Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
А может и маслокулер прохудился, и пускает масло в развал и далее на коробку.
Автомобиль: Grand cherokee
Добрый день.
GC2013 CRD рестайл, 90000 км. Никаких нарушений в работе АКПП.
Прочитал всю ветку, подготовился к замене - поддон оригинал (UP6) и масло MOPAR 68218925АА 10 л.
Встал вопрос о методе замены.
1 способ:
Частичная замена без замены поддона - пробег 500 км - частичная замена с заменой поддона.
2 способ:
В разрыв магистрали охлаждения, методом замещения, с заменой поддона сразу.
Считаю, что в первом варианте новое масло, с более выраженными моющими свойствами чем у старого, сдвинет грязь, спокойно лежащую сейчас по углам коробки, и донесет ее до фильтра. Тут мы его и поменяем.  Вопрос только в качестве жижи, полученной при смешении нового и старого масла.
Во втором варианте новое масло сдвигает грязь, которая превращает новый фильтр в "старый". Но жижа теперь будет вся новая.
Прошу помочь определиться.
Я бы первый способ выбрал, но в другой последовательности - поддон + масло с оценкой состояния масла и если будут подозрения, то вторично масло без замены поддона
имхо
ну лично мне пока лопатой выгребать не приходилось -:)))... налет да, но не больше...
Автомобиль: GCH-Overland 14
Народ, приветствую!!!!
убирался в гараже.... нарыл такое масло, несколько канистр литровых
Кто знает в куда оно???:blink:
покупал то явно сам..... но вот на.......я????
в инете вот что про него нарыл:
  • Положительные качества:
    Превосходные низкотемпературные характеристики благодаря использованию базовых масел с исключительной термической стабильностью. Отличная стойкость к сдвигу и стабильные вязкостные характеристики. Значительно улучшенная окислительная стабильность по сравнению с другими жидкостями для автоматических трансмиссий. Значительно улучшенные противоизносные характеристики по сравнению с жидкостями для автоматических трансмиссий Daimler Chrysler предыдущего поколения.
  • Отрицательные качества:
    - нет
  • Нейтральные качества:
    - нет
  • Заключение:
    Совместима с жидкостями для автоматических трансмиссий Daimler Chrysler предыдущего поколения. Благодаря использованию специальных присадок, нейтрализующих запах, значительно улучшен запах продукта по сравнению с жидкостью MS-9602”C”.
Изменено пользователем avk2704
Оченя хочу на днях поменять (частично) масло в коробе.....  спецы сказали что там должно быть swag 30939096 (мне такое частично меняли при покупке авто в Новосибе, около 5 литров влили) - влупашил я на авто уже 50 с лишним тык.( периодически с нагрузкой, прицеп и тп) Вот и думаю а не пора ли.....
Диллеры из соседнего Харбина (Чина) пишут что нужно для моей коробы нужно это (68218925АА) то что на фото ниже...
вот я и подвис
было мопар - лили другое - а сейчас то что лить???????
в гараже откудато стоит несколько банок ATF+4 (в инете пишут что тоже в трансмисию)
Хелпми!!!!!!!
avk2704
Это в раздатку
Mopar ATF+4 68218057АА ms9602.jpgж
А второе - действительно в коробку.
5 минут назад, zorge799 сказал:
avk2704
Это в раздатку
Огромное спасибо!!!!
Осталось докупить в мосты.... и коробку.
В ГУРе кстати тоже уже нижняя метка.... Рейка сопливит чуток
avk2704 У нас в европейской части в коробку льют вот такое. Номер для заказа ZF S671 090 312.
939023FA.jpeg&Size=1600x1400&MethodType=
В ЭГУР есть оригинал от UP6, цена в принципе приемлемая. Я себе заливал вот такое
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/857/4B70670D
2B1015A3.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
В мосты советовать не буду, а то тапками закидают. Общие рекомендации - если сзади ELSD, то 75w-90 с соответствующей добавкой для дифференциалов с ЛСД. Вперед - лично у меня залито в соответствии с руководством по эксплуатации 75w-140, хотя многие с этим выбором категорически не согласны.
Да да, есть такое у народа... обязательно бытьс чемто несогласными ?
Буду лить то что положено!!!!
  • Гость закреплено и популярно это тема
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
9 hours ago, avk2704 said:
68218057AA или оно же 05013457AA - мне такой ОД в раздатку тоже заливал
Изменено пользователем l_4120
В 03.07.2018 в 19:56, l_4120 сказал:
Отлично!!! Его и залью !!!
джентльмены, а как вы смотрите на сервисный комплект замены масла от ZF -?
