Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
Кто подскажет : набор для замены от ZF и набор от mopar , чем то отличаются ? Я имею ввиду поддоны с фильтром и масло ?
вопрос не праздный , машина на гарантии , если поменяю масло в Мопар плюс в случае чего дилер поймёт как то , что была замена масла и докопается до этого ?
226
Автомобиль: W166 теперь.
В 05.10.2020 в 21:09, Sergo19 сказал:
На ТО менял масло и заодно привез набор от  ZF   вместе с маслом, делал всё у оф. дилера, никаких проблем. Машина на гарантии.
Изменено пользователем Алексей Донской
332
1 час назад, Алексей Донской сказал:
И какой дилер так делает ? Отметку о своём масло ставят ? И какова цена процедуры ?
226
18 часов назад, Sergo19 сказал:
2-й Магистральный тупик, Рольф, никакой отметки. Езжу туда по совету Пчела  с момента покупки авто к одному мастеру-приемщику и его смене, надо кому, кину контакт в личку. По деньгам не помню, нарад-заказ на работе в шкафу, кому надо, пишите завтра.
332
37 минут назад, Алексей Донской сказал:
Так , я тоже туда езжу . Какой мастер ?
226
Ответил в личку
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Доброго дня. Два вопроса по коробке. Машина выпуск 2017г, 3.6L. Иногда таскал прицепы, на каком пробеге заменить масло в коробке, и нужно ли после замены сбросить адаптацию коробки. Заранее спасибо.
Автомобиль: JGC WK2 LIMITED 2013 РЕСТАЙЛ
Всем доброго времени. Я брал  авто с пробегом больше 170 т.км.  Менял масло в коробке в три приема, поддон менял на второй замене. После замены проехал около 3 т.км, все нормально. В принципе и до замены никаких нареканий по коробке не было. До меня масло скорее всего не меняли, поддон был 13 года выпуска.
15
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Господа, приветствую! Подскажите номер поддона ZF(не вижу смысла в оригинале)
На Grand Cherokee wk2 2014 3.6 бензин
Оригинал у меня как понял: 68225344AA
Я прав?
Из замены что лучше:
1087298247
0501220214
1087.298.361
Изменено пользователем DonGodfather
Mps
545
Автомобиль: WK2
@DonGodfather чем вас не устроило закреплённое сообщение в этой теме?
15
41 минуту назад, MoparPlus сказал:
Exist в блудняк вогнал, эти номера не предлагает на мой авто;
Будьте любезны, подскажите конкретный номер на мой авто, что бы не ошибиться с аналогом
1087298247
0501220214
1087.298.361
Mps
545
Автомобиль: WK2
Все указанные в закреплённом сообщении поддоны станут на ваш автомобиль. Купите глубокий (позиция номер два) и дело с концом. Подойдёт для любой комплектации.
15
11 минут назад, MoparPlus сказал:
Благодарю. А вот этот подойдет? 1087298247
Самый бюджетный просто
Mps
545
Автомобиль: WK2
Если он с болтами, то конечно да.
15
5 минут назад, MoparPlus сказал:
а если без болтов? старые не вариант оставить?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@DonGodfather по инструкции нужно новые. Ваш артикул вроде с болтами. Лучше уточните у продавцов, это не так сложно сделать.
15
В 15.01.2019 в 15:12, maximusg1977 сказал:
Поменял сегодня масло  в коробке  пробег 80 100 км  -  замена  была  частичная. Поддон  - ZF 1087.298.361 , масло  -  ZF S671 090 312 -  5 литров.
Помимо этого устранили течь масла из коробки в районе примыкания трубки охлаждения -  проблема была в уплотнительном резиновом колечке.  Делал в Автоматик + (Нижний Новогород).  Выше писали что есть проблема с откручиваением передних болтов . Да действительно к  4м трудно подобраться -  расстояние небольшое от подрамника . Отвернули  Torx   угловым. Дольше с трубкой провозились чем с заменой масла . Вся  работа -  2800.  Поддон -  8500 р , масло 5х 1300р.
Подскажите, коробку снимали, что бы кольцо заменить? Походу тоже оттуда сечет
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
20 часов назад, DonGodfather сказал:
Нет конечно , всё по месту !!!
66
3.6 Overland
2016-17г.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто нибудь пробовал заливать в нашу АКПП ZF8HP масло  SHELL Spirax S6 ATF X ? Производитель утверждает в своем пресс-релизе (Technical Data Sheet) от 06.10.2020 , что данное масло является аналогом  масла Mopar 68218925AA / 68157995AA, а также соответствует спецификации ZF TE-ML11A/B. И самое главное рекомендует его для данной АКПП на своем сайте.
Производитель АКПП - ZF пока не внес в свою спецификацию TE-ML11  от  01.10.2020 данное масло, хотя может я что-то не совсем поняла.
Если кто не в курсе, то масла от BMW 83222152426, Mopar 68218925GA,  которые для Европы,  производит SHELL,  а масла для Америки (68218925AA) производит Petro-Canada. Поэтому и цены разные.
Стоимость масла SHELL естественно ниже в два раза, чем ZF и Mopar.
Как прикрепить файл Data Sheet от Shell, я не знаю...
Mps
545
Автомобиль: WK2
@ula615 в чём сакральный смысл указанного масла от Shell? Цена, наличие или жажда экспериментов? 😁
53
Автомобиль: WK2
4 часа назад, MoparPlus сказал:
Все сразу
Mps
545
Автомобиль: WK2
@rediska тогда дождитесь пока ZF официально не подтвердит соответствие.
53
Автомобиль: WK2
1 час назад, MoparPlus сказал:
До морковкиного заговления ждать🤪
66
3.6 Overland
2016-17г.
16 часов назад, MoparPlus сказал:
Цена, наличие и
Да, цена, она меньше и масло в наличие.
550048808 - 4л, 550046519 - 1л.
22 минуты назад, ula615 сказал:
цена отличная примерно 415 руб за литр....но, даже если ZF даст одобрение,  главный вопрос можно ли  будет смешивать  оригинальное масло   с Шеллом....  если можно то  отлично... а по идее  идеальный вариант конечно поменять полностью...цена позволяет...
66
3.6 Overland
2016-17г.
Получилось прикрепить файл Data Sheet для Shell Spirax S6 ATF X.
Page_00001.thumb.jpg.e51e08356f644ed49a444365575ca115.jpgPage_00002.thumb.jpg.88bf025b6cc99f794ef3066d3179929d.jpgPage_00003.thumb.jpg.4bf0c141bdb86eb746bae3dd7855d180.jpgPage_00004.thumb.jpg.30d9f12ec7d4e947502319faccfeb1f3.jpg
66
3.6 Overland
2016-17г.
47 минут назад, Vietnamez сказал:
Оригинальное масло Mopar, как уже сказано выше, производит Shell. В Дата шит указано родное наше масло Мопар, значит они идентичны и смешиваемые. Да и правильно вы сказали, цена позволяет сделать полную замену.
ZF сам не производит масло, но оно спокойно смешивается с Mopar, следовательно масло скорее всего для ZF также производит Shell
Изменено пользователем ula615
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • RV01
    • kapitalist
    • Карлеоне
    • Chrysler
    • Makarlson
    • Pag80
    • kandinik
