Вопрос по работе печки
Давно хотел поменять радиатор печки ,т. к. промывка старого дала слабый и недолговременный эффект.О разборке всего этого чуда не расскажу ибо все слова матерные))) да и отчеты уже есть.Присутствует такая проблема. Некорректно работает заслонка горячо-холодно. Правильно моторчик отрабатывает в диапазоне крутилки 11-2 часа.Щелчок крутилки сопровождается шаговым поворотом мотора на небольшой угол. Пперестановка регулятора за пределы этого диапазона вызывает бесконечное вращение мотора в ту или иную сторону вследствие чего заслонки заскакивают в нештатное положение и дуть начинает холодный воздух. Вопрос .  Возможна ли калибровка  моторчика или дело в регуляторе(его пока не вскрывал) или это неисправность мозгов ?
Изменено пользователем нау
Разобрал регулятор,почистил контакты бегунка . Плата вроде жива там всего три(!) смд-эшных элемента диод,резистор и кондёр . Ничего не поменялось . Остается вопрос возможна ли калибровка ? Хелп!
Сергей, привет!
По kj процедуру калибровки не нашёл с телефона, попробуй по аналогии с wj: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20254-kalibrovka-zaslonok-klimata/
Непонятно, прокатит ли эта процедура на кащее с 2.4,
по ссылке речь видимо о др. устройстве.
to hay
отпишись, плиз, помог или нет данный алгоритм?
Изменено пользователем seq2008
Да, по ссылке калибруются заслонки климата на WJ.
Но за неимением лучшего, можно начать с этой процедуры.
Дальше - уже только копаться в электрической части. Например, пытаться осциллографом сигнал поймать с крутилки и смотреть что в нем не так. Если дело в нем.
Или уже в моторчике ковыряться.
О, нашел процедуру для KJ http://www.justanswer.com/jeep/21lsi-2003-jeep-liberty-blows-hot-when-set-cold-blows-cold-when-set-hot.html
Отличается от двух вариантов калибровки на WJ ;)
Изменено пользователем alexis_m
Вот, это ближе к теме,
подождём, когда ТС отпишется по результату
Алексей ,добрый день! Спасибо за ссылочку ,сам так и не нашел,пойду пробовать
а может где то вакуум не одет? или что то собрано не так
ни разу их не калибровали,всегда так собиралось и работалось.
Увы танцы с бубнами ни к чему не привели.
к вакууму вопросов нет все воздушные заслонки фунциклируют,мозг делает единственная с электроприводом
Так, к сведению, проблема родилась не вчера ,а лет так не помню сколько назад,я в принципе привык уже,в суженом диапазоне всё отрабатывает,просто хотел добить пока разобрано и наглядно.
Тогда, похоже, разбираться с крутилкой.
  • AiRiIiMA
  • Виталий 242
  • Baskerville
  • maxsan
  • Olet
  • GladkovArtem
  • Aleksandr777
  • buzz
  • Александр 45
    • 36219 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202972 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445330 Просмотров
