[Опрос] Замена АКПП на KL
Давайте каждый из нас зайдет и проголосует.
  • Ответы 313
  • Просмотры 140,7k
  • Боязно сглазить, но напишу! Traihawk, пробег 132250 км. Коробка родная, масло не менял! По месяцу каждое лето на понижайке езжу в песке. Зимой раза три - пять вытаскиваю что нить из снега или из
  • разве на других форумах иначе?
  • Это нормально, тут собрались страдальцы. Остальные катаются и не парятся. Встречал такого товарища, он твердо уверен, что лучше машины нет, и коробас идеально работает. Счастливчики, что ещё
У Вашего KL заменили АКПП? 157 пользователей проголосовало
  1. 1. У Вашего KL заменили АКПП?
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Я пользуюсь таким http://www.ebay.com/...sd=152501361489
Это лаунч, но его в продаже уже нет
п.4.9
Почитай здесь. Я себе делал - результат коробка мягче работает без рывков.(Адаптивная процедура обучения по TSB 21-013-13)
Там кстати пишут что процедуру обучения надо проводить после каждого обновления ПО коробки... А несоблюдение этого мол приведет к нежелательному качеству переключений. И занимает эта процедура как пишут 2 часа и 30 миль пробега.
@Игорь 71, как вы уговорили ОД проделать эту операцию? или самостоятельно?
Изменено пользователем esgray
У меня есть DS-150E, надо попробовать подключить.
У меня заняло часа три и делал сам. На лаунче выбрал коробку , удалил адаптацию, включил контролируемые параметры и поехал. Дорога нужна пустая и длинная , на подъемах и спусках параметры уходят за пределы, но это только увеличивает время.
После адаптации машина переключается мягко без тычков, но мне показалось , что она стала более вялой. Сейчас прошло три месяца вроде все ок.
Но прежде чем сбрасывать адаптацию, проверь, показывает ли сканер нужные параметры
И подумай, нужно ли это делать самому. Меня результат устраивает.
Исправную АКПП обучениями не испортить.
Добрый день всем.
Периодически просматриваю форум. Многие мучаются с АКПП, я естественно тоже это прошёл. Сейчас пробег 27500, коробку поменял на 17000, но даже после замены она не сразу правильно и хорошо заработала.
Три раза дилер делал перепрошивку с адаптацией. Адаптацию на сегодняшний день делают через комп по прямой связи с Крайслером, никуда ездить кататься не надо. Но это делает дилер через свой порт, поэтому у меня очень большие сомнения в возможности правильной адаптации через какие-то приборчики.
После всех этих мытарств АКПП заработала хорошо, но я ощущал переключения с 7 на 8 и обратно - раздражало, + чуть-чуть тупила.
Я вычитал про "педаль-бустер" и поставил себе. Вот теперь всё идеально - АКПП не тупит и я её не чувствую. Да и вообще, машина очень нравится, всем доволен.
Кстати, человек 10 из моих знакомых поставили эту хрень на разные авто - все очень довольны.
ошибки, format text
Вот я в принципе понять не могу, как бустер улучшает работу АКПП...
Макс,у меня хорошие отношения с дилером, и я много чего там видел.
Дело в том, что в первых АКПП действительно был дефект сборки. Там какое-то стопорное кольцо стояло наоборот. И была отзывная кампания (я где-то находил в инете) с VINами, которые требовали обязательной замены АКПП.
Я  видел наши коробки в разобранном виде и, как я понимаю, но не утверждаю,что передачи переключаются только за счёт давления.которое даёт гидротрансформатор за счёт крутящего момента. Но  этим всем управляют мозги, которые читают несколько датчиков, в том числе и электронную педаль газа. Мне кажется,что не хватает крутящего момента для нужного давления при переключении всех этих муфт (а шестерня в нашей коробке только одна на главной передаче).
А педаль-бустер даёт другой % открытия дросселя и как бы изменяет крутящий момент в нужное время. Другого объяснения у меня нет, а вот эффект обалденный, и это при цене около 6 тр.
п.4.9
Бред какой-то.
Нун-ну. Просто проблема не в акпп, если вам бустер помог.
Бред какой-то.
Не бред, а работает. На себе проверял. Сейчас наигрался и снял эту приблуду.
Так эффект от бустера получается будет такой-же как если просто тапку сильнее давить?
Ну смысл в этом?
Я и так в мотоботах или зимних говнодавах педали не чувствую, а тут на каждый чих еще будет дергаться, ну нафиг...
А чего снял-то?
А чего снял-то?
Бензин, наверное, дорогой :)
А правда,почему снял?
