что в коробку лить???
WG 2002 года 4.0
а то надо долить а инструкции под рукой нет.
misha-888, мопар атф4
misha-888, alekseyv8- правильно говорит мопар атф4 , можно и другие атфки но не советуетси ну на крайняк мобил атф +4 biggrin
ещё можно Шеврон и Равенол...естественно АТФ-4+!...
спасибо!!
а а а забыл!
а в гидроусилитель что??:)))
misha-888, Мопар Пауер Стиринг Флуид а можно Мопар АТФку у меня атфка мопаровская и все ок
а вот говорят, что если в Гранде жижа руля красная, то там Mopar ATF+4, а если желтая, то там Мопар Пауер Стиринг Флуид.
это правда? так все и есть на самом деле?
Quote (Veter)
правда!...у меня там АТФ-ка!... wink Как и у большинства,я думаю!.... tonguebiggrin
вот прям точно-точно? tongue
Veter, ага а мож и ешо какая нибудь неизвестная кака! но как пахнет мопаровская атфка не забудешь никогда
вы оба на ZJях. На WJ/WG это тоже распространяется?
Мне по ВИНу смотрели, что в ГУРе залито (у меня повер стеринг флуед). А в коробас, на щупе написано.
NEW, а не посмотришь цвет? не затруднит?
у меня в гидраке красная это значит Mopar ATF+4????
вот и я понять пытаюсь. но что-то асы молчат
misha-888, похоже что мопар - он пахнет собака оч сильно и вонюче!
странно!!красный то он красный.но вроде не пахнет особо.
у меня что в коробке что гидраке красный и не пахнет???
это значит не Mopar ATF+4???????
похоже, что это уже вопрос из вопросов! biggrin
теперь вообще ничего не понимаю!!
что заливать туда и туда?????
misha-888, да везде у тя АТФ+4!...лей её и "туда и туда"!... biggrin
Veter, насчёт твоей коробки - не скажу...я не знаю,что льют в немецкие коробасы... wacko
Quote (Veter)
Вечером посмотрю, в багажнике емкость с остатками болтается.
По-моему - светлая, в желтизну...
Stratovarius, дык мне не нужно в коробку!
мне в бачок жижи руля. Чтобы "отцы" на WJях сказали: если красная, то ATF, если желтая - Power Steering,
тем самым развеяв все сомнения
Veter, разницы никакой! хуже не будет!
Quote (max8110)
разницы никакой
странный ответ... shock
такого быть не может, что нет разницы, что лить.
если жижа красная, по такой логике и антифриз красный можно залить
Quote (Veter)
оба...да ну...а у меня - зелёный!....Чо,сливать-менять?... surprisedbiggrintongue
Quote (Veter)
похоже,что отцам влом на эту тему распространяться!... biggrintongue Лей чо хошь....всё одно...правда!...на WJ-ZJ одинаково..(раздатка,ГУР,мосты)... wink Ток коробасы отличаются..... smile
Quote (Stratovarius)
на WJ-ZJ одинаково
ну вот наконец-то нормальный ответ! теперь понятно, что если все одинаково и вас на ZJях красная жижа - это ATF, то значит и у меня ATFка.
Спасибо, вымучал я из вас всех конкретику. ставлю точку! .
Вот это льется в ГУР (MS5931)
  • Алик 123
  • Серо-зеленый
  • андрей 2013
  • Александр 11
  • Elek3k46
    • 20 Комментариев
    • 29503 Просмотра
    • 303 Записи
    • 189273 Просмотра
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432967 Просмотров
