Замена масла в АКПП ZF (WK2 рестайл)
gunek
Pinned posts
546
4 часа назад, Руслан21 сказал:
какие "подводные камни" могут встретиться при замене масла?
1. Три винта поддона (спереди по ходу машины), которые из-за подрамника ОЧЕНЬ неудобно откручивать. Нужен г-образный торкс.
2. Не забыть, что после заливки нужно долить еще 0.5 литра масла.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/48039-zamena-masla-v-akpp-zf-wk2-restayl/?do=findComment&comment=1523303
Разновидности поддонов АКПП ZF 8HP45/50/70
Фильтр 1 (1087298053/1087298247) поставляется на конвейер практически для всех КПП: 8hp45/50/51/70/75/76 Aston Martin, Chrysler 300С, BMW, Land Rover, Jaguar, Maserati.
Как видно, он идет в сборе с прокладкой и фильтром, стандартный для этих КПП, и думаю знаком многим, резиновая прокладка вставлена по периметру и охватывает всю площадь соприкосновения картера с корпусом КПП. Уплотнительное кольцо на маслозаборнике установлено. Фильтр намертво встроен в поддон. Вместе с поддоном поставляется набор болтов.
Фильтр 2 (0501220214/0501219037) менее распространён, но так же известен и вызывает массу дискуссий. Устанавливается на конвейер JeepGrand Cherokee WK2 , Ram 1500 и Dodge Durango.
Комплектуется, аналогично фильтру 1 (1087298247), но БЕЗ болтов,
их можно приобрести отдельно, они во всех трёх вариантах одинаковые.
Отличается от фильтра 1 высотой (около 1 см, см. фото 3), что приводит к небольшому увеличению заправочного объема. Также расположение магнитов по бокам от фильтрующего элемента и сами магниты являются цельными (на фильтре 1 имеют решетчатую структуру)
Фильтр 3 (1102298003), самый редкий вариант. (Нужно сказать и самый дорогой). И самый габаритный (высота). C завода, такой картер можно увидеть только на марке BMW в M версии, с КПП 8НР75,
— фильтр отдельно стоящий;
— прокладка уже имеет металлический контур и прорезиненную внутреннюю часть;
— магниты (2шт) как и у "американского" собрата, но находятся на обратной стороне фильтра.
Болты стандартные, как и в первых двух вариантах.
Данный поддон имеет самые лучшие показатели по теплоотводу, по сравнению со штатными рабочая температура АКПП снижается примерно на 10 градусов
Сложности при установке данного поддона могут возникнуть из-за нехватки пространства между защитой и поддоном (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
И в заключение: все фильтры являются взаимозаменяемыми; посадочные места ПОЛНОСТЬЮ совпадают.
Сложности установки могут возникнуть из-за недостатка пространства под КПП (защита, выхлопная система у разных автомобилей).
Пост восстановил. Но от своего имени. Почему? Потому что!
 Авторство не мое. На "лайки" не претендую.
@Nordicus спасибо за восстановление картинок
Файл- инструкцию по замене и подбору фильтров-поддонов залил на форум и прикрепил ссылку
Изменено пользователем Гость
добавил картинки, поблагодарил Nordicus, добавило ссылку на инструкцию
  • 4 года спустя...
304
24 минуты назад, Юрко сказал:
И почему с конвейера они сходили только с мелкими?
У меня был с глубоким.
15 часов назад, Юрко сказал:
У меня глубокий  был.
И часто владельцы Жипов по говнам ездят?
Скорее не по говнам - по горам. Думаю 0% времени. Так что можно забить смело.
Ну а кто ездит - стоит озаботиться.
Изменено пользователем Oves
6 часов назад, Oves сказал:
Тогда и поддон картера нужно менять на глубокий!🙂 Я по горам и серпантинам ездил и ничего плохого не увидел. Больше убивают пробки московские!🥲
20 часов назад, srs3491 сказал:
В более старших годах выпуска авто, в основном, все шли с мелкими. Он у них считается не мелким, а нормальным.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Приветствую! Стал замечать лёгкие подергивания коробки, когда отпускаю тормоз на D и если есть небольшой подъем. Т.е. эти маленькие точки есть при нагрузке, в самом начале движения. Масло менял первый раз на пробеге 75 т.км, сейчас 130. Думаю пора.
Выбираю масло, ZF нету, Lifeguard Fluid 8 это совсем не ZF. Есть bardahl 8g по адекватному прайсу, что скажите?
Изменено пользователем Amelnik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Заменил масло и поддон на пробеге 80 т.км.
Брал у мотюль сервис .
Коробка стала переключаться мягче.
в чем там отличие Lifeguard Fluid 8 от ZF интересно?
