Установка турбины новой ревизии от рестайлинга на 3.0 CRD 2012
algadzhiev
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вы будете поражены узнав, что именно этот дизель только форсированный до 275 лошадей ставиться на Maserati Ghibli Diesel и на флагман Quattroporte
Всё, задушили европейские нормы Quattoporte, ибо на предыдущем стоял атмосферный V8, на коленвале которого даже противовесов не было, что бы отклик на педаль газа был мгновенный, как на мотоциклах!
А сейчас там уже даже дизель, котором почти в 2 раза меньше лошадей.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Я в турбину пока не лазил, еще бы сто лет, но думаю получилось тоже самое, но с охлаждением. Я так понимаю что это такая же турбина только с охлажднием и чучуть другое крепление
Изменено пользователем SER77
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
улитка она и в африке 0 - улитка
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 CRD
Автр молодец :up: . Получилось дешевле и с охлаждением. Стоит ли переплачивать, есле результат такойже. Если бы Алексей выкинул рабочую турбину, тогда бы были вопросы :blahblah::blahblah::blahblah: . А так :good:. Например в автодоке турбину на дорейстайл не предлагают, а на рейстайл есть. Пол года назад на дорейстайл цена была в 4 раза выше, короче на 150 рублей дороже, вот и вся математика+экономика
Все верно. На дристайл адекватных цен не было. А так Гаррет вышел 46 тыс.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Max300
    • Yugin
    • Giraffe
    • SEDOY837
    • oberprokuror
    • Kiv87
    • TISA
    • Tundra627
    • Garinch
    • OverDrive
    • Rommel-86
    • Resurs
    • Oldriller
    • Игорь136
    • andt
    • yqsappy
    • гиоргий
    • kramuald
      • 8360
