Похолодало, неужели термостат под замену?
-Илья-
BMW 330Cic
Братва, что то долго греется мой уазик, я под капот заглянул - а там постоянно крутится вентокрыл на радиаторе.
Вопросы:
1. так должно быть?
2. на какой температуре должен открываться термостат?
3. я смогу посмотреть простым емлем и прогой на телипоне температуру машины?
заранее спасибо
BMW 330Cic
  Сашка М сказал:
1. Да 2. Не помню, 87 или 92,в начало темы сходи, картинки были. Букваря под рукой нет посмотреть. 3. Да
Саня, а как так то? что всегда крутится вентилятор?
У меня то машина прогревается до 23:55, но просто долго, более 20-25 минут от начала движения
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
  ruby12 сказал:
мой уазик,
УАЗик есть УАЗик, а у тебя Бобик!
и ВАЗ 21053.
  ruby12 сказал:
Если слегка прогретый мотор потушить, то вентак от руки должен легко вращаться. После запуска охлаждённого мотора, надо прислушиваться к шуму от вентака, через 30 - 60 сек шум резко должен снизиться.
BMW 330Cic
Господа, а поможите номер термостата, или может от мерса какого подходит?
нашел, Вахлер - 4630.87D
Изменено пользователем ruby12
  В 22.12.2016 в 14:32, Alex1971 сказал:
Я его летом то не слышу.... - это какой слух нужно иметь?
и ВАЗ 21053.
  EmerA сказал:
Шум от вентака сложно различить в шумах мотора, но хорошо различим момент, когда после запуска он резко снизит обороты и соответственно шум, который лучше слушать у переднего колеса. Также, в этот момент резко уменьшится напор воздуха из под колеса, а иногда это даже видно визуально по уменьшению пыли, исходящей из под днища. В общем, как всегда вся диагностика сводится к послушиванию, поглядыванию и принюхиванию!
 Если у вас гидромуфта другого принципа работы, то тогда я извиняюсь., так как я про вязкостную гидромуфту.
Изменено пользователем Alex1971
BMW 330Cic
Господа, брать этот вахлер? А сам я смогу поменять?
  В 22.12.2016 в 16:36, ruby12 сказал:
Это что, термостат?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Wahler можешь смело брать. В оригинале скорее всего будет именно он.
BMW 330Cic
  В 22.12.2016 в 16:40, EmerA сказал:
Это что, термостат?
  В 22.12.2016 в 14:36, ruby12 сказал:
Вахлер - 4630.87D
BMW 330Cic
Del
Проблем с установкой думаю не будет..., сложного нет ничего...
BMW 330Cic
  В 22.12.2016 в 16:49, EmerA сказал:
вопрос в том, стоит ли искать только вставку, чтобы оставить старый корпус, или не будет экономии и не фиг и замарачиваться?
Ну и господа, проверьте за мной пожалуйста, чтобы я херни не купил)))
BMW 330Cic
Чуть прокатился, температура 86, иногда подымается до 87.
BMW 330Cic
да господа, вы правы, термостат идеально работает. Не нашел я как весь график выгрузить в Torque, завел я в 8,03( на улице -1), пока чистил снег, потом подключил телефон и начал замер в 8,05.
Где-то в 8,20 уже была температура более 80. Термостат открылся на 90, и после того вот
BMW 330Cic
у меня родился вопрос, а кто может глянуть у себя рабочую температуру машины? может 86 это ей мало? может поэтому так разнятся расходы, у кого-то 12, у кого-то 15, или по той же трассе, у кого-то 8, а у кого-то 10??
  Показать контент
по итогу машина при температуре на улице +1 прогрелась за 19 минут, много это, или нормально?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
  ruby12 сказал:
Это вообще супер как нормально. Я б даже сказал черезчур нормально. У меня по-моему гораздо дольше греется. Кстати , сегодня гляну.
А для объективности показаний прибор измерения д.б одним и тем же. К тому же расход точно не может так разниться из-за разницы температуры в неск. град.
Насколько я знаю ,темп. двиг. никогда не отмечалась причиной повышенного расхода.
Изменено пользователем олегТТ
BMW 330Cic
  В 26.12.2016 в 10:41, Сашка М сказал:
Всегда температура двигателя влияет на расход. Запомните как аксиому. +/- 2-5 градусов от РАБОЧЕЙ температуры в расчет не берем.
Ну так 86 и 92 или тут описывали вообще 96 это большая разница.
Как выяснить, что тру?
  Сашка М сказал:
Спасибо за возражение , но  как раз и имелась ввиду эта самая разница в неск.(2-5) град. Неужели непонятно ? Я не мог иметь ввиду 20-30 град. Но даже при такой разнице в Т двиг , разница в расходе не будет 5 л.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Serjio67
    • REBUK75
    • igor 050
    • Jeep_OK
    • AndreyWA
    • ольга 588
    • Клеопатра
    • xmo97
    • Roger
    • relicts
    • CpaM
    • MikeGCh
