Передняя подвеска - с кем одинакова?
16 минут назад, MoparPlus сказал:
@sanityclause правой стороной?
да, действительно в большей степени правой.... а когда попадаешь в неровность левой  то все равно ощущение что стук скорее  справа....
Mps
545
Автомобиль: WK2
Рейку пощупайте. Для уверенности снимите хомут с пыльника и подёргайте тягу. Люфт в рейке виден сразу.
14.04.2021 в 17:23, Vark сказал:
Вот такой комплект взял.  На 14год.IMG_20210414_172050.thumb.jpg.97814c287c4bed0a86bbe4f175ff66e5.jpg
как встали пыльники? сравнивали с оригинальными по размерам и из чего они сделаны?
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
Не ставил. Причину описал выше.
Пост 21
802
Поменял сегодня пыльник внешнего левого переднего шруса. Все снялось нормально, только вот неожиданно много вылилось АТФ из КПП когда выбил вал из коробки. Хорошо емкость была большая. В книжке (которая вся одна сплошная страшная  бездарщина в плане перевода и составления материала , из-во Монолит Днепропетровск) написано что МОЖЕТ  вылиться и чуть чуть.. ага чуть чуть))) литра полтора....
Пыльник передний, внешний:  GKN-Spidan 36008 или Löbro 306186.  На обеих коробках есть знак GKN. Они совершенно одинаковые внешне,  одинаковая смазка и комплектация,  но сказали что делаются на разных предприятиях одного и того же концерна... размеры 81/26.5/109. (оригинальный вроде как 80.5/26.5/110.5)   Пыльник встает супер хорошо. Важно что имеет на большом диаметре внутренний налив-дорожку, что бы плотно вставать в канавку на гранате. Хомуты качественные.
Ну а сколько проживут - увидим.
802
27.04.2021 в 20:48, MoparPlus сказал:
Рейка живее всех живых.  как и тяги, (да и в руль ничего не отдает вообще, стука при "рулем туда-сюда" нет тоже) ... шаровые, нижний рычаг, наконечники, стаб, втулки стаба - все очень плотно.  И даже опоры стойки не сказать что  прям разбиты.  Скрип при вращении понятен. (нижние прокладки пружины скрепят) Но стук довольно глухой  всегда когда колесо идет вниз резко в ямку/неровность  и тут же вверх от удара от другого конца ямки/неровности. И стука нет, когда даже на скорости наезжаешь на что-то и колеса идут сразу только вверх , например лежачий полицейский, даже очень злой,  Человек который со мной смотрел и пытался понять что это, предполагает  сами стойки внутри умирают....
может такое быть?
но блин, они вполне себе хорошо работают.. только пыльники плохие....
Автомобиль: Jeep Compass 4х4 2015
Доброго времени суток! Может кто подскажет аналоги правой полуоси на Compass, 2.4,  2015 г.в.. Номер на запчасти: P52123873AC.
802
14 часов назад, Beilini сказал:
чета ваще нет инфы по заменам... может поискать б/у? (номер нужно вводить без первой буквы)
тут народ вроде находил отдельно шрусы... если ось в порядке - вполне вариант...
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На рокавто навалом.
Надо пытаться сравнивать с Вашим.
Автомобиль: Geep compass
Кто нибуть ставил стойки в сборе от мицубиси отландер ? Что то , родные толком не ходили , задумался может мицубиси поставить да и в продаже их как г..а за баней .🙂
03.09.2021 в 14:11, Vladimir15 сказал:
Присоединяюсь к вопросу, актуально.
Говорят, задняя подвеска от Аутлендеров I, а передняя от Аутлендеров II подходит.
Кто знает, напишите, пожалуйста, подойдут ли стойки от Аутлендера II на Компас 2007 года?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Olegius рычажная часть вся от Аутлендера XL. Амортизаторы свои.
Спасибо за ответ.
На Компасс первого поколения задние амортизаторы в комплекте с пружинами от Мицубиси ставили. Просто аммортизаторы, без замены пружин, не станут.
Есть ли у кого-нибудь опыт с заменой передних пружин и аммортизаторов или мысли по этому поводу?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Olegius к задним амортизаторам ничего не крепится и они не поворотные, так что приколхозить туда можно много чего. Спереди к амортизатору крепится стойка стабилизатора и кронштейн тормозного шланга. Это осложняет подбор. Для Компаса есть нормальные заменители за вменяемую цену, зачем искать что-то на стороне?
В надежде получить нечто более соответствующее весу, без ухудшения управляемости и надежности
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
А по шаровым в передний рычаг ни у кого не было опыта? Приговорили их, вот теперь в раздумьях.
