вынос запаски
Доброго времени. Перерыл темки - не нашел. Может кто заморачивался??
Да фоток нет нигде(((
Ну на предмет - посмотреть, оценить - а стоит ли??
А в чём вопрос то?
Может калитку думает заделать?
Да - думаю замутить, но наглядности нет.
Для начала оценить - как это будет выглядеть, потом цену вопроса.
нашел в сети вот такое фото
pictures-of-jeep-cherokee-kk-2016-186923
Но , КМК - колхозно как-то. Хотя, наверное и практично.
А хотелось бы как на Вранглере - там гармонично
Нужно ставить силовой бампер с калиткой, мопара на нашу машину нет, нужно делать на заказ. Цена в Москве от 50000 р.
Уже половину охоты отбили -_-
Если силовой сзади - надо и вперёд. В общем эффект домино получается.
Думал - есть похожее решение, как у МЛ примерно
Это полумеры))) нужен силовик. Мало того, что и на морду надо, так его ещё в ГАИ узаконивать нужно. Вменяемые люди ездят "строиться" в соседние с Москвой области, там значительно дешевле.
А вот,как на ДОДЖ.фото не мое
Ой, колхооооз)))))))))  Тяжеловато выглядит.
На МЛ гармоничнее - не говоря о Вранглере. Есть "сливаемость" конструкции с общим дизайном. Запаска кагбэ не живёт отдельно от корпуса.
Мн-да. Походу на сегодня конструкторских решений без силовика нет.
Отбой.
Временно)))))
есть - багажник :-) Все остальные варианты ИМХО будут хуже стандартного. Хотя и багажник в случае подземных паркингов проблему вызовет. Но если уж и возить лишнее железо - лучше это пусть будет багажник чем калитка. Запаска за 11 лет вождения авто мне понадобилась тьфу-тьфу-тьфу один раз. Всегда хватало мощного насоса и жгута.
Изменено пользователем chega
chega
Ты свои колеса взвешивал? там кил 30-35, мало ты на стройке проработал раз спина живая:-))) ну или много....накачался)))
Багажник + колесо АТ/МТ= офигенное повышение центра масс, привет валкость, парусность, расход, ну и краску точно покоцаешь,
когда закидывать будешь.
Короче говоря, если катаетесь на покатушках, то силовик или багажник, если так...на пол шишечки))), то родное крепление вполне гуд.
ИМХО)
Ясн. пусть живёт пока на своём месте. В остальном жисть пусть идёт на всю шишку  :D
chega
ИМХО)
Есть минусы, поэтому и писал что за 11 лет всего 1 раз запаска понадобилась :-) зато плюсов в случае перевозки негабарита достаточно! А так - рост 187, плюс все же стройка решают - до 50 кг поднять аккуратно способен :-) Против стандартного способа крепления запаски не имею ничего против, единичные случаи знаю, когда ее отрывало, и то на таблетках :-) Есть еще один вариант, но это минус багажник - пару раз видел полку в багажник с вертикальным креплением для запаски возле задних сидушек. Минус очевиден - запаска то чистая будет, а вот поврежденное колесо...
Кстати, на счет веса запаски и багажника. Тут мысля сегодня пришла, пока в метро толкался - а что если нишу запаски сделать выезжающим "гуськом". По картинке и обведенному кружку принцип поймете :-). Плюсы какие - не нужна лестница для людей малого роста, высота подъема запаски значительно ниже. Минусы - я такого на практике не видел не разу, плюс багажник естественно будет тяжелей! Нужны то - шарниры да направляющие... Ну и по хорошему что-то типа аммортизатора/доводчика для минимизации ударной нагрузки. Вопрос в прочности на отрыв рейлингов
PS: художника не бить, фотошопом не владею :-)
Когда всю эту конструкцЫю забъёт снегом - художника начнут бить)))))
Привет. Меня тоже интересует данная тема. Поставил газ и пришлось купить докатку, вожу  в верхнем боксе.Пока подбираю различные варианты  прицепить ее сзади.Вот такой вариант.
Имхо-ховно;-)
А лучше ничего не придумать. только вместо шакла шар под домкрат ИМХО и номер все же выносить на конструкцию надо а не на бампер. У нас дверь вверх открывается, так-что вариантов по сути нет. Из того, что тут не обозначено остается только один вариант - капот, а вот это уже точно бред.
Все как-то не красиво получается, не эстетично. А если багажник на крышу и туда положить запаску? Часто вижу лифтованые машины с таким вариантом, даже по два колеса там лежит.
Уже обсуждали. Вопрос веса запаски и физических данных достающего оную. Нет, можно изращаться с кран-балкой и полиспастами, но стоит ли? Плюс вопрос проезжабельности в подземных паркингах. Мне с лифтом во многих ТЦ к примеру впритирку и без багажника. А если еще 25см колеса добавить окромя багажника(5см минимум)?
Если с лифтом, тогда на багажник не вариант. А если все таки оставить запаску там где она и должна быть?
А мыть грязную машину, когда запаска наверху, тот ещё гимор.
Золотые слова. :good:
  • 4 месяца спустя...
У меня вместо запаски газовый баллон, вместо родной запаски   докатка  от хонды срв, лежит в сверху в боксе уже 3 года. Пока, слава богу, пользоваться не приходилось. Мечта сделать  бампер и калитку.
Изменено пользователем JEEN
  • 3 года спустя...
Кто нибудь что придумал куда запаску повесить и как?
  • Андрю
  • Местный
  • maxon5
  • brat-kondrat
  • LonesomeDove
  • Синий KL
  • Ivan1978
  • krokozavr
  • Tuttrud
  • maldor
  • Лорд
  • autostos
  • hades
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152599 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405380 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102073 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
