Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 2 года спустя...
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Александр 11
1. Вы привели цифру в 120 тысяч, ссылаясь на ZF.
2. Я попросил вас указать соответствующий документ. Вдруг форум чего не знает, всем будет полезно поучиться.
3. Вы игнорируете вопрос и задаёте встречный.
267
14.09.2021 в 15:21, RaDe сказал:
продавец сказал что ZF уже не производит 2х видов поддона, а только такие сейчас (1087.298.364), ничего страшного что поддон меньше?
 Продавец вам много чего наговорит лишь бы вы у него купили товар. На авито  есть нормальные поддоны и даже комплекты  с маслом
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2013 CRD 3.0 рест.
2 часа назад, MoparPlus сказал:
@Александр 11
Как я понимаю муфту вы никогда не меняли.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Александр 11 как понимаю, за свои слова вы не отвечаете и делитесь с форумом вымышленной информацией, беспочвенно ссылаясь на производителя.
8HP это не NAG1, она таким не болеет, так что замена муфты это нонсенс или замена хорошего на новое. Почитайте, что про это пишут профильные специалисты.
13
1 час назад, MoparPlus сказал:
Да, дерзкий юнец.
Ехать  к вам больше не хочется.
6 минут назад, Александр 11 сказал:
И слава Богу! Избавите их от своего присутсвия :yes:
13
20 часов назад, MoparPlus сказал:
@Александр 11 где именно рекомендует? Хотелось бы документ увидеть, а то слишком противоречивое утверждение: масло меняйте на 150, а муфту на 120.
https://m-at.ru/zf-8hp4570-jeep-komplekt-zameny-masla/
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Александр 11 Вы пишете про ZF, а сами приводите ссылку на сайт продавца расходников. Это не одно и то же, поэтому и говорю не вводить людей в заблуждение. Если вы найдёте официальный документ от ZF, который предписывает менять указанный вами артикул каждые 120К, тут же признаю свою ошибку и куплю этот расходник на склад.
Чуть выше не зря писал про 150К. Это единственная цифра, которая фигурирует у ZF как ориентир для замены масла. С оговоркой, что можно и чаще в зависимости от условий эксплуатации, но без конкретики насколько. Производители склонны пересматривать свои решения, сокращать или увеличивать интервалы. Если мы тут что-то упустили, просветите нас. Форум для этого и создан.
Приезжать или нет ваше право, на которое никто не посягает. Лишь бы машина не подводила и радовала.
13
18.02.2019 в 10:20, Гость сказал:
Скачайте инструкцию и посмотрите рекомендуемый пробег для замены масла.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Александр 11 я ведь не зря писал, что производитель пересматривает свои руководство. У вас от апреля 2016. Почитайте ради интереса то же от октября 2020. И давайте оперировать английским языком, на русском встречается отсебятина, которой нет в оригинале.
Вот совсем свежий экземпляр от июля 2021 с числом 150К. Оба документа лежат на сайте производителя.
И речь-то сейчас не про частоту замены масла, тут давно всё понятно и прозрачно, а про периодичность замены уплотнения разъёма. Вижу много машин далеко за 200 и даже 300+ есть, у которых с ним всё в порядке. Привёл даже статью профильного сервиса по ремонту коробок ZF с аналогичным мнением.
Теперь попробуйте найти упоминание периодичности замены упомянутого уплотнения в документации ZF. Не у продавцов, не на драйве, а в родной документации на английском языке.
Форумчане, справедливости ради отпишитесь у кого тёк данный разъём и на каком пробеге? Мы меняли, но там по пальцам одной руки за все годы существования и машины были с нареканиями.
13
18 часов назад, MoparPlus сказал:
В родной документации на немецком языке.
Я живу в Российской Федерации и основной  язык здесь русский.
А документация бывает и на итальянском, французском, китайском и даже на иврите. И для разных регионов указывают разные межсервисные пробеги.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Александр 11 скиньте, пожалуйста, на немецком и укажите в каком именно абзаце про это говорится. Знания немецкого поверхностные, поэтому буду проверять гуглотранслейтом. Если всё так и есть, с меня большая благодарность. Добавлю в наши статью вашу информацию с указанием авторства.
Что касается разных языков, вы же понимаете прекрасно, что английский де-факто универсальный и понятный большинству людей, в отличие от немецкого. Не первый день работаю с документацией, есть возможность сравнивать и не раз сталкивался либо с кривым переводом, либо с перевранным, либо с отсутствующими важными моментами. Поэтому есть предубеждение против русской документации от зарубежных производителей. Стоит вспомнить только перепутанную вязкость масла у Джипа.
332
Я думаю так : масло - рабочая жидкость . И смена ее нужна .  Каждый решает сам на каком пробеге менять . Для себя я решил : первая смена на 60 т км , далее каждые 40 т км . Так как замена частичная
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Sergo19 разделяю вашу позицию, цифра в цифру, но речь сейчас не про периодичность замены самого масла, а про неподтверждённую информацию о замене уплотнения вокруг разъёма блока соленоидов каждые 120 тысяч. Хочется разобраться в этом вопросе.