133
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Вот по шаровым, проблем никаких. Не выпускает их только самый ленивый китаец. На любой кошелек.
Chrysler · 05105040AB
Рычаг передний правый ,продается только в сборе, цена конская. Заменителей тьма, для примера Blue Print
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Евгений П. Нужно понимать родной у вас рычаг стоит или нет. Если родной, берите 555 SB-7872, если нет — на ваше усмотрение. Будьте готовы, что в неродном отверстие под неё может быть чуть больше и нужно будет варить — это сильно укорачивает срок её службы.
177
Спасибо за ответы. Склоняюсь тоже к 555. А насчет родные ли рычаги бог его знает, меняла ли их старая хозяйка. По виду не определишь. Но судя по тому,что шаровые подошли и задний сайлент тоже, походу подходит, то может и родные еще.
802
25.10.2021 в 07:18, Евгений П. сказал:
у меня был вопрос по рычагам и шаровым. ставить шаровые в оригинальны старые или же брать рычаг неоригинальный в сборе. Я поставил неоригинал в сборе. CTR кажется...  по деньгам то на то и выходит зато ковыряться не надо  с шаровой, если не подойдет ...  проехал не много пока... посмотрим...  сейчас все хорошо.
оригинальные рычаги не выбросил... мош сгодятся))
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Евгений П. По шаровым 555 очень много положительной статистики. На одной машине они проехали 196 тысяч, в то время как заводская умерла на пробеге 98. Ставили их на потоке, работают как надо.
@sanityclause Китайский рычаг ходит меньше, чем перепрессованный оригинал. Главное не напороться на подделку сайлентблоков от Mitsubishi.
  • 7 месяцев спустя...
802
народ, подскажите, можно ли/нужно ли смазывать резьбовые соединения болтов подвески при сборке? например болты которыми крепим стойку к суппорту?
177
17 часов назад, sanityclause сказал:
Хороший вопрос. Это кмк на желание каждого. Сколько бы мне ни чинили подвеску в различных сервисах - нигде не мазали. А учитывая агрессивную химию на дорогах в последние годы, смазка может сослужить плохую службу.
133
2014
Рычаги оставил,шаровые поставил TRW ( США) ( инструкция по установке 16 страниц)😀
802
В 23.06.2022 в 12:07, Евгений П. сказал:
медной смазкой (спрей) вроде можно пишут... там где нет высокой температуры (вып. коллектор например)
В 22.04.2021 в 14:45, Acovant сказал:
с другой стороны пыльник круглый или фигурный? чета Аковант молчит))
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
1 час назад, Vark сказал:
Вопрос был не ко мне) В той теме есть ответы
23
49 минут назад, Acovant сказал:
Ладно, выложил уже, может кому пригодится;).
В 21.04.2021 в 15:20, sanityclause сказал:
 а внутри эти  пыльники  (для внешней гранаты) какие?
Выше выложил фото.
товарищи, подскажите/помогите. я в недоумении.
заменил пыльники передних стоек. с одной стороны стойка крепилась к поворотному рычагу двумя разными болтами,  тот что выше  с эксцентриком в части, которая внутри поворотного кулака. головка болта с маркировкой звездой, напоминающей стороны горизонта,
но блин с другой стороны просто оказалось два одинаковых простых болта. пробиваю по схемам на экзисте и бета-авто -  и там и там кулак к стойке крепится обыкновенными болтами 06508262AA.  как же так? на схеме развальных болтов нет, по факту у меня он только с одной стороны... странности какие-то))
но они ведь должны быть!? по другому развал спереди не выставить... или .. их там отродясь не было?
по пыльникам, раз уж речь зашла.  нормально встают взамен родных вот эти Febest TSHB-18-PL., в наборе пыльник и отбойник,  но  перед тем как ставить пружину нужно надеть  пыльник на отбойник и продавить через шток отбойник закрутив один раз до конца гайку штока.. отбойник короче оригинального где-то на 1 см.  пыльники норм. Есть еще такой же фебест 18 но в конце  написано GOLD.  этот цельный с отбойником. я их сначала купил. Но у них отверстие в отбойнике сделано по другому.  Скорей всего так же продавить гайкой можно, но я не стал, вернул.
можно еще на старый  отбойник натянуть пыльник  от нового (первый). но придется помучиться)
а вообще, если есть возможность покупайте оригинал)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Terrorform
    • allworld
    • Андрей32
    • Drago_Oleg
    • vladk67
    • Sergey Commander
    • SENY-09
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
