Порекомендуйте автосканер
Автомобиль: XH 4.7 '06
@GosRider
Какая версия для Крайслера? Пробовал всеми до 31.50. Не включались ДХО :(
@СашкаМ,
22.46 https://yadi.sk/d/rxVULRmj3KaBZF
22.47  https://yadi.sk/d/89ykCzsU3KaBkp
Версии не очень новые, но как говориться, чем богаты)
BMW X5 F15 xDrive 40d
прикупил себе желтый свисток, надо поломать
Не с новым ли серийным номером?
С версией 31.20 без проблем. Может из за того что не Европеец?
Если номер свистка выше 968590115000, это уже проблема. Лаунч прикрыл отломы в последующих сериях. Сейчас это активно обсуждается на Carmasters.org Уже 200 страниц наговорили а результатов конкретных нет (внимательно слежу за темой). Вкратце ситуация такая, если купили с новым серийным номером и не подключали его к инету через родное приложение, то шансы еще есть. Там описан вариант с прошивкой. Если подключили и он прошился на версию 11.54 то все! Либо в мусор, либо покупать официально марки! Пока только так.
К стати, помните ситуацию с исчезновением желтых свистков у продавцов на Али и резким поднятием цен на те что остались на складах? Вот именно тогда Лаунч и производил отзыв и перепрошивку против отлома всех своих адаптеров. А теперь точно такая ситуация происходит с M-diag.
Изменено пользователем Van777
Европеец. Дилерский. Перевожу регион на Канаду, потом включаю ДХО, а мне пишет - невозможно. Типа отправить фидбэк или нет.
Автомобиль: Jeep WK2
2018MY
6 Overland
У меня коммандер европеец, тоже была проблема с включением drl, но спасибо людям с красным сканером, кстати версия v29.00 я без проблем и перехода канада/европа включил drl/
  • 7 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
Привет. Что то тема совсем засохла, есть кто живой? У меня JRenegade limited. Как оказалось у него даже сброс напоминания ТО через ПК. Порекомендуйте сканер способный прочитать ошибки, сбросить индикатор ТО и тд. Спасибо.
В 20.04.2018 в 10:35, Ваня Жуков сказал:
Вот такой подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/X431-Creader-CRP129-OBDII-eng-AT-abs/32847944929.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.YLk5GN
Или порекомендуйте другой?
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
+1 к предыдущим ораторам. Ланч. Тут обсуждать то нечего
1 час назад, Ваня Жуков сказал:
Launch Easy Diag plus
В версии plus 2 марки бесплатных.
Ломать новые версии этих приборов трудно  и не всегда вообще возможно, так что покупка plus оправдана. Ну или бэу купите со сломанной прошивкой на все марки авто.
Томомболо СашкаМ  Поправьте меня если не прав, как я понял из описания прибора Launch Easy Diag plus(офф или ломанный) не имеют функции сброса интервала ТО(замена масла), правильно?
А вот такой  https://ru.aliexpress.com/item/X431-Creader-CRP129-OBDII-eng-AT-abs/32847944929.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.YLk5GN Имеет дополнительно и эту функцию и будет работать с 40 марками авто?
8 часов назад, Ваня Жуков сказал:
Мне кажется это внешнекрутовыглядящий, усовершенствованный девайс типа свистка по блютус. У меня желтый свисток, он читает. ЧИТАЕТ все. Сбрасывает ошибки, видит потоковую информацию, но он не может инициировать бортовые устройства.
Ну к примеру, есть прибор, Launch X431 PRO/ У меня такой был (подарил сервису) старый, до 2010 года. Он мог:
Читать
Инициировать бортовые системы(открыть стекло, запустить вентилятор 1 режим, второй и тп)
Специальные функции(запустить режим обучения форсунок, выставить тайминги впрыск и тп, прописать)
Все что могут свистки читать..максимум инициировать(таких не видел)
Мне кажется (кажется) сбрасывать интервалы (если их нет в верхней панели) может только устройство Х431
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Ломаный ланч умеет все
У тебя есть такой? Можешь открыть водительское стекло с него? Запустить свечи накаливания? Вентилятор? Дворники в разных режимах?
