Замена сайлентблока моста и рычага.
max19834
Всем доброе время суток!Машина Grand Cherokee WH. Необходимо будет менять левый сайлентблок на переднем редукторе и сайлентблок крепления вилки аммортизатора(в рычаге). Подскажите пожалуйста,каким лучше способом это сделать.Все болты откручиваются,редуктор вывешивается,аммортизатор от рычага откручивается. Надо или нет снимать рычаг. Редуктор наверное снимпть не буду.
редуктор проворачивается на полуосях хвостовиком вниз и специальной струбциной и оправками выдавливается и задавливается сайлент
рычаг, скорее всего, придется снять, его сайленты выдавливают на прессе - усилия струбцины может не хватить, при таком раскладе имеет смысл поменять и другие сайленты
256
По поводу моста я так и хотел провернуть его на полуосях,а про рычаг чтоб его снять ничего хитрого не надо? Типа стяжег для пружины и тому подобное. И после снятия рычага надо ехать на проверку развала и кастора?
1 651
W124/300E
Обязательно.
хитрого не надо, но болты могут от времени закиснуть намертво в сайлентах, придется пилить, точить, выжигать... в самом хардкорном случае выгоднее и быстрее поменять рычаг целиком...
болты рычага и гайки лучше приготовить заранее...
256
А есть возможность поменять етот сайлент не снимая рычага? Поддать ему чем нибудь или оправкой попытаться? Просто все сайленты живые один этот убитый и из-за него не хочется встрять по крупному!
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
нету.
сайлент редуктора надеюсь оригинал?
другие не ходят долго....
я тоже думаю, что нет - в сервисе такими мудовыми рыданиями заниматься не будут, а во дворе на домкрате или в гараже на яме, скорее всего Вы не оснащены таким инструментом, который решит задачу по удалению старого сайлента и запрессовке нового. Если мертвый он один, то лучше вообще не трогать рычаг.
1 651
W124/300E
Угу! Мудреные, покатые торцы гнезда этого с/б требуют очень специфической оснастки.
Я, даже имея гидравлику Klann, так и не сумел установить пресс на рычаг :(
39
Автомобиль: Ford
Вот видел отчёт по такой замене https://forum.auto.ru/mark/jeep/867276/,  но возможно или нет это повторить не знаю. Сам менял сайлентблоки  на снятом рычаге, разных слов было много.
1 651
W124/300E
Улыбнуло уже на этапе "Легкими ударами по пальцу шаровой" :lol::lol2:
256
Спасибо почитал! Будем думать!
Ну делать я буду это сам и не на домкрате,а на нашем сервисе с дружеского форума))) Где в принципе я и работаю.
ну тогда эти вопросы в сервисе должны быть уже изучены, сайленты на этих машинах начали с 2006 года менять...
628
BMW 330Cic
Господа подскажите пожалуйста, приговорили сайленты переднего моста (передний и левый) и задние сайленты нижних рычагов (они целые, но в них ходит рычаг, щелкая при трогании) какой фирмы брать, чтобы надежно, хотя бы пару лет туда не лазить?
спасибо заранее
2 374
Автомобиль: в подписи
Сайленты моста - оригинал (и лучше бы все три сразу), номера 52114354AA (перед) и 52089516AB (зад/бок).
задние нижних рычагов - муг K200182 и ставить с учетом неоднократно обсужденной тут схемы (с наваркой и т.п.).
628
BMW 330Cic
@Николай Пименов, спасибо большое, как всегда вовремя и точно
52114354AA
110долларов сша
52089516AB
по 50
это точно, никаой замены не предусмотрено? как то уж очень цены не реальны
и еще, там два одинаковых, я верно понял?
по моим наблюдениям, оригинал служит не сильно дольше неоригинала - особенно левый верхний...
628
BMW 330Cic
вот у меня ситуация один в один, правый идеальный, левый в хлам. А передний просто в трещинах.
Что посоветуете?
левый нагружен постоянно дергающимся корпусом моста... меняйте его и все
628
BMW 330Cic
разобрали, выработка на пальце рычага, там, куда садится сайлентблок, выработка в 0,2мм, сейчас он овальный. мастера говорят - замена рычагов, рычаг стоит 270долларов.
Я аж вспотел, может что то подскажете господа?
628
BMW 330Cic
Изменено пользователем ruby12
1 651
W124/300E
А, чего, жаба душит? ;)
Тогда берешь сварку, полуавтомат, и болгарку.
Сваркой "поднять" металл, болгаркой обточить до округлости.
Особая точность не нужна, нужно сделать его примерно цилиндрическим.
Ну, а если в пределах досягаемости, вдруг, найдется расточной или карусельный станок, то вообще шоколад :good:
667
Ну да, а больше и думать нечего...., только новый рычаг....
628
BMW 330Cic
не то слово жаба, это целый динозавр. Никакие насечки или ещё что не поможет?
667
Да не нужно велосипед изобретать..., всё уже изобрели...    :up:
628
BMW 330Cic
это значит только новый или искать толковую металлообработку ?
667
Женька же описал процесс...
1 651
W124/300E
Это в идеале.
А по дешману:
628
BMW 330Cic
@E_Gun,@EmerA, спасибо господа.
628
BMW 330Cic
Самоё во всем этом хоровод то, что машина подъёмник занимает. Так бы не было проблемы, искал бы или бушку или где восстановить. А так время то тик тик
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • patogen
    • pawell