2015
29 минут назад, Garinch сказал:
Вот почитайте и вот
я давно езжу на этом китайском Lifeguard Fluid 8, тысяч 100 уже точно (может и больше), использую её из экономии, так как на оригинал совсем конячий ценник, а всякие Зики лить стремаюсь
субъективно по ощущениям разницы нет, сливается вполне чистая жижа, но кто его знает что там на самом деле происходит
меняю жижу раз в 30-40т, делаю частичные замены, чуть менее 5л обычно входит на глубоком поддоне, поддон меняю через раз
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
3 часа назад, Amelnik сказал:
ZF S671 090 312 - везде есть в районе 2600 руб.
1 час назад, S Sh сказал:
2300-2400
2015
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Была ещё одна тема на ойл-клабе про аналоги этой жижи:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/77188-maslo-v-akpp-zf-8hp75/
Кратко списком. После названия артикул для заказа.
Addinol ATF XN 8   4014766075024 - 1l 4014766251282 - 4l
AIMOL ATF PRO 8G   8719497950935 - 1l
Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic ATF   ATLQT - 0,946l ATL1G - 3,785l ATLTP - 9,460l
Areol E-XTRA 8 HP   AR113 - 1l
Bardahl ATF 8G   36871 - 1l 36873 - 5l
BENDIX Gold ATF 8HP   183036B - 1l 183065B - 5l
Champion OEM Specific ATF Life Protect 8   8223945 - 1l 8224140 - 20l
Febi   39095 - 1l 39096 - 5l
Fuchs Titan ATF 6008   601426964 - 1l
Liqui Moly TopTec ATF 1800 НС   2381 - 1l 20662 - 5l
Mapetrol ATF Life Protect 8   MAP0175 - 1l
North Sea ATF POWER LG8
Petronas Tutela AS8   23151619 - 1l
PROFI-CAR XTRA-SHIFT 8HP   21771 - 1l
RAVENOL ATF 8HP   121112400101999 - 1l 121112400401999 - 4l
Vaico ATF 8HP   V60-0264 - 1l
Wolf OfficialTech ATF Life Protect 8   8326479 - 1l
Xenum ZF 8HP XA-TRAN 8G   1716001 - 1l
ZF Lifeguard Fluid 8   S671090312 - 1l
Изменено пользователем hades
20 часов назад, Amelnik сказал:
 Брал именно у мотюль драйв.
Не думаю что они будут продавать подделку в таких объемах.
7 часов назад, Amelnik сказал:
Эхх надо было не выкидывать пустые канистры)))
9 часов назад, Amelnik сказал:
Можно и не на авито найти -
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=S671090312&class_man=ZF
11 часов назад, Amelnik сказал:
В оптовом закупе в Германии цена сейчас около 14 евро. Отсюда делаем выводы.
6 часов назад, Nordicus сказал:
Везде сейчас много подделок, даже в сервисах!
В 15.10.2023 в 09:52, Garinch сказал:
А сколько там реально стоит полная и неполная замена?
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Полная замена масло ZF  с мелким поддоном 39500. Мне глубокий и не нужен, езжу город трасса
6 часов назад, Юрко сказал:
Глубокий поддон и 6 литров масла вышли в 30000 р. + доставка в регионы)))
Менял сам, ничего сложного нет.
2015
В 15.10.2023 в 11:30, xmo97 сказал:
Поменял на днях, такое же залил. 55т.км после первой замены, слилось чёрное. Взял 5л, осталось 200мл, с учётом заливки +0.5л выше пробки.
2015
Кстати поддон неоригинал купил, сделан отлично. Отличий вообще нет, по крайней мере как на видео от известной конторы по замене масла в АКПП. В итоге поддон 4300,  масло 8500, замена 2800.
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
А можно ссылочку на поддон за 4300. Я б то же купил.
Тут наверное не только в его виде качество заключается...
Начиная от качества пластика, который может лопнуть или деформироваться от высоких температур, заканчивая качеством фильтрующего элемента и вообще его наличием (внутри то его никак не проверить).
13 часов назад, Garinch сказал:
Интересно то, что визуально левые поддоны частенько лучше качеством, аккуратнее сделаны, блестят.
1 час назад, Oves сказал:
Барыгам стараться нужно, а те просто лежат в лучах своей непотопляемости и только поднимают цены!
2015
Несколько фото не оригинального поддона
Автомобиль: WK2
В 07.11.2023 в 14:58, Amelnik сказал:
Точь в точь как оригинал 😂
Автомобиль: Джони
В 07.11.2023 в 19:17, ALEX3 сказал:
Глубокий не оригинал Ganz GIH02084 поставляется с болтами, цена 5000 руб
Непонятно почему нормальные производители не хотят делать глубокий...
На БМВ полно .... а на гранд они же не хочуть :(
я в этот раз поставил себе мелкий
влезло 5 с копейками литров все равно
Автомобиль: Джони
2 часа назад, xmo97 сказал:
На сколько меньше влезает в мелкий?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр008
    • shon73
    • xmo97
    • maximusg1977
    • jprst
    • MSK05
    • Giraffe
    • MasDan
    • Васякот
    • 59rus
    • alexLavr
    • Андрюха 70
    • Danil123455
    • Николай Южный
    • Monar4
    • Maranello
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
