Замена заднего сальника коленвала
- BlindHorse
- maratius
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 21 Запись
- 20 Комментариев
- 30273 Просмотра
Последняя запись от AG,
Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Мощность выросла на 31 л. с.
Крутящий момент увеличился сразу на 98 Н·м
Клубный вердикт
Блог пользователя TRS Motors в General- 308 Записей
- 27 Комментариев
- 192156 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 105 Комментариев
- 434947 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
Здравствуйте, коллеги-джиповоды.. Эксплуатирую JGC WK2 5,7 в Магадане, оф. сервисов нет. Поэтому перед любым ТО требуется приобретать необходимые запчасти и расходники, чтобы машина не зависла в ремонте на месяц-другой.
К сути вопроса. Пришла пора замены заднего сальника коленвала. Судя по всему, для этого требуется снятие коробки -> снятие выхлопа. Есть ли скрытые угрозы - расходники под замену? Очень интересуют сочленения выхлопных труб - есть ли там какие-то уплотнители и т.п. Кроме того, может быть стоит приобрести какие-то болты и шпильки, имеющие обыкновение ломаться и тянуться при вышеуказанной процедуре.
Буду очень благодарен, если вы потратите время и поможете с советом, потому что судя по форуму, про гранда вы знаете все.
С уважением, Роман
