Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
16 дней и 14 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Проушины буксировочные.
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
- Алексей ххххх
- Владимир Кронштадт
- zjozja
- Андрейх
- Monar4
- Cyxou
- Роман662
- A.KNIAZ
- Legion8607
- andrey96
- Serjio67
- romanov
- KartmanDev
- Егор Пятигорск
- Valery Pereka
- Yugin
- RomanSio
записей - 7
комментариев - 3491
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278288
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
