Глохнет на ходу WJ 2000 года
Доброго время суток,
Летом, точнее в тёплую погоду, машина начала глохнуть на ходу , постоит немного потом заводиться и едет как ни в чём не бывало. Облазил все форумы, включая американские. Грешат либо на датчики распредвала и коленвала, либо на модуль PCM. Датчики поменял не помогло. Склоняюсь к тому что это всё таки мозги , т.к когда машина глохнет все датчики падают по нулям.
Подскажите как и где заказать мозги с прошивкой под мою модель.
VIN: 1J4GW58N7YC223294
Может и мозги, но машину то лучше чинить в сервисе, чем методом тыка. Диагностика выйдет дешевле, чем менять исправнуз запчасть на исправную.
Модет проводок какой мозг парит.. а мозг поменяешь и опять не поможет.
В территории джип можно мозг купить.. вместе с имо, и шить не надо будет.
А продиагностить, так Лунный Пчел может подьехать... если договоритесь, человек толковый.
Когда глохнет завести не можешь? В этот момент обрати внимание на ключик, горит или нет! И сразу попробуй проверить ошибки, по смыслу вообще не чего не покажет! Если при говорят мозг, то есть человек в Москве, который занимается ремонтом ценик от 10 до 15! Если нужно скину номер в личку!
Ошибок не показывает, ключик горит.
В Москве починить не смогу т.к машина в Нижнем Новгороде.
Возможно узнать номер ЭБУ по вин коду, может кто знает, думаю заказать уже отремонтированный в штатах?
http://euroauto.ru/part/used/50110696/ Сам не пользовался, может поиожет
Скорее всего мозг. У меня была подобная проблема.
Чтобы продиагностировать мозг: на горячую когда машина заглохла - охлади мозг (к примеру, сжиженным газом для зажигалок, НО очень аккуратно!!!) - если сразу заведется после охлаждения, то мозг 100% - совет действенный, но я сам лично не рискнул так делать (с газом я имею ввиду)
Если это мозг: надо понять какой у тебя (2 или 4 лямбды, виска или гидро...)
Могу дать контакт в МСК того, кто мне паял (восстановил мой за пару часов). По деньгам 13-15 рублей
Привет Максим. У меня не очень давно тоже датчики падали и горел ключик. В результате поисков нашел обломанные провода водительской двери(в переходе кузов-дверь) и надувшийся конденсатор в блоке управления электричеством кузова (блок сзади на предохранителях под рулем) Конденсатор купил, перепаял, провода соединил-заработало, а тоже собирался мозги менять.Пропали ошибки "пропуски зажигания 300,301, 306", которые беспокоили регулярно года три.
Ключ это имо, может гореть и в других случаях, но когда делаешь диагностику и не пишет даже done, то это нет подключения к мозгам!
У Алексея сделал? Все норм теперь?
Ошибок вообще нет, у тебя проблема пропадала через 10-15 минут ожидания?
лямбды 2, машина для Канады была произведена, насколько я знаю 4 лямбды это Калифорния.
А вот про муфты не знаю.
Да, верно. Диагностика ключом вообще не работает при этой проблеме с мозгом.
Я так понимаю, @Dryu.60, про блок комфорта...а это не то.
Если мозги двигла глючат - Ошибок не будет!!! я промучился пару месяцев в поисках решений. У тебя глохнет тока на горячую, так? при этом горит ключ, типо нет бензина и все стрелки около нулей, так?
Таких мозгов нет в России, Белоруссии и близко...Увы только со штатов заказывать. Инфа по состоянию 2 месяца назад. Я чинил свои мозги в итоге.
В том случае ошибок не было, Проблема не пропадала.
Да именно так, причём чем погода жарче тем дольше ждать пока снова заведётся. Датчик бензина по нулям, когда первый раз заглох подумал что кончился бензин хотя должно было быть пол бака.
98% что тоже самое что у меня было... Попробуй охладить мозг когда заглохнет и точно узнаешь. Знаешь где он?
Я так понимаю, @Dryu.60, про блок комфорта...а это не то.во
Думаю, что электричество и проводка WJ - загадочная загадка. Есть неожиданные связи.
Да знаю. Ты разъмы не пробовал подёргать когда заглохнешь? Читал на другом форуме что помогает.
Пробовал, мне не помогло(   У меня точно была проблема в самих мозгах - от перегрева где-то контакт пропадал в самих мозгах...
такая же хрень была
Победил или нет?
А у меня на ходу заглох и остыл и на следующий день заводиться не хочет. И фары со стеклами и зеркалами протирал, и по калесам стучал, даже вокруг него побегал, предохранители тоже проверял. Не фига не помогло. Когда заглох то указатели топлива и температуры стали показывать нуль и ключик в кружочке загорелся. Когда включаю зажигание ключик как положено гаснет, а потом через сек 1-2 опять загорается, коды ошибок непоявляются. Вот прочитал про ЭБУ и всё такое, а где это всё стоит не знаю, а то может тоже проводки и разъемы надо пошевелить. Будьте любезны, подскажите кто нибудь.
Мозг движка под капотом, на переборке салонной, с левой стороны, если лицом к машине стоять.
  • 4 года спустя...
@Толстый подскажи телефон  Лунного человека - диагноста!
В 07.09.2016 в 11:41, джиповод wg сказал:
@джиповод wg
@Андрей ТТ скинь пожалуйста номер в личку, сил нет уже от этого "глохнет"
не занимайтесь херней... никто не умеет их чинит в России... все уже изучено и пройдено до вас
@up6 так какие есть варианты? Что делать?
все ответил в воцап
если не показывает уровень топлива и температуру мотора.....и горит иммобилайзер......это чинится! вот чувак на форуме писал. не помню на каком,но писал!
4.7? вот прям сразу надо чинить...на новые
Изменено пользователем Basil
угу... так и есть... все падает, а потом встает -:)))... но не надолго...
  • GrandWKUser
  • MasDan
  • Игорь 77
  • shwarc
  • al_ch
  • Neek
  • Valery56
  • MAX GREECE
  • buzz
  • oleg8867
    • 22 Комментария
    • 33827 Просмотров
    • 198538 Просмотров
    • 441438 Просмотров
