Пробои сзади..
Ездил сегодня гружёный по 400 кг ( 5 человек) сзади пробивает неприятно......когда утром ездил прогревал в одиночку просто трясёт как будто аммы замёрзли....((( но на чирике например через какоё-то время они переставали так некорректно работать...а тут я уже почти 20 км проехал а они так же *пробиваются*. Аммы сухие оба....
Прям вот НИКТО не в курсе?????????????7 амморты купить поменять не проблема...но они не текут...или они и без течи могут быть умершими....второй раз ездил за день..реже пробивает....но всё же(((((((
аммы тоже замерзают....помощь друзей тут :D
Помощь друзей?????)))))))) Ирония? Сарказм ?? Или стёб????
Давайте тогда полную инфу... по фото только Кашпировский мог;)
Есть лифт? Что за амморты? Давно стоят? Первый раз такое и были ли раньше морозы?
Про себя: лифт 1.5" пружинами ЖЧ, сзади стояли новые Монро СенсаТрак сток. Ниже -20 нифига не работали, ехал как на телеге. Спустя час прогревались и начинали работать, как только теплело все штатно работало.
Вообще заметил, KJ ниже 30 не любит... то там закапает, то там застучит.
Изменено пользователем madsurgut
Прямое назначение амортизатора - гасить колебания авто. В твоем случае я бы смотрел пружины, просели вот и пробивает. Без течи могут умереть и ничего удивительного.
Давайте тогда полную инфу... по фото только Кашпировский мог ;)
Лифта нет купил в июле соответственно Какие стоят не узнать теперь. Утром я проехал больше часа. Вечером около часа.
на вид зад не опущен..но при -20 не пробивало..только при -34 началось...
Я думаю я просто аккуратнее ехать стал .....
То есть ждать фактически потепления чтоб понять работают аммы или нет......................нда печально....
Ну все понятно... первый раз в морозы.
Скорее всего просели пружины и возможно мертвые аммортизаторы, а может те же монро. Советую замерить высоту кузова от ступиц.
Хотя пока я не лифтанул, на стоковых иной раз пробивало.
доживем до понедельника...не насилуйте агрегат в морозы и он вам отплатит добром...
Буду аккуратнее..по буеракам не поеду.
гружёный по 400 кг ( 5 человек) в мороз на машинке со стоковой подвеской с пробегом х\з
скорее пружины задние сильно устали, пора задуматься о замене в первую очередь пружин,
а если подобный вес будешь брать с собой часто, то усиленных пружин и более длинноходных
амортизаторов
амортизаторов
Наверное вы правы..но ещё после морозов гляну.
ага =вот тут опыт есть... пст.144
Лифт увы делать некому...будем надеятся что аммы выживут))) ну а нет так нет..значит судьба такой....пока один ездить буду может не успею убить)))
поставь резинки в пружины и забудешь. на алиэкспресс копейки.
аморты при пробоях не при делах. руками сжимаются. работают на разжимание
более кардинальный способ - пружины + 50 кг. но это не дёшево
Изменено пользователем Golf
Как временную меру можно проставки под задние пружины воткнуть на 1" чтоб зад не сильно задрался.
какая связь между резинками для поднимания и пробоем пружины? так же будет пробивать. самый простой способ избавиться именно от пробоя я и предложил. только не под пружину надо, а в пружину между витками. проверено на нескольких авто. на всех работает. установить предельно просто - снял колесо, запихал резинку, одел колесо.
Ничего смертельного, хрен убъёшь, если не стараться это делать специально.
Но всё же мороз под 30 - это для любой подвески экстрим. Поехал? Маладэц!
Но аккуратно по колдобинам ярославским, по трамвайным путям
А пять задниц усадить в такой авто, а после сказать, что подвеска гавно?
(это считай пол-веса какого-нибудь пузотёра)
у меня когда пять человек в машине + полный багажник - тааааак харашо едет :good:
не шучу
Однако на пузотёрах по пять задниц возят и на пробои не жалуются, а тут двухтонный "бегемот" просел.
не шучу
А по-морозу в -30?
Сажая толпу в этом случае наверно надо учитывать, что любой машинке
это может и не понравиться и поосторожнее скакать по ямам
у меня тоже прекрасно едет и тянет без вопросов,
а гружёный ещё и лучше чем пустой, т.к. он для этого готовился.
Но нам неизвестно состояние подвески ТС, он и сам этого не знает....
Зато провёл эксперимент и поделился с нами своими открытиями
Однократный эксперимент или нечастый эксперимент - не показатель
На авито любой из нас наблюдал
периодически варианты ушатаных кащеев,
удивляясь, как же можно так его ушатать?
Можно, есть умельцы
У меня я считаю вообще не ушатанный)))) кроме салона немного....ездил сегодня целый день один...но аккуратно..))) один раз на полицейском и при небольшой скорости мне вроде показалось, что пробило ,а может и нет......завтра тепло обещают.......если пробивать перестанет и зад трясти....подожду до лета с заменой...там легче понять будет...а то на холоде разбираться неохота..ВСЕМ СПАСИБО!!
  • Serzhik
  • ЮрийР
  • GARRI S
  • ales1988
  • Гарик Москва
  • Giraffe
  • AKELA SHIROKIY
  • HardRock
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30915 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194006 Просмотров
    • 436563 Просмотра
