[Опрос] Замена АКПП на KL
Nafanail
У Вашего KL заменили АКПП?
154 пользователя проголосовало
Двигатель 2.4, пробег 56 000. Пока не заменена. Пинается.
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Двигатель 2.4, пробег 53 000. Заменена на 52 000, пока без нареканий.
Двигатель 2.4 (перешит со 177 на 184), пробег 19 с чем-то тысяч, не меняли, пинается с 1-2 и с на 2-1, в целом жить можно, но бесит и хочется МКПП или V6.
2,4л 46000 км, ранее (тыщ 10 назад пробега) пинался, сейчас не замечаю (то ли к пинкам привык, то ли приноровился на газ давить), менять ничего не хочу, все и так устраивает. А че в опроснике никто не отмечается?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 limited
2,4l, 16К. Не менял. Зимой без пинков, режим SNOW с расходом топлива 19-20л. а так толкаемся и пинаемся в пробках.
На SNOW ?????
Автомобиль: Jeep cherokee sport
Пробег 20к 2.4 редко пинается с 1-2 2-1 , а так даже иногда думаю какое плавное переключение, даже не ощущается)
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Фуф, я уж думал я один такой с 15,8 литров на авто режиме
А то почитаешь как кто то из десятки не вылазит аж дурно становится
Когда ночью по городу едешь в свободном трафике, при разрешённой максимальной скорости, так и есть)))
Кстати, какое давление в колесиках оптимальное у нас?
Кто нибудь экспериментировал?
Это шутка? Или я чего-то не знаю?
Кстати, вопрос не в той теме....
Отметился за всех)))
Автомобиль: BMW X4 G02 20i
46тыр с копейками, два года будет 30 декабря.
Пинаеться иногда, не заморачиваюсь.
Все устраивает.
Просто езжу и не о чем не думаю.
АКПП не меняли.
Basil
321
Тут как то Ирбисом руководил....из 60 проданных машин на 25 заменили,10 уверенно идут к замене,остальные в ожидании. Думаю заменят всем
были и такие,которые померли на следующий день :up:
Изменено пользователем Basil
Статистика стала ещё радужнее.
Появился еще один с заменой коробки. Было бы не плохо узнать его историю замены.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
И что, крайслер еще не банкрот?
Пчел, скажи - есть опыт ремонта коробаса?
Или только меняем?
В пост-гарантийный период надежда только на ремонт...
Изменено пользователем Nafanail
Так же этот вопрос интересует, насколько коробка ремонтопригодна.
Или только меняем?
Swap на что-то другое возможен или только с ДВС вместе?
Basil
321
БЛИН!
На следующий день после покупки машины
МММ...можно попрогназирую?
Всем Чероки сменят коробки
комуто из-за колец стопорных,комуто из-за хреносборки..но всем сменят.....кто в гарантию обратится
Это при условии, что сдохнет в этот период. А уже есть те, кто за её пределами. Куда податься бедному крестьянину?
Basil
321
к диллеру и  жаловаться
может и проблемы нет...но бумага останется
GOOD WILL никто не отменял
Очень печально, я на ней хотел долго кататься. Видимо до конца гарантии поезжу и буду готовить к продаже. А жаль, машина мне понравилась.
Автомобиль: Jeep Cherokee TrailHawk 2014
Привет всем! После покупки через 10 дней загорелся чек. В сервисе сказали коробка. Поменяли автомобиль :) пока вроде не дёргается
Серьёзно?) Вот так запросто автомобиль?) Даже спорить не стали и коробку пытаться чинить?)) Что-то тут не чисто....
Конечно сказали что поменяют коробку , но мы то знаем свои права :) По закону о защите прав потребителя замена некачественного товара, если не прошло больше 15 дней с момента покупки. Пробег был 3т км
Изменено пользователем Rasta
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Walkerr
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
