Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Други подскажите ...
Появляется треск хруст(типа срабатывания ESP или ABS) при повороте с ускорением вправо(не всегда) , а так же при ускорении прямо. Треск в первый момент и потом проходит.
Думал что шрус , но потом специально вывернул руль вправо и проехал по кругу с ускорением. Треска не было. Вроде как и не шрус.
Частота треска гораздо выше , чем при треске шруса.
Что смотреть , куда смотреть ?