Изменено пользователем Томомболо
Ломаный свисток может делать ровно то, что и не ломаный, разница в том, что в него добавлены куча других марок, которые читаются через OBDII, при чем те что через OBDII Е или С могут не читаться даже
Абсолютно не прав. Есть у меня Кридер 5, умеет только читать и стирать ошибки по двигателю и все, барахло это и думаю по ссылке выше тоже самое. А вот ломаный под Х431 Launch Easy Diag, вернее их теперь у меня уже три штуки, с разными отломами и версиями программ, действительно может все, включая все сервисные функции. Короче помимо кузовных работ занялся в плотную и диагностикой всех марок авто.
Только что, Van777 сказал:
Подробней напиши пожалуйста.
У тебя желтый?
Что может делать, кроме читать? Что реально может поменять в ЭБУ?
Кроме смены мили на км и тп конечно
2 минуты назад, Томомболо сказал:
У тебя желтый?
Да, у меня все желтые и на отломе. Последний пример на сегодня что может - замена тормозных колодок на Фольксфаген B6, там как известно, чтобы их поменять надо сканером свести цилиндрики в суппортах и развести их обратно после установки новых колодок. Лаунч делает это без проблем. Вчера запускал принудительно прожиг сажевого фильтра на дизельном BMW Х3.
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
У меня iDiag красный
Ну красный уже 431, этой серии он уже
Интересно может ли он менять значения, вмешиваться, изменять работу ЭБУ
Красный и желтый внутри абсолютно одинаковые! Просто изначально у них разные прошивки. Ломаный желтый становиться полноценным Х431 PRO со всеми функциями.
9 минут назад, Van777 сказал:
Это я не понял
Совсем
Что значит свести и развести цилиндры?
Каким бортовым устройством можно свести, утопить цилиндры???
Можно специальным типа съемником, можно аккуратно мощной отверткой... Чтоб утопить цилиндр тормозной, не прибегая к физическому воздействию.. это нужно чтоб был насос, специально установленный, откачивающий тормозную жидкость из магистрали, да еще в минус, чтоб пошел цилиндр обратно утапливаться? Такой есть на B6??. А если не плотно, то воздух в систему???  Данунах..)
Это что, Это как?)
Ерунда какая-то
Вот после таких ремонтников с отвертками люди ко мне приходят суппорта на B6 заказывать.
Загугли устррйство тормозной системы и электроручник в частности.
Изменено пользователем Гость
На многих современных авто именно так, даже Рено сюда приплыло! Так что не надо удивляться! Повторюсь, я сегодня лично это проделывал Лаунчем!
А.. Ты про задний супорт?)
Пардон конечно
Но это все ерунда. Мотрчик снимается два болтика Меняется без прибора, сброс положения моторчика можно сделать отсоединением плюсовой клемы
3 минуты назад, Van777 сказал:
Только на тех у кого ручник кнопка
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Саша 100% !!! Клиенты Фольса пока приехать ко мне пытались ломом ужать цилиндрик!!! Говорят чуть глаза на лоб не вылезли! Хорошо кто то подсказал что это не правильно.:lol2:
3 минуты назад, Томомболо сказал:
Вот и им советовали так делать, ничего не вышло! И ручник у него кнопка.
Я не знаю кому и что советуют. Я говорил как это делается. Снимается электромотор(два болта), там редуктор, ставится в номинал, меняются колодки в штаном режиме. Устанавливается моторчик на место. Снятие клемы не дает светить ошибку вот и все
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Be0wulf
    • Torsen
    • ilyha4ws
    • Андрей Викторович
    • Краматорск_Андрей
    • Rusla
    • serg102
    • dva_rus
    • Евгений Марселевич
    • ZAGAN
    • porokin
    • МаксимЯкут
    • Прохор
    • Golink2002
      • 36247
