[Опрос] Какой расход топлива на 4.7?
alexU-Ka
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH '07
16 часов назад, Tochka сказал:
из 8  я поменял или 3 или 4 ...  тк диагностический стенд мне делать было влом  я их приговорил визуально ... и не промахнулся %))
Какие ставил?
Автомобиль: в подписи
При таком переобогащении так и будет - цилиндры практически заливает топливом без должного количества воздуха.
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
20 часов назад, AlexeiKo86 сказал:
Какие ставил?
я заказывал у Димы с Белоруссии БУ  с разбора, но как он меня убедил что все проверено и все работает как надо, так и было, поменял которые  визуальному осмотру  могли ссать, и машина поехала, расход нормализовался черный дым на перегазовках пропал :)
В 26.10.2019 в 11:31, Tochka сказал:
Дай контакты пожалуйста
  • 9 месяцев спустя...
47
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4.7 2006
В 26.06.2019 в 10:51, Andrey095 сказал:
Обманул. По М4 ограничение скорости 110 почти везде, вот за 350 км туда и столько же обратно ехать 100-110 ниже 14.5 не падает. Что-то не так с авто, или бензонасос или лямбды, но прирост в 2 литра пока некритичен, буду разбираться неспеша.
До Оренбурга и обратно 3500 км средний 13.8, когда жена ведет 80, стремится к 12, но никак не меньше. Я вожу до 120, расход 14.2. Вот чет напрягает, вроде для моего бюджета и ненакладно, а психологически давит)))
limited
2006г.
@Andrey095 сегодня по трассе Чита Хабаровск 270 км по сопкам, большую часть на круизе 100-120,шины 31.5, Гудьер Вранглер АТ 245/75/17. Расход показал 14. 6.
Изменено пользователем СлавянDDR
А сколько вы хотите для тушки весом 2,2 тонны на полном приводе и древнем моторе с отдачей 50 лс с литра?
limited
2006г.
@Andrey095 дело привычки))
20 часов назад, СлавянDDR сказал:
ну вот да, норм расход
17 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я просто вижу современные жипы или там дизеля и тоже хочется меньше, с другой стороны платить поисками качественных заправок в глубине России не хочется.
Вообще я написал чтобы статистика была для тех, кто себе будет подбирать авто и попадет на эту тему, как я когда-то.
Старый по конструкции мотор выдержит и левый бенз, и масло невовремя, и другие нюансы, смертельные для современных. И отходит до первого вмешательства 200-300 к (и то - цепи или колпачки, а не блок). В отместку - ест больше обычного. Если вы с ним надолго - это такой вид платежа "в рассрочку", современный сожрет меньше, но уже к 150 к приедет на гильзовку тысч на 100-150. Вот предпочитаю рассрочку.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
В 27.08.2020 в 02:22, Николай Пименов сказал:
Только некоторые чудеса современной инженерии принципиально не гильзуются, вот тебе и 150
Мне в любом случае это не нравится, так что гильзуемое-негильзуемое - всё едино...
В 26.08.2020 в 22:22, Николай Пименов сказал:
ну 200 это не срок для любой помойки. стыдно должно быть цифру меньше 300 вслух говорить)))
Ну не надо сказок уже...это на форумах их владельцев может прокатить, а по факту современный мотор - это 150 к и всё. Потому что - таково ТЗ.
В 03.09.2020 в 23:03, Николай Пименов сказал:
На эконом сегменте точно ходят больше. Но не все)
Среднее по партии моторов - всё равно 150к+-10к. Ибо - таково ТЗ.
По трассе было 18 при 120-140
по городу 28-33
если аккуратненько по ночному городу в натяжечку, то 22
так 4 года
Полез в свечи с ревизией. Уменьшил зазор до 0.8 для газа. Катушки почистил. Смазал диэлектриком. Все равно были пропуски.
2 раза переставлял катушки местами  чтоб понять какую под замену или свечи.
вроде заработал ровно.
о чудо.
по городу вечером 17
если просто днем по городу спокойно, то 22
а вроде ж и до этого двигатель ровно работал. Не было  причин ранее в свечи и катушки лезть.
свечи денсо ik20tt иридий. Прошли 35 тыс от силы
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
В 03.10.2020 в 21:58, rocket сказал:
по городу 28-33
так 4 года
о чудо.
А еще от качества газа зависит.
Ездил я на своем 5.7 23-25 газа. А вот поменял заправку и 21 получился (бортовик 18.8 показывал)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Lavillmon
    • Мишган
    • Алексей к
    • Maxigal
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
