Вода в ногах водителя WH
Товарищи, появляется вода в ногах водителя под ковром. Летом уже сушил, но тогда была дырка в коврике. Сейчас опять мокро. Люка нет, вокруг все сухо, только под ногами водителя вода. Откуда может течь?
Видимо, с ботинок)
3d коврики лежат, у них резиновая основа, протекать не должны. Такие же в срт лежат, там все сухо, да и у пассажира тоже все сухо.
радиатор печки посмотри
из радиатора печки течет антифриз, у меня на ковре вода.
Изменено пользователем nos710
заглушки кузова все на месте?
в зоне ног водителя
нет ли течи по жгуту проводки, который проходит через моторный щит?
cтекло лобовое не течет?
Слышал да , через лобовуху бывает. Имхо больше неоткуда.
Изменено пользователем олегТТ
В выходные проверю...
Можно ещё проверить дренаж испарителя A\C,
Не знаю как на WK, но на азиатах это иногда бывает. Шланг бывает грязью забивается или пережимают его.
Если забивается дренаж кондея, то он в ноги пассажиру льется на сколько я знаю, а там сухо.
Сними с левой стойки кожух посмотри на наличие влаги. Если сверху что-то течет, то только по стойке. Есть у WK ещё такая особенность, на крыше по бокам где уплотнители дверных проемов резиновые, там гниет частенько под уплотнителями.
И так поиски продолжаются... Снял обшивку стойки, все сухо. Отогнул обшивку средней стойки, сухо. За обшивку потолка посмотрел, тоже сухо. За педалями сухо, жгут проводки из под капота сухой, заглушки в полу все на месте... Мистика пля.. Куда еще смотреть?
Сюда:
http://tainy.net/2076-poltergejst-gost-iz-parallelnogo-mira.html
А вообще,повторюсь,вода имхо попадает через лобовуху.При движении она может нагнетаться под небольшим давлением.
Сюда:
но щит то моторный сухой...и следов потеков нет на нем и под педалями сухо, если б с лобовухи текло то под ними стекало.
Вот тут самое мокрое место, чем ближе к краям тем суше
у меня в этом месте самая основная масса воды с обуви... может все-таки имеет место дырка в коврике? (провести следственный эксперимент с ковриком  :) )
Может домовой?
п.с. Такой же руль хочу  :good:
Просто руль от коммандера, никакой фантастики.
Салазки сидения прикручены болтом,а он насквозь,на улицу,может от туда?
Перешитый руль от коммандера :to_keep_order:
Вот вот, есть такая мысль тоже...
Люк есть на крыше?
Да я в курсе, найти не могу по разборам)))
Люк есть на крыше?
Люка нет.
Может подойти такой способ :  просушить  насухо  пол(тепл.пушка, эл. нагреватель) , а потом внимательно следить  откуда появл. влага. Т.е. ловить сам момент её появления. А то сейчас из-за большой площади пятна это непонятно.
Я б так и сделал. Прям даже интересно стало.Буду следить ...
А болты сидений действительно насквозь проходят через пол? Знаю что сзади так, спереди тоже?
Честно говоря , не знаю. Но кмк такое кол-во воды через них вряд ли ... Всё же резьба , и вода должна идти вверх ...
Маловероятно.
Я летом уже сушил, был дырявый ковер до этого под пяткой, думал с него натекло, с чистой совестью все обратно собрал, а сейчас опять случайно наткнулся. Ща еще раз высушу и буду смотреть.
Да
Дабы не плодить новых тем.
Вода под ногами водителя.
99% процентов что по стойке течет, с лобовухи - пятно на обшивке потолка появилось.
Со стороны пассажира капает с болта крепления солнцезащитного козырька.
Какие методы лечения проблемы?
Разобрать, просушить замазать чем-то?
А чем мазать? Какой-то герметик или мастику?
  • Александр3151020
  • Neformadd
    • 37991 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206328 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448004 Просмотра
