Дорогие Друзья!
Впереди Новый год, а это значит наступило время чудес.
Давайте вместе поможем маленькой доченьке моей близкой подруги.
Во время родов Миланочка перенесла инфаркт головного мозга. Вопреки прогнозам врачей, малышка слышит и видит, уже научилась говорить и ходить! Сейчас мы учимся бегать и работать левой ручкой.
Пока Милана еще в подходящем возрасте, можно многое изменить и многому научить.
Милана очень перспективна к восстановлению. Организм поддается и откликается, после каждого курса мы приезжаем с положительными результатами.
Очень просим Вас откликнуться, и помочь нам не упустить эту возможность, это драгоценное время, и получить такую важную и своевременную реабилитацию!
2 января у Миланочки начинается очередной курс реабилитации в центре терапии Olinek Варшава.
У нас случился форс-мажор, и сейчас наша поездка под угрозой срыва
Визы готовы, билеты выкупим до конца этой недели, внесён аванс за лечение.
❗счет из клиники на 253 700 рублей, собрать сумму нужно до Нового года.
❗Прошу вашей помощи, нужно максимально распространить информацию, чтобы как можно больше людей узнали о Миланочке!
❗Станьте нашими Дедушками Морозами и Снегурочками, подарите Милане возможность получить своевременное лечение!
❗Реквизиты для помощи Миланочке:
Карта Сбербанка России 4276520014887604
Наталья Игоревна Чикова
Киви кошелек +79518277840
Яндекс деньги 410014181406660
Счет на имя Натальи Чиковой
42307 810 0 52093 421869
в Юго-Западном банке Сбербанка России
Кор.счет 30101810 6 0000 0000602
БИК 046015602 ИНН 7707083893
КПП 616502001