Конечно не в АКПП,т.е.не в механике,а вмозгах. Я думаю так,что не хватает крутящего момента,что-бы создать нужного давления для переключения той или иной муфты планетарки.По поводу расхода-он упал на 1.5л. И я проверял,заслонка не открывается больше,а вот сигнал на мозги мотора и акпп поступает как будто бы ты нажал сильнее(там же в педали обычный реостат).Фактически это обманка,как обмака лямбды и т.д. Ну и в общем ни кого не заставляю,просто делюсь своми наблюдениями.У меня и на Grande,тоже сояла.А завтра забираю Renegada,так я её уже купил-сразу поставлю.
А чего снял-то?
Всё познаётся в сравнении, вторая машина в подписи, после неё KL просто прогнозируемая ракета. Привык, в общем.
Кому-то нужно? Отдам по сходной цене)
не помню уже что там с бензином было, тут где-то рядом ветка целая по этому поводу была, я там очень подробно описывал впечатления.
Привык, в общем.
Значит и не надо ставить, раз и так все хорошо :)
Хорошего ничего нет, когда коробка не создана для этого мотора и тупая как сибирский валенок.
Просто я приучил себя думать больше, чем положено в современной одноразовой электрифицированной машине, которая должна облегчать мне жизнь и львиную долю алгоритмов выполнять сама, а не я должен это делать за неё.
Согласен и для себя эту проблему решил так. Мне всё нравится,всё устраивает. А на вкус и цвет....................................
п.4.9
Не знаю как в 3.2КЛ но в 2.4КЛ заслонки точно нет.
Бустер, это обманка для водителя а не для электроники.
Сделайте педаль газа короче - топтать ногой ее меньше надо будет а эффект тот же, а ля механическая имитация бустера...
Нет, я с Вами не согласен. Заслонка там есть,только она всегда почти открыта,а работать начинает при аварийном режиме двигателя.Управлением  подачей воздуха занимаются впускные клапана через очень сложный(на мой взгляд) механизм,которым управляют мозги мотора.А вот информацию на сколько их открыть, мозги получают в том числе и от педали газа.На акпп есть свои мозги, которые тоже получают информацию в том числе от педали.Конечно купив авто за 2 млн.,можно укорачивать или удлинять педаль или подложить деревяшку под педаль или каждую секунду думать,а на сколько же мне нажать эту ДОЛБАНУЮ педаль.............. Я лично так не хочу.
п.4.9
Конечно купив авто за 2мил.,можно укорачивать или удлинять педаль или подложить деревяшку под педаль или каждую секунду думать,а на сколько же мне нажать эту ДОЛБАНУЮ педаль....
Золотые слова. В мраморе высечь надо.
Редко подобные перлы читаю, позабавило, спасибо)))
Не корысти ради, просто за державу обидно...........
А почему завод изготовитель не делает так? Какую они преследуют цель? А режим спорт не тоже самое делает? Погуглил, мое мнение фигня полная, эмуляция угла нажатия педали газа не более.
Изменено пользователем benomx
Да хрен их знает о чём они думают.
Я знаю, что в РФ в начале 2014 было привезено 500 шт.KL и больше ни одной машины. Они их так до сир пор их продают.
KL это первый авто с этими АКПП, видимо что-то не сложилось. У меня дружбан в бундяге имеет KL, только с дизелем и этой же коробкой 2014 г.в. Так он не знает, что такое коробка. А у дизеля несколько другой крутящий момент.
На спорте обороты на 500-600 выше при одинаковом нажатии на педаль, да и выше 7-й не переключается.
Кстати, у меня на спорте всё идеально работает, только с расходом что-то не то. А общаться я привык с теми, кто знает о чём речь. А погуглить-то оно можно, был бы толк!
п.4.9
Да хрен их знает о чём они думают.Я знаю,что в РФ в начале 2014 было привезено 500 шт. KL и больше ни одной машины.Они их так до сир пор их продают .KL это первый авто с этими акпп,видимо что-то не сложилось.
Ну завезли их больше 1000. Был и дизель привезён.
Такую АКПП до КЛ ставили на Эвок.
Так общайтесь с теми, кто знает толк, кто Вам мешает?
У вас в подписи 3.2, о какой нехватке момента мы разговариваем?
Спасибо, с удовольствием.
А у меня всё хорошо, я чувствовал переключение, а теперь нет. Я для 2.4 говорил, у меня двое знакомых поставили, вроде успокоились с акпп, теперь нравится.
п.4.9
А у меня всё хорошо,я чувствовал переключение,а теперь нет
Может бустер такой Вам попался - так запудрил мозги электронике, что коробка решила не переключать скорости - катаетесь теперь на одной передаче, скажем на 4-й :D
  • Sergey_KL_2014
  • Roma060
  • Олег 1о
  • G4rrett
  • Zedex641
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30331 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192440 Просмотров
    • 435137 Просмотров
