Вероятно проблема со стартером
Здравствуйте всем!
Рассказываю историю сначала. Заправился я вобщем перед сильными морозами на лукойле, специально еще взял у них бумаги почитать, чтобы быть уверенным что дизель зимний. Заправился под завязку. Температура на следующий день была всего то -18, а двигатель показывал вообще -13. С автозапуска машина не завелась, ладно думаю, спустился сам и попробывал с ключа. Фиг там, не заводится и все. Ну думаю попал на летнюю солярку. Покрутил, попытался заводить, минут 20-30, безрезультатно. Ну всё думаю, теперь только отгонять в тепло и отогревать. Отогнал на подземную парковку, там температура +1,+2. Простояла машина сутки почти, пришел, попробовал завести, фигушки. Начал грешить на аккумулятор, попробывал прикурить от другого джипа, опять тишина. Вроде чето там начинает но толку нет. Ну решил что машина еще не отогрелась, вызвал отогревщика и он грел под днищем тепловой пушкой около часа. Опять нет результата. Еще 2 дня машина простояла на подземной парковке. Вызвал диагноста, который определил причину как стартер. Только непонятно что конкретно, может контакт плохой, может щетки в нем. Чтобы сразу не тащить машину в сервис для съема стартера и его ремонта, решили вроде как попробовать его снять на месте. Вопрос - реально ли снять стартер на месте и без подъемника или полюбому на подъемник надо? Сверху до него можно добраться? А вообще я конечно очень расстроился по тому что мне впарили дизель на заправке не зимний, вроде лукойл же и все хвалят тамошнюю соляру. Вот такая история. Заранее благодарен за совет, спасибо!
Изменено пользователем cherokeeman
Еще интересная мысль посетила мне. Что если купить эту замену за 5т.р под номером WPS 6341N и тупо использовать его как донор, снять с него бендикс и поставить на старый стартер. Хорошо я придумал)) Ну значит буду брать. Надеюсь подойдет бендикс. Ну просто времени уже нет, надо заказывать.
Почитайте ссылку в моем посте #21 там предложен такой же вариант. Только я побоялся его воплотить в жизнь, кроме того, если мне не изменяет память, то для бензинового двигателя бендикс имеет 9 зубьев, а для дизельного 10.
  • 4 года спустя...
В 30.11.2016 в 18:52, cherokeeman сказал:
Чем все закончилось?
тоже стартет через раз стал прокручивать мотор,подозреваю бендикс на замену,так ни кто и не нашел решение проблемы?
Только что, сергой сказал:
у меня вот с такой маркировкой стоит стартер
В 23.01.2021 в 15:43, сергой сказал:
какой мощности определить не предоставляется возможным. Стартер 2.5кв ,нашел оригинал(цена космос),еще есть у поляков
AS-PL-S0619S, ну а этот китай или немец не понять-MotorHerz STB9401WA.По вину моей а\м везде в каталогах бьется 1.7кв.
Постигла беда со стартёром. Щёлкает, но не заводит. Похоже, щёлкает только реле в блоке.
Никак не могу нащупать провод идущий на втягивающее. Двигатель 4,7 (231 л.с.)  2006г.
Где то показано, что он слева (водительская сторона), где то на ютюбе америкосы показывают, как снимают его справа!.   До него можно сверху рукой дотянуться??? Хотя бы до проводка на втягивающее???
Изменено пользователем Vladiry
слева он на вашем году... дотянуться можно, но с ямы или подъемника...
Ура. Услышал, что втягивающее стало щёлкать, но счастья это не прибавило. Правда, и приборка при этом не тускнеет. На стартёр (не на втягивающее, а именно сам стартёр), как я понимаю, предохранителя нет? Напрямую с аккума плюс приходит?
угу... очень часто на этих годах была коррозия на силовой клемме и плюсе, открутить - зачистить - прикрутить - возрадоваться или огорчиться
Ещё один, крамольный вопрос. :)  С толчка завести с АКПП реально?
если получится, то снимите киношку про это
19 минут назад, up6 сказал:
Как говорится : "Кина не будет !" :D
22 минуты назад, Vladiry сказал:
Дело в том , что включение (и удерживание)  первой или задней передачи происходит  за счет давления АТФ . А это давление создается насосом , который стоит на входном валу АКПП  , т.е. вращается он только вместе с двигателем .
Когда-то давным давно были коробки со вторым насосом , который стоял на выходном валу , но ... :unsure:
В общем , попытка пуска машины с АКПП с толкача будет похожа на ситуацию с катанием машины с МКПП , у которой выжато сцепление и не включена передача .
  • Александр 11
  • Lih0y
  • Korshe
  • Elek3k46
  • Syricat20
    • 20 Комментариев
    • 29501 Просмотр
    • 303 Записи
    • 189267 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 432959 Просмотров
