Автор Zakuper
15 дней и 3 часа
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ростов на Дону - Продаю шкивы, шестерня коленвала, маховик для Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1, 5.7 L. WK1, Chrysler 300C LX1 6.1 СРТ8, 5.7 V8 Hemi LX, Dodge Charger, Challen
Автор ARTURIO
17 дней и 15 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
5 дней и 21 час
Автор Vakhtang
26 дней и 9 часов
Иногда вылезает P0046, собираюсь снимать турбину.
Кто в онлайне 9 пользователей, 1 анонимный, 131 гость (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 269801
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5647
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