332
@MoparPlus я Вас поддерживаю - нафиг ее трогать и менять .
29
Автомобиль: DODGE Caliber 1.8mt>Grand Cherokee Limited 3.6( Jeep Cherokee Longitude 2.4
On 8/16/2021 at 6:19 PM, Iuri said:
Производитель чего?
Хрустлер изготавливает коробки у себя в Штатах (вроде по лицензии ZF было, как сейчас, не знамо).
В графике ТО в мануале на Гранд нет замены масла в АКПП вообще.
Интересно, кто-нибудь ездит за 100 т.км без замены масла в АКПП?
Я езжу без замены.Пробег 120т пока без проблем.мнение двояко менять или нет.каждый выбирает для себя сам.я решил не трогать ,к тому же не собираюсь машину держать еще несколько лет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2013
Прочитал все 65 страниц и запутался совсем. сейчас стоит поддон 52854834 AA . Какой набор мне подойдет.? 3,6 л. 2014  модельный ряд.
Планировал заказать вот этот набор 1087.298.360  но почти на всех интернет магазинах в описании написано что это для дизелей и Hemi.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@SXP берите пластиковый глубокий. Посадочные отверстия у всех одинаковые.
23.10.2021 в 17:39, MoparPlus сказал:
то есть вот этот набор 1087.298.360 мне подходит?  мой VIN: 1C4RJFCG7EC250650.
Автомобиль: JGC4WK2OL12
23.10.2021 в 09:39, MoparPlus сказал:
Здравствуйте, господа, вопрос от тестя, у него рест, 2014 года, лимитед, дизель 3 л, 8 акпп зф, пробег 40 тыс, машина практически не эксплуатируется. Стоит ли ему менять масло из-за возраста и возможной потери его свойств? спс
Mps
545
Автомобиль: WK2
@SHIROKIY Хуже точно не сделаете. Вопрос как вы будете его эксплуатировать дальше: так же неспешно или всё-таки начнёте ездить?
666
4 часа назад, SHIROKIY сказал:
Везде же указано: менять по пробегу или по истечении 1 года.  Если он вообще не выезжает никогда в году, то поменять и пусть стоит года 3. Но, нужно периодически заряжать батарею, прогревать двигатель, проехать туда-сюда хотя бы немного. Иначе, манжеты и прочие уплотнения будут выходить из строя, возможна коррозия на трущихся парах.
Лучше уж решить, а для чего хранить то?
203
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Он скорее всего так и будет неспешно ездить по паре -тройке тыс км в год, так что его вариант - это замена жидкостей по времени-возрасту, а не по кмтражу.
2 часа назад, Юрко сказал:
Юрко, разве Вы пишете про масло в акпп? Не встречал подобного интервала замены для упомянутого агрегата, мог быть е внимателен, но увы. Люди по 80 тыс км гоняют и ничего, а тут стойло, и Вы говорите, что смена раз в год.
666
20 минут назад, SHIROKIY сказал:
Вы правы, это я не догладел, что тема про АКПП. Конечно, в ней масло не стоит менять, если уж не слишком старое.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TD 3.0 2013
А есть кто-то, кто никогда масло в АКПП WK2 не менял и намотал, например, 200 тыс. без проблем (стандартные пинки не в счет)? 🙂
203
1 час назад, Yarcap сказал:
Есть!
Обычно это 3-4 владелец, которому навешали лапши, что "большое ТО было сделано месяц назад, но, увы, приходится продать машину из-за жизненных сложностей".
А потом начинаются проблемы с гидроплитой/гидроблоком...
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Доброго дня. Извиняюсь  что в этой теме,  продам 5 ти литровую канистру оригинального масла ZF, брал пару месяцев назад но не проводилась. Кому интересно в личку.
  • 5 недель спустя...
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Поразительно неудобно искать информацию. Зашёл в тему замены масла, казалось бы , что сразу должна быть инфа, какое масло лить! 10 минут чтения а ясности нет.
Планирую провести частичную замену масла, тоесть без снятия поддона, слить сколько сольётся и соответственно столько же и залить. Кто-нибудь такое практикует?
  • Ген. Партнёр клуба
181
Автомобиль: Jeep
@Denis.86 нет, нормальные люди практикуют заливать по процедуре. Откуда вы знаете, что до вас залили правильно? У мопарышей на сайте есть подробная статья с ответами на ваши вопросы.
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
3 часа назад, Denis.86 сказал:
В сервисе так и делают промежуточную частичную замену масла.
При этом соблюдают порядок измерения уровня по методике.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • michigun
    • aleks54rus
    • Наталия К.
    • mamaichik
    • Northmen
    • Игорь Борисович
    • Gosudar
    • ViacheslavE
    • Иван134
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Miho Neiman
    Miho Neiman
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
