Вопросы по 245-й раздатке
Николай Пименов Дак а может коли этот способ не изложен, то он и не обязательный????
вот патаюсь найти тех, кто собирал просто по мануалу.
Моя логика такая, если в мануале это не описано, а это важно, то все кто собирал по мануалу уже бы обожглись и писали бы об этом. А то никто не пишет.
дак есть те, кто собирал без этого ньюанса ???
1 651
W124/300E
1 час назад, rocket сказал:
Вот мне и хотелось узнать кто реально разбирал раздатку и собирал именно так.
Да никто у нас и не разбирал.
Ездят все пока трындец не настанет, потом меняют на б/у.
А, если и разбирали, то не колхозники на коленке, а все таки специалисты по АКПП, которые знают как правильно пакеты собираются.
На видео хоть пацан реально докопался до причины попадоса, и выложил как предупреждение разным рукожопам, которые теперь могут до морковкиного заговения в уши ссать про запорные кольца и сальники пачками рвать.
ИМХО снимать, разбирать, и самому сборку контролировать, с учетом изученных материалов.
До кучи запрос на ютубе: transfer case NV245.
Пендосы наверняка выкладывали что то. Тоже изучить.
Ну, и 1,5 литра масла мало для раздатки, в пустую 2.2 войдет, а, может, и все 2,4.
89
48 минут назад, E_Gun сказал:
Ну не выбрасывать же мои имеющиеся 1.5 литра. Докуплю конечно
2 376
Автомобиль: в подписи
А если учесть, что укатать эту раздатку - нужно довольно сильно постараться - то и цена на б/у не сильно кусается (спрос малый). Вот и не лезут внутрь.
89
Николай Пименов https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/sell_spare_parts/korobka-razdatochnaja-jeep-grand-cherokee-wh-wk-2005-2010-52105703aa-g1667430977.html
вот это наша раздатка?
странно, раздатка бу стоит 20 с моторчиком, а моторчик бу стоит 14 )))
5 минут назад, Николай Пименов сказал:
А мне сальник поменять надо было. И ведь никто мне не сказал, что только нижний сальник меняется с разбором, а остальные без разбора!!
я с дуре заказал все 3, а надо было 1!!!
а в фрикционы я полез потому, что деффектовать надо было после долгой езды на АТФ. Зашибись там все!
2 376
А чтоб поменять нижний И верхний - всё равно разбирать...
Как раз по фрикционам проблем при использовании АТФ точно не будет - это их родная среда, в автомате как раз такими фрикционами всё и переключается. Там по цепи больше вопросов, немного неАТФистые там условия смазки...но её дефектовать практически невозможно.
89
43 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Нижний сальник разбирать надо, задний не надо ничего разбирать тольо кардан снять.
ну передний посложнее дак хоть раздатку не половинить и не сливать
Изменено пользователем rocket
2 376
Кардан + фланец с выходной оси + гайка фланца.
Передний - это который входного вала? Там да, для отсоединения от коробки не требуется разбирать саму раздатку, просто нужны хитрые ключики.
89
Короче все зло в том, чтоб половинити и откручивать от коробки.
потому задний верхний можно и не оригинал
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Вместо вот такой раздатки :
подойдет вот такая?
Насколько критична разница, если вторую брать как донора по корпусу?
124
2002г
Визуально вроде похожи... Разные входные валы, да на дизельной висит этот противовес на выходе на задний кардан...
Изменено пользователем витаха19
2 376
Разница во входных валах и есть...у этих двух раздаток отличаются входные валы (стыкуется с разными коробками - вот и разница), наличие или отсутствие балансира на выходном валу (применяется только на дизеле) плюс в дизельной раздатке стоят усиленные фрикционы в муфте блокировки раздатки. Но - для смены вала входного понадобится раскидать почти полностью раздатку - этот вал при сборке чуть ли не первым ставится в пустой корпус.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Ser_gun
    • Roma2105
    • ЯР_
    • Giraffe
    • DeSport
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