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ:1087298360
НАЗВАНИЕ:ZF1087 298 360_сервисный комплект замены масла АКПП!\8HP70/ X/ HIS/ XHIS
3 минуты назад, Triax сказал:
это вместе с маслом чтоли?
Я сервис-комплект брал такой: ZF 1087298361 - это наш поддон с новыми болтами и пробкой (http://avtgr.ru/catalog/66/2253-nabor-dlja-zameny-masla-8hp45-8hp70-.html) без масла
А можно взять просто поддон ZF 0501219037 и навинтить старые болты, или ZF 1087298130
6 минут назад, Triax сказал:
да 7 литров жижи идёт в комплекте.
7л для частичной замены избыточно, но если за 12тр действительно идет поддон+болты+пробка+7л масла, то это выгодно
отдельно масло стоит ~1тр/л
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Я извиняюсь если не в тему, но отдельно темы по коробке ZF не нашел. Машину только купил с пробегом 41000км., вопрос такой, при трогании с места без резкого ускорения раздаются тихие "сухие" щелчки из под днища, такие же когда селектор коробки до движения переключаю из P в D, это как нормально? Такое ощущение, что это звук переключения передач. Хотя утверждать не буду, что это коробка, но подвеску всю осмотрели, защиты нет, возникают при медленном торможении практически когда накатом идёшь и когда медленно трогаешься.
Изменено пользователем Vasiliy190
Vasiliy190
Это звук включения/выключения моторчиков раздатки и (если есть) блокировки заднего дифференциала. Все нормально!
Автомобиль: GC Overland 2014
В 06.07.2018 в 15:35, Triax сказал:
Именно такой брал себе за 10р. как верно пишут - 2 литра осталось.
В 06.07.2018 в 12:35, Triax сказал:
Подскажите знающие плиз. В этом комплекте идет масло ZF-Lifeguard 8,  а по мануалу нужно Mopar ZF 8&9 Speed ATF. Это одно и то же масло? смешивать можно?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Парни привет.Подскажите пожалуйста где в Москве либо в области поменять масло в  АКПП.(Проверенное место)И как менять частично или полностью?Спасибо!
И ещё,))) так и не вкурил для дизелей и бензина 3.6 одинаковые комплекты замены или нет.У меня бенз 3.6  2014г.Спасибо
Изменено пользователем FROLL
частично
мопар рулит
фрязино это какое направление?
Щёлковское шоссе.Спасибо!
И ещё вопрос ,это то что мне надо для замены ZF1087 298 360_сервисный комплект замены масла АКПП!\8HP70/ X/ HIS/ XHIS, или для бензиновых другой комплект?
2 часа назад, FROLL сказал:
То что доктор прописал.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Появился новый алюминиевый поддон,  увеличенного объёма.
И съёмный фильтр.
Все производства ZF.
информация от партнёров Рэм клуба
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    1. Ремонт рулевой рейки: стандартная процедура с нюансами
      Красный Grand Cherokee поступил с жалобой на течь рулевой рейки — распространенная проблема для автомобилей с пробегом. Наши специалисты оперативно диагностировали узел и отправили его на профессиональный ремонт. Важно понимать, что даже такая относительно простая процедура требует точного соблюдения технологии. Некачественный ремонт рулевой рейки может привести к утечке гидравлической жидкости, ухудшению управляемости и даже к полному отказу рулевого управления. После завершения ремонта и установки детали обратно автомобиль будет полностью готов к эксплуатации без каких-либо ограничений.
      Сложный случай с электрикой и стартером
      Черный Grand Cherokee оказался более сложным пациентом. Помимо необходимости замены стартера, наши мастера обнаружили следы неквалифицированного вмешательства в электрическую систему автомобиля. Предыдущие "мастера" не просто установили неоригинальные компоненты, но и нарушили схему подключения, что привело к преждевременному выходу из строя втягивающего реле. Такие случаи особенно показательны — они демонстрируют, как экономия на профессиональном обслуживании в итоге приводит к дополнительным расходам. Сейчас мы подбираем оптимальное решение: полную замену стартера или ремонт существующего узла с обязательной коррекцией всех электрических соединений.
      Профессиональный подход — гарантия долгой службы авто
      Оба случая наглядно показывают разницу между профессиональным и кустарным подходом к ремонту. Владелец черного Cherokee, столкнувшись с последствиями неквалифицированного ремонта, принял решение в дальнейшем обслуживаться только у нас. Для клиентов TRS Motors мы всегда готовы предложить не просто ремонт, а комплексное решение, которое учитывает все нюансы конкретного автомобиля. Особенно это важно для таких технологически сложных моделей, как Jeep Grand Cherokee, где каждая система требует особого внимания и специализированного оборудования для диагностики и ремонта.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    Kawara
    Kawara
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
