выключился парктроник, ошибка b1231 pts sensor 8 circuit low
chnktdns
так в ошибке есть вроде ответ - 8 - считать от водительского и по кругу
Автомобиль: grand crd 08
Уточняю - получается второй справа сзади от края? Есть ли какая то внятная инструкция желательно с картинками как снять Задний бампер чтобы поменять его ?
Изменено пользователем chnktdns
Привет.Снимал сам также не знал как правельно,подсказали-нечего сложного.
Для разборки нужен сьемник клипс и нужно быть готовым что часть возможно придеться заменить..
Снимаем оба подкрылка для удобства подобраться к 2 гайкам в районе арок по 1 на каждой стороне
И несколько взади , в районе 5 двери и сдяргиваем скорлупку бампера на себя откидываем клейму, и спокойно меняем датчик.
Себе брал у китайцев 4 штуки хром. Встали как родные и заработали без всяких танцев с бубном..
W124/300E
А для обратного монтажа подкрылков к бамперу, запасаемся 6-ю пластиковыми заклепками, номера которых ищем в теме "Клипсы и прочий крепеж".
Или их заменители от Хундая
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19401-chainikovaia-tema-dlia-obladatelei-wk/page-162
Пройдеш по сылки прочтеш и поймеш как снять..
Мне помогло.
И фото ..
У меня тут проблемка, у меня нет болтиков (
http://fast-picture.ru/images/2016/10/31tz1uincygjvgygu8ox.jpg
Привет я так понял бампер снял.
Про отсуствие болтиков нечего не скажу , у тебя авто свежее чем у меня, пусть более опытные прокоментируют их отсуствие...
W124/300E
У Вас на фото, в середине виден квадратный пистон.
Бампер просто одевается сзади на четыре таких.
Нужно найти, что мешает его стянуть назад.
Там не болты, там шпильки, заделанные в черной пластиковой детали.
Шпильки довольно длинные, на фото их не видно.
Может шпильки обломаны почти под корень?
А саморезы под фонарями открутили?
Изменено пользователем E_Gun
Свой снимал 2 раза, все отсоеденил ,клипцы , болтики , не забуть про клипцы что по низу бампера по центру и наверху под накладкой..
Потом просто сдернуть назад по направляющим.. по крайней мере было у меня..
А что за пистоны ?
Вот еще немного в помощь..
Может поможет посмотреть что мешает..снять бампер.
Разговор я так понял про пистон что стоит под фарами.У меня по одному на каждой стороне..
Что я снимал чтобы снять бампер.
Уберал 2 подкрыльника, его держат 3-4 пистона к кромке бампера и 2-3 к нише колеса.
Проделать с обеих сторон. Поднять заднию 5 дверь открутить болты у низа фар помоему по одному на стороне снять все клипцы, потом вернуться к арке и снять 2 гайки по одной в каждой арке.
Стоят на длинной шпильке и только после этого сдернуть скорлупу бампера..
Ее будут придерживать 2 клипсы что показаны у фар..
Там отогнуть язычек и стянуть его...УДАЧИ..
ПО КРАЙНЕ МЕРЕ ТАК ДЕЛАЛ Я..
Вообщем там два болта которые горизонтально прикреплены к угловым кронштейнам бампера, они с обратной стороны уже к кузову крепятся гайками - направлены внутрь если их открутить и отогнуть углы бампера в стороны тогда его можно сдернуть
Все правельно, и чтобы свободние к ним добраться снимам подкрылки.Как писали выше болтик шпилька вставлены в плосмаску.Которая имеит отверстия под клипсы что крепят брызговик..
Откручиваем гайку и освобождаем концы бампера и сдергиваем скорлупу.
Отсоеденяем общую колодку на нее заведены парктроники и задние противотуманки, и только потом снимаем окончательно бампер..
Проделав один раз ,понимаеш что все просто и понятно..
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Yurank
    • Kofman
    • Сергей778
    • Isenya
    • MIV
    • Nordicus
    • ales1988
    • serg102
    • Marty_Dog
    • андрей 130367
    • ForestX
    • alex1812
    • Игорь 73
    • Gosudar
    • Rusich
    • Сергей46
    • malyar62
      • 6579
