказали что течёт из термостата, он весь красный. Оставили на ночь систему под давлением, утром под машиной лужа. Говорят что течёт из "теплообменника корпуса масляного фильтра", надо его менять. Стоит он без малого 80т.р. Прошу опытных совета, кто сталкивался с такой проблемой. Есть ли другие варианты, например, уплотнительные кольца поменять. Или там только все в сборе. И вообще можно ли так ездить, пока детали идут, или есть риск попадания антифриза в масло. Машина дорестайл.2012г.в.СRD пробег 112000км
Изменено пользователем nvm87
Лучше менять, т.к. гбц может не податься шлифовке. А за запчастью можно к UP6 обратиться.
Если вообще не будет запчастей или сроки большие, пиши, что-нибудь придумаем.
ответил в личку... теплообменник будет в разы дешевле
Спасибо за помощь. Ездить можно, поддерживая уровень антифриза, пока детали жду?
я думаю да
Я бы не стал.
Что за конский ценник 80 рублей?
Дилерская цена
Как устранить течь в теплообменнике?
Постоянно течёт
Либо заменой уплотнительных колец, либо теплообменник в сборе, третьего не дано
второй вариант самый надежный... если что, теплообменник в наличии
Неделю назад поменял теплообменник, уходил антифриз по 5л в неделю. Спасибо Андрею (up6) за оперативно высланый теплообменник по очень гуманному ценнику.
  • Chrysler
    • 37593 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205700 Просмотров
    • 447464 Просмотра
