Замерзает датчик холостого хода
В прошлую зиму такая же байда была... Сейчас на улице температура скачет от ноля до -25 и после остановки двигателя в датчике холостого года образуется конденсат, соответственно конденсат замерзает и датчик перестает работать, приходиться разбирать, чистить, после этого заводится нормально до следующей остановки. На двигателе 2.4 такой проблемы не замечал, на 3.7 это косяк или частный случай? Если частный, то в чем проблема может быть?
Т.е.
Конденсата много образуется, так что надо утеплять воздухан, трубки отсоса картерных газов, как минимум накрывая попоной движок и установкой экрана перед радиатором.
Быстро остывает, в этом проблема? Ставить перед радиатором картонку? А как утеплять трубки?
Изменено пользователем Besil
Я думаю частный..Тогда бы все *вешались*... Было -3 потом  -15 на следдень 0 и ничего...Потом -6...
Вчера утеплил двигун, пока все в порядке. Машина заводиться нормально. Странно, что до этого, в -30, данной проблемы не было, а началось все после скачков температуры.
что за датчик такой? холостого хода.
@Golf, некоторые регулятор (клапан) холостого хода  называют датчиком .  :wacko:
Чего ему там измерять ? Это же исполнительный механизм ...
А слишком умные пойдут грузить чугуний! :-)
за ночь скакнула температура с -37 до -25 и опять та же байда... моторчик ХХ замерз... ((( проследил взаимосвязь, вчера заправился на той же заправке, что и в прошлый раз... может от качества топлива образовываться конденсат?
Топливо никак не соприкасается с БДЗ . А у Вас прям сам регулятор замерзает , или его воздушные каналы в БДЗ ?
Конденсат образуется на штоке и замерзает. Получается цилиндр из льда. Который мешает двигаться штоку моторчика. И на холодной машине моторчик ХХ не открывает канал. Обнаружил надрыв в левом патрубке. Возможно впуск подсказывал влагу из воздуха. Время покажет.
  • RoBErT_999
  • kamberrra
    • 37841 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206152 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447838 Просмотров
