Капает обратка и топливная трубка на рампе 3.0 CRD
Всех приветствую! прошу помощи, капает с металлической топливной трубки 5175619AA или A6420700233 это подача на правую рампу, подкапывает на соединении с рампой, первый раз закапало тысяч 15 назад, подтянули перестало, сейчас закапало опять, подтянули, теперь наблюдаю!)
Позвонил в сервис по тел сказали что только замена, так ли это? или как то разобрать подогнуть?поправить? шлифануть? Какие варианты делитесь опытом!)
Непонятно почему закапала, до этого высверливали свечу накала может и тронули эту трубку, но не ужели они такие рукожопы были что так коряво работали… и что могли сделать что она закапала. или может открутить и глянуть что там с конусом?..
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну , а почему бы этого не сделать для начала ? Я б так и поступил. А дальше видно будет. Может дело и не в трубке , а в противоположной части соединения.
Изменено пользователем олегТТ
Сейчас сходил посмотрел вроде бы не капает больше, но зато выявил течь с обратки на форсунке, как понимаю там колечки уплотнительные может кто в теме что подходит? делитесь опытом по подбору?
И думаю может та трубка и не капала, а это через уплотнительный мат напитывалось, и мокрило все вокруг, я его когда снял с него аш бежит, он как губка впитывает, хотя наверно мало вероятно так как обратка ниже находится...
О чудо непрошло и минуты как появились номерки уплотнителного кольца на обратке !
медрецес A0000780580
вош F00VP01003
Александр! Андрей! респект за номерки помощь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Подходят от карбюратора восьмерки во всяком случае так сказал продавец, у которого я эти кольца покупал. Цена вопроса 10 рупий. Номер не знаю :-(
Изменено пользователем SERG184670
Кто подскажет для замены колечка каким образом обратка снимается? я смотрел так и не понял се куда на вид все такое хлипкое не сломать бы))
Сейчас посмотрел на заведеной и прогретой машине не капает ниоткуда...
Изменено пользователем egrman
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Там типа цанги, зажимается колечком, его наверх тянем, потом снимаем сам наконечник обратки.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На морозе сломать элементарно.
Лучше снимать на теплом моторе.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • SSAG
    • Poland
    • sergeu089
    • ACD
    • BolshoyV8
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
