Задние пассажирские стекла
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
Господа, прошу вашей помощи.
Высадили мне стекло задней правой двери в надежде поживиться чем-нибудь. Хорошо, что в машине не оставляю ничего.
При покупке джипа ставил лобовое XYG взамен родного треснутого. Вполне себе терпимое качество, только датчик дождя закрывает.
Поехал ставить на тот же сервис пассажирское. В наличии был какой-то Китай. Поставили, но теперь закрывается с большим трудом. Видимо не идеально совпадает кривизна стекла. С похолоданием совсем тяжело закрывается, вплоть до отказа моторчика. Боюсь я его спалить таким образом.
Так вот, вопрос такой: был у кого опыт по замене этого стекла на хороший неоригинал? Где его можно приобрести? Или кто продает б/у оригинал?
Oleg40
@gendos61, далековато :) Сколько просите за заднее правое?
@Oleg40, отписал в ЛС.
BMW 330Cic
у меня есть вся задняя полусфера
но в Минске
тонированая? Год?
W124/300E
У меня как то треснуло переднее пассажирское (скорее всего его просто разбить пытались), и, конечно, жаба давила покупать даже оригинал б/у, но сделал это, взвесив все "за" и "против".
Главное "против", это то, что все неоригиналы - просто закаленное стекло, а оригинал - триплекс.
Брал в "Евроавто" под заказ с предоплатой и доставкой.
Автомобиль: WK 08 3.0CRD
тонированая? Год?
as2   2008
40$
ой простите 40бел. р. =20$
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
У меня как то треснуло переднее пассажирское (скорее всего его просто разбить пытались), и, конечно, жаба давила покупать даже оригинал б/у, но сделал это, взвесив все "за" и "против". Главное "против", это то, что все неоригиналы - просто закаленное стекло, а оригинал - триплекс.
Вы хотите сказать, что боковое триплекс???
BMW 330Cic
as2 2008
Жаль, я себе на такой же год ищу as3.
Удачи в продаже
W124/300E
Да! Те, которые оригинальные.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Bandit36
    • BORIS KISELKOV
    • Alexq
    • MAX GREECE
    • U F O
    • OverDrive
      • 8866
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
