Треск - хруст при ускорении или повороте.
олегТТ
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други подскажите ...
Появляется треск хруст(типа срабатывания ESP или ABS) при повороте с ускорением вправо(не всегда) , а так же при ускорении прямо. Треск в первый момент и потом проходит.
Думал что шрус , но потом специально вывернул руль вправо и  проехал по кругу с ускорением. Треска не было. Вроде как и не шрус.
Частота треска гораздо выше , чем при треске шруса.
Что смотреть , куда смотреть ?
17
Автомобиль: Cadillac SRX 4
6 sport
возможно не в тему, поскольку только вливаюсь, но делюсь инфой, на кадиллах треск при ускорении С МЕСТА издает растянутая цепь раздатки..
Изменено пользователем SASQUATCH
762
Да вроде пробег всего 105 тыс. и не рвал авто.Вряд ли растянулась,а там хз.
Коды бы почитать и на датчики посмотреть....
со ступицей могут быть проблемы
762
Были ошибки податчику АБС один раз. Тогда загорелись лампочки и отключились АБС и ЕСП. Но быстро всё прошло и больше не появлялось. Сейчас ничего не горит , только треск.
762
Цепь раздатки - чем чревато ? Может порваться ? как смотреть и как это лечится ? Ошибки сканер покажет по этому поводу ?
Может порваться ?
может
разбирать РК и менять, для начала проверить масло в РК.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Уверен,что пробег такой? У меня тоже треск присутствует направо,налево иногда кажется,что и прямо. Особенно зимой в морозы,заметил прошлой зимой. Также пыльник порван на зад.шрусе перед..кардана,прикупил новый шрус,во вторник буду менять. Так как имеется гул при движении на скорости от 80 км/час. Может поможет...
762
Да уж , невесёлая картина. Но пробег всего 105 тыс. Не маловато для такой поломки ?
Да. Машину новую брал и ездил только я. Да и треск именно в морозы.
Если подозреваешь цепь,
Да я не подозреваю. Я просто не знаю.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
@олегТТМашину новую брал и ездил только я. Да и треск именно в морозы. Ну,тогда,наверно не может цепь. Я у себя на шрусы колес думаю,но у меня пробег 176000.
762
Масло в норме.Недавно менял.
1 651
W124/300E
Я тыщ 70 с этим треском езжу, он не прогрессирует.
Масло менял, никакой взвеси, опилок, блокировка включается/выключается, особо не парит, слышу только когда вдоль отбойника или ряда машин проезжаю.
Сканер не кажет, лечится заменой, рекомендовано вместе со шкивами.
Если по аналогии с мерседесовской, то часа два неспешной работы.
А  наша на мерседесовскую очень и очень похожа.
Разорванной цепи не видел ни на 5, ни 5,5, ни, даже на 6,3 турбированных, гремят, клацают, трещат, но не рвутся.
250
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
он походу опять машины попутал...
Ну не в первой.... :D  :up:
дело не в этом. Если цепь начала (трещать) будет в масле частицы метала.
С твоим пробегом и лайт эксплуатацией такого быть не должно!
олегТТ,Шрус переднего кардана тож гляньте.
762
Я тыщ 70 с этим треском езжу, он не прогрессирует. Масло менял, никакой взвеси, опилок, блокировка включается/выключается, особо не парит, слышу только когда вдоль отбойника или ряда машин проезжаю. Сканер не кажет, лечится заменой, рекомендовано вместе со шкивами. Если по аналогии с мерседесовской, то часа два неспешной работы. А  наша на мерседесовскую очень и очень похожа. Разорванной цепи не видел ни на 5, ни 5,5, ни, даже на 6,3 турбированных, гремят, клацают, трещат, но не рвутся.
Блин , Жень , спасибо , слегонца успокоил. А то прям чёта очконул... Но что-то вот всё равно сомнения у меня. Чего это цепь так быстро растянулась при моей спокойной экспл. и малом пробеге ? Может там ещё чего ?
А как его диагностировать ? И может ли он  трещать с такой высокой частотой ?
2 375
Автомобиль: в подписи
Проехать можно без любого кардана. На понижайке (когда в раздатке мертвый блок включится).
И да, карданный вал крутится в три (приблизительно) раза шустрее колес.
762
Т.е. в принципе , отличит треск цепи разд. от треска кардана невозможно , или есть разница ?
1 651
W124/300E
Цепь трещит равномерными сухими щелчками, как полено в камине, с равномерными интервалами, с частотой, большей, чем вращение колеса.
Хорошо прослушивается, если ехать вдоль забора.
Кардан нужно зрительно осматривать, на люфты прощупывать.
762
Жень , на описанное тобой , у меня не очень похоже. У меня треск с довольно  высокой частотой при разгоне по прямой или при разгоне в повороте направо.
Очень похоже будто горох из ладони сыпется на паркет.
Да цепь это, цепь.. Что гадать то... Когда машина едет ровно - цепь не проскакивает, когда нагрузка возрастает (разгон, поворот, подъём на бордюр и т.д.) - начинает проскакивать... "Подрастянулась", бывает... Если не рвать с места и, тому подобные, трюки не исполнять - можно ездить годами.
Ну и, как Ден написал, масло в раздатке глянуть, на предмет металлических опилок...
762
Спасибо други , успокоили мальца ...  :)
1 467
Просто муфта всю мощность...
Уважаемый, вам не кажется, что ваши тезисы, мягко говоря, не по теме?
Давайте еще про вариаторы забазарим?
Здесь докопались до конкретной раздатки, точнее к поведению цепи в ее кишках.
Зачем вы приводите примеры каких то мифических хонд?
Если нечего сказать по теме, просто так и сделайте, ок?
Извините, если грубо, но накипело. :mad:
Автомобиль: Jeep cherokee
такая же проблема была, но в моем случае недостаточно крепко прикрутили защиту картера, залез в яму,посмотрел, она болтается, прикрутил, после все трески и шумы исчезли.
Изменено пользователем Юрий_Камаев
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 4WD
Приветствую друзья!, скорее всего смазка в шрусах замерзает,до этого владел субару легаси там тоже самое происходило и именно в морозы отьездил на нём два с половиной года!
762
Вообще , имхо вполне м.б. Здравая мысль тут есть. Но у меня и при ускорении по прямой бывал треск. Вроде бы шрусы по прямой не должны хрустеть.
2 375
Зависит от рельефа местности - по горизонтали не изгибаются, но могут по вертикали...
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
У меня трещит при повороте направо и только в морозы......чуть прокатишься и треск уходит
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Столкнулся с неисправностью в ШРУСе (пр. передний внутренний).  Если поднимать машину под нижний рычаг передней подвески, то всё в норме, ничего криминального. А вот на вывешенной машине обнаружилось, что есть непонятный неравномерный "щелчок" в ШРУСе.  И проявляется он именно на вывешенной машине, т.е., когда большие углы работы шарнира. А вот в положении привода близком к прямому этого эфекта нет.  Зимой и летом по разному даёт о себе знать при съезде/заезде на припятствие. Но как правило щелчок происходит единичный. А вот если машину умышленно вводить в занос, то раздаётся треск похожий на цепь, ИМХО это нормально отработала ESP. У кого появляется треск зимой, обратите внимание на лампочку "подскользнувшейся машины".
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • moinic
