шипение при наборе оборотов
Всем привет.
Уже как пару недель пытаюсь выявить недуг ,может есть у кого какие размышления.
В общем : 2005 год 3,0 дизель : шипит из моторного отсека под нагрузкой и даже на холостых при раскручивании мотора, впуск опресовал,подсосов воздуха нет( , шипит в районе короба воздушного фильтра, как буд то травит воздух.
В движении под легкой нагрузкой отчетливее слышно, проявляется всегда при нажатии на газ (хоть х/х,и в движении) как блин перепускной клапан на бензиновом турбомоторе "блооф"  сбрасывает
При этом машина отлично едет ,запуск без проблемный, аппетит как обычно
Куда копать,какие перспективы?
у соседа на мерсе мл с таким же мотором этот же звук, он сказал его не парим"пох"....
  • Ответы 67
  • Просмотры 15,9k
  • carbers
    carbers 23 публикации
  • Artiom
    Artiom 10 публикаций
  • Stimon
    Stimon 8 публикаций
  • E_Gun
    E_Gun 7 публикаций
  • @E_Gun, Ок проверю ,спасибо) @andybel, Опрессовка впуска - диагностика на предмет подсоса воздуха во впускной системе , утечки в впускную систему подключается прибор"дымогенератор" - то есть во впус
  • @Artiom, ну вроде как докопался до истины!) шланг с клапана PCV который от правой гбц во впуск около турбины, под нагрузкой его выдвигало вместе со штуцером , поставил на хомуты и звук практически уше
  • Именно шланг вентиляции , который с каким то датчиком стоит, вчера заехал просто к друзьям на стенд с барабанами, и в движении под хорошей нагрузкой нашли, устранил за 10 минут, шипения нет  второй де
Дайте знать, если найдёте, плз.
@Artiom,
шланг с клапана PCV который от правой гбц во впуск около турбины, под нагрузкой его выдвигало вместе со штуцером , поставил на хомуты и звук практически ушел
покатаюсь,понаблюдаю
@carbers, не совсем понял, но попробую разобраться.
Шланг вентиляции? Окай, завтра гляну..
Именно шланг вентиляции , который с каким то датчиком стоит, вчера заехал просто к друзьям на стенд с барабанами, и в движении под хорошей нагрузкой нашли, устранил за 10 минут, шипения нет  второй день, машина поехала с низов
но самое интересное , сам шланг стоял на своем месте и все вроде бы хорошо, но под нагрузкой он слегка вылазит на улицу, а когда сбрасываем газ, то он из за создаваемого разряжения всасывается обратно...
вот такие дела народ)
Странно там всегда поток воздуха идет в турбину и всегда там можно сказать вакуум. непонятно как он мог вылазить если он наоборот втягивается сильнее чем сильнее ты тапку давишь.
@Stimon,
вакум?)
а из коробо воздушного фильтра всасываемый воздух который идет в холодную часть турбины? и давление там приличное (машина шитая)
Если я правильно понял, сюда хомут надо ставить?
@Artiom,
да только я сделал через переходной патрубок : надел на датчик а вторым концом на фланчик на впуске поверх
Наколхозил через шланг, но чуда произошло.  Как шипело, так и шипит. Будем дальше разбираться.
Докаладаю :)
У меня оказалась деформированной манжета этого шланга, соответственно он торчал наружу и герметичности там не было. ХЗ как так вышло, может крайний раз собрал криво может еще что. Хомута под рукой не было, взял кусок прочного шнура и им плотно привязал шланг к патрубку, чтобы он не отходил. Проверил - шипение исчезло, машина стала лучше ехать - видимо через этот подсос шел неучтенный расходомером воздух и беднил смесь. Сегодня возьму хомут и притяну по человечески.
вакум?)
это образно .. там всегда всасывание идет но никак не нагнетание воздуха.
Все правильно. Ничего там вылазить не может. Сам конструктив (отсутствие хомутов) это предполагает.
Вот и у меня всё благополучно разрешилось!
Вчера менял защиту двигателя и совершенно случайно обнаружил, что нет болта, который притягивает шланг к дросселю. Подозреваю, что кто-то там ковырялся и тупо его не стал ставить, т.к. подобраться к нему можно только снизу. Подобрал болт заянул и шипение практически пропало. Машина стала бодрее разгоняться и двигатель теперь работает тише.
@Artiom,Скорее всего меняли дроссельную заслонку ..)) тоже себе менял заслонку материл немца который крепление проектировал .. как раз из за этого болта и материл..))
@Artiom,
вот это поворот))))
надо тоже заглянуть
Я вчера того, кто это собирал, материл) Подскажите, есть ли там какая-то прокладка? И номер, если можно.
@Artiom,
вот это поворот))))
надо тоже заглянуть
Лучше это делать из ямы в гараже или с подъёмника. Туда можно даже руку просунуть промеж шлангов, если не сильно здоровая)
@Artiom,там типа уплотнительного кольца стоит .. номерок 05175729AA
Изменено пользователем Stimon
Всем привет.
поиск шипения продолжается ,все  на впуске убрал и закрепил, все рано шипить....
зато нашел следущее при попытке сделать "стал-тест" для кпп, обнаружил - при нажатой педали когда увеличиваешь обороты двс идет шипение в районе педали тормоза в  салоне,когла с полность нажатой потихоньку отпускаешь педаль...
буду искать происхождение....
Так может с ваакумника воздух идёт, просто отдаёт в район педали?
99% так...! у меня так было..
@Online111,
Меняли вакумник или как вышли из положения???
Всем привет.
Патрубки интеркуллера целые?
@General,
целые) скажу больше - новые)))
но не излечило
@Online111,
купил вакуумник на разборе, но еще не менял... примерные цены на бу 2500-6000 на авито
Изменено пользователем Online111
@Online111,
ООО класс)
спасибо за наводку)))
а вы из Мск, может пересечемся,хотел бы кое что глянуть на вашем жипе
Трубка вакуумная, пластикова, которая идет на бачок круизконтроля, у меня шипело, когда трубка выпала из тройника.
@Town,
и круиз при этом не работал соответственно ?
Круиз не проверял в тот момент. Но шипение пропало.
  • aleks.krv
  • URRI 39
  • followMe
  • SlaG
  • Rommel-86
  • Виктор ВД
  • Klimovmv
  • Сергей Злыгостев
  • Pro100vet
  • kot1977
  • Sergey81
    • 22 Комментария
    • 34404 Просмотра
    • 199433 Просмотра
    • 442292 Просмотра
