Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
https://youtu.be/QidZofluz88 Не совсем в тему, но что скажете)? Неужели всее заблуждаются)?
  • Ответов 78
  • Николай Пименов
    22
  • Gani
  • rocket
  • Hechicero
Автомобиль: в подписи
В этом видео рассматривается вопрос точного применения и понимания терминов. В механике как разделе строгой физики вообще есть множество условностей (центробежная и центростремительная силы например), поэтому возникновение ещё групп условностей не сильно напрягает. Но формально при требовании правильно применять термины - он прав полностью. Вопрос в том, насколько обычные люди разбираются в физике и всяких терминах, и насколько для "бытового" описания явления требуется соблюдать физику и термины.
89
Эти термины не важны.
важно по факту что происходит и как это отличается от других производителей.
А если начать тут говорить как предлогает автор, то есть вероятность, что вы будете говорить правильно ( я не уверен как относится к этому видео), но вас перестанут понимать.
Так мы тут и этимологию начнем разбирать, а потом и фонетику )))))
2 376
Конечно перестанут - уровень образования нынче совсем не тот, что должен быть для грамотного использования того зоопарка умной техники разного генеза, что нас окружает.
Начать-не начнем, а персонажи что не владеют полноценно русским - глазки режет ещё. Ничего, ещё десяток лет развития - и пипец полноценному языку.
89
Николай Пименов С таким же успехом можно горевать по утрате буквы ять )))
просто все течет, все меняется
2 376
К сожалению, понятия реформа и деградация - это разные понятия, хоть и кажутся похожими по внешнему эффекту.
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
из личного опыта!
Как то приехал WK SUV то есть заднеприводный и жалуется, что зимой ему стыдно ездить по двору, буксует и выехать не может, а надпись Jeeep обязывает.
И просит решить его проблему. Просто и изящно вкатываю ему задний мост с QDII, провода с соленоида включения блокировки кидаем на панель приборов и получали 100% межколесную блокировку. Отсюда ответ, да можно подключить блоки мостов обойдя РК.
Мне только не понятно зачем, ведь и гидравлический исправный механизм довольно хорошо справляется со своей задачей.
2 376
Гидравлический исправный механизм не включится без электрической команды.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: GC WK 4.7
Добрый вечер, форум! Залез я поменять маслице в заднем мосту на своем 4.7 wk limited, и с удивлением не обнаружил соленоид блокировки. Подскажите, по каким причинам его может не быть? Думал что QD2 (с т-образным переключателем понижайки) подразумевает наличие соленоидов в дифах. Собственно фото :
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 2008 Limited
У вас либо меняли мост, либо QD1 изначально без блокировок в мостах, но с понижайкой и межосевой блокировкой
На фото мой мост с блокировкой, отличается не только наличием эм клапана
По вину можно определить тип раздатки?
Нашел какой-то сайт, который любезно помог мне узнать комплектацию. https://www.vindecoderz.com/EN/Chrysler
Если доверять ему, действительно, тип раздатки QT2. Неприятно это узнать, вскоре после покупки )
2 376
А шильдик КвадраДрайв2 около селектора коробки есть? Вот такой
629
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Он же написал, по ВИНу у него QT2
Для него (по аналогии с WJ)
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/quadradrive.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wk/xfer.htm
Изменено пользователем ASAT
2 376
По вину - это по вину в момент выпуска авто. А потом могла немного "подшаманить" перед продажей для создания эффекта.
Кроме того вида, что показан - ещё и число болтов разное: без блока - 10, с блоком - 12. Это удобнее смотреть не разбирая авто.
629
Ну повесить рамку с QD2 вместо QT2 конечно можно)))
0 CRD OVERLAND
Подскажите, кто знает! Менял масло в заднем редукторе, заметил что соленоид двигается вверх-вниз вместе с той частью на которой закреплен. Так  должно  быть  или у меня что то неисправно?
2 376
Так и должно быть, он свободновращается на валу.
0 CRD OVERLAND
Понял, спасибо.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • spoon21
    • Zavr
    • Gneush54
