Броблема с давлением в шинах
Доброго времени суток!
Такая проблема: поменял резину с летней на зимнею и после стало выскакивать сообщение о том, что в заднем левом колесе низкое давление, при этом показывает, что во всех колесах одинаковое давление в 2.2 бара, но показания заднего левого колеса мигает... Поменял левые колеся местами, переднее назад, заднее вперёд, теперь мигает левое переднее и сообщение что низкое давление в переднем левом.........
В чем причина? Помогите!!!
Помогите!!!
Ну дунь чутка больше,я вообще на 2,5 езжу,так больше всего нравится.
Изменено пользователем w01f
Дул, давление меняется, но  всё равно мигает и выскакиевает сообщение что низкое давление....
Ну что не ясно-то ? Дело в колёсном датчике .
Дул
До скольки?
Но давление он же показывает....
Показывает. Но полностью вся правильная инфа не проходит. Где то  в нём косяк.
было такое, из-за этого стерлась кнопка меню, вылечилось заменой датчика
Попробуй спустить до минимального давления, а потом накачай до нормы. Мне помогло
Заработал...!!! Спасибо )))
Привествую, недели 3 назад ,отвалился один из датчиков , ну думаю судьба его такая, скорее время пришло, ладну купил новый.А сегодня еду с дачи а он возьми да ожеви ,все показывает, мороз у нас
стоит, гдето - 5,6..
Вот и думаю передатчик заглючил или еще что, какие мысли будут на этот случий..
Хочеться знать для общего развития.
Скорее всего так оно и есть... Единственное: на долго ли, не известно...
  • Роман 78
  • Ольга Колесниченко
  • GARRI S
  • ЕвгенийС
  • Grobeer
  • Baskerville
    • 36197 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202925 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445264 Просмотра
