не работают обогревы сидений
maximus21
Автомобиль: jeep
Всем доброго времени суток!
очень сильно нуждаюсь в вашей помощи,не включается ни один обогрев сидений и на кнопках огоньки не горят,что может быть?
Автомобиль: в подписи
Сканер...к сожалению...
Ну и преды проверить - книжка пользователя в помощь, какой смотреть.
Чтобы он был на задних сиденьях - нужно чтобы его туда кто-то поставил (или чтоб машина была рестайл с соответствующей опцией). И это несколько меняет картину...
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
проверить разьемы под водительским сиденьем
Блок обогрева сидений находится под пассажирским сидением
Изменено пользователем nos710
Точно!
Предохранителейтам нет-нагревательный элемент.
Впринципе можно проверить питание на модуле -+ и -. Если
смотретьна разьем защелкой кверху,два верхних гнезда + и - . Черный минус, черный-красный +
Лично у меня электросхем на рестайл нет...потому можно проверить просто по книжке пред, который на подогрев седушек. А дальше - обращаться к магистрам.
Я недавно сталкивался с этим: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19401-chainikovaia-tema-dlia-obladatelei-wk/?p=1297778
Это глюк, который лечится отключением разъёма на несколько секунд. Блок обогрева находится под сидением, просто отключите разъём. Машина должна быть заглушена, ключ вытащен.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Vano66
    • SEDOY837
    • ACD
    • Rusich
    • Владимир 4х4
    • alex1812
    • Gosudar
    • Desert Fox
    • Slava52
    • jeepDim
    • DmitriyVL
    • JxJ2011
    • victor 55
      • 8259
