Ошибка P0700
Всем привет господа джипповоды. У меня гранд чероки wj2001 4.7 проблема такая акпп встаёт в аварийный режим при движении и дальше не работает кик даун и скорости не переключает двигается и трогаетс только на 3 или 2ой скорости. Но стоит остановится поставить на паркинг акпп , выключить зажигание и сразу включить после драйв и всё OK покатаешся опять аварийный режим и т.п. На селекторе ставиш положение 2, 1 всё работает. Ездил к спецам одни сказали что греется акпп и предложили поставить доп. радиатор охлаждения мол коробка от такой жары греется всё удовольствие около 20 тыс. руб.( только греется акпп у одного меня походу дела). Поехал к другим хорошим ребятам они совершенно безвозмездно поменяли все датчики на акпп на рабочие поставили другие мозки акпп и датчик положения дроссельной заслонки ни чего это не дало всё как было так и осталось. Вопрос выскакивает ошибка Р 0700 может кто чего подскажет? Всем заранее спасибки. 1126970446.gif
  • Ответы 368
  • Просмотры 124k
  • привет , тут на форуме уже не однократно задавали подобный вопрос, по этой "проблеме" можно не обращать внимание, это "зависание" ХХ-оборотов у всех 2.7 CRD на джипе, даже если вся топливная и прочее
  • замена блока салиноидов видимо предстоит тебе
  • заменяемы, попробуй, хз поможет или нет.
Я бы на твоем месте поступил как я, взял уже восстановленный маслонасос с клапаном от Соннакс
Есть ссылка или контакт!?
Ты вкурсе что такое клапан и как он выглядит и как его на соннакс менять и сколько он стоит?
Вот ссылка на ремкомплект! 3300 р. он стоит.
http://www.sonnax.ru/news.php?articul=44912-03K
Тут немного о трабле пишут, есть и еще где то надо искать!
http://jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=51
Вот ссылка на ремкомплект! 3300 р. он стоит. http://www.sonnax.ru...ticul=44912-03K
а ты вкурсе что этот клапан не меняется путем Вытащил старый, засунул новый? Ты вкурсе сколько стоит инструмент с помощью которого этот клапан вставляется взамен старого? Я скажу, дорого, очень дорого.
конкорд трансмишн на островского.
и еще, что из этого у тебя есть? инфа с сайта, согласно которой есть показания к замене этого клапана.
  • Задержка включений
  • Потеря экономичности автомобиля
  • Потеря динамики
  • Низкий поток охлаждающей жидкости через радиатор
  • Низкое давление разблокировки
  • Перегрев АКПП/ГТ
вот тебе ссылка на набор инструментов для установке всего лишь одного клапана. зацени ценник http://sonnax.ru/news.php?articul=F-44912-TL
Изменено пользователем yaromir
насос ремонтируйте, ГТ так и будет стираться...
Андрей! Вижу не в первой теме такое пишешь! У тебя было такое,
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24884-nuzhna-pomosh-v-diagnostike-akpp/ здесь писал что ГТ в ремонт! Все таки что именно ГТ или насос или же все вместе???
и еще инструмент http://sonnax.ru/news.php?articul=VB-FIX ценник агонь :up:
Всё вместе и никак больше!! сломался насос, сломается и бублик, сломался бублик, сломается и насос.
и еще инструмент
Знал что ты скажешь про него, но наших фрезеровщиков с их инструментом кто отменил? Или у нас фрезы кривые/косые? Так то там просто набор из 2 фрез т Аля станок для фиксации насоса! Тем более я писал им, ответили что реально не нужен! Берут СТО-шники по АКПП, им удобно!
а, ну удачи че. конечно, наши фрезеровщики самые самые. куда и за что они крепить насос будут, в тисках зажмут? уверен что у них есть размеры тех фрез что нужны? не, каждый выбирает сам. я как человек прошедший через ремонт АКПП своими руками, однозначно за узел в сборе и сделаный не абы кабы, а людьми которые работают с этим узлом. Поэтому к фрезеровщикам я бы не пошел, а вот к тем кто перебирает АКПП можно пойти.
Да а вот они и пойдут к фрезеровщикам, т.к. сомневаюсь что в Новосибирске у кого то такой комплект есть, или его специально для одного раза кто-то закажет! Ты когда нибудь про гильзацию движков слышал!? Что то я не уверен что на каждом СТО рем. набор для каждой модели двигателя имеется, их тогда придется иметь не одну сотню, а данный комплект это и есть гильза, новый и немного видоизмененный/увеличенный клапан и злощастная пружина, которую на кажном форуме ЖИПОВ хают т.к. у каждого 2-го в 545 и 45 RFE она ломается!
Все капиталки как раз не без участия наших фрезеровщиков проходят!
@vasilii660
если лезет 740 ошибка, то варианта два, либо просто стерлась блокировка, либо она стерлась от того, что насос не дает нужного давления, если после ремонта гт, 740 опять вылезла, значит дело в насосе, ну гт опять в ремонт.
Изменено пользователем kai1
Так может с насоса и начинать, или ГТ тоже сразу разбирать!? Там фрикционы так то кажись тоже не сразу умирают, просто быстрее (если не ошибаюсь) да и если что коробку дважды скидывать не придется!
если 740 вылезла, то накладка блокировки уже труп...
т.е. бублик тоже!?
Не на СТО это делают.
а сотню и не надо, существуют определенные двиги, под которые есть запас и не более. к тому же изготавливается это кустарно и под те размеры, что нужны, ты же купишь втулку с размером, который кто то придумал.
если есть опыт, то это одно, а вот когда в первый раз, то это другое.
Спорить смысла нет на СТО или нет делают капиталки, у меня есть человек, который их делает, есть у него коробочник хороший и фрезеровщик проверенный, не алкаш с трясущимися руками, тем более здесь будет увеличение существующего отверстия, как при расточке блока, но отверстие поменьше! Плюс тот фактор, что делать сам я этого не буду, а поскольку человек берется за такую работу, значит знает как ее делать и ответственность за нее тоже несет! По тому я и уверенный такой!
Ты мне лучше скажи, ДД на попробовать дать сможешь или не получится? Вообще ничего не исключаю или по нему своя ошибка !?!? Он где установлен вообще не знаешь, не внутри же!?!? Кстати сливник на АКПП себе тоже сделал! Спасибо за совет!
Изменено пользователем vasilii660
Честно говоря уже мысль в голову лезет ездить так, а если умрет короба, так взять контрактную и голову не греть! В EVROPA-MOTOR штук пять лежит 545 RFE разных годов! Цкнник с раздаткой около 55, без нее вроде тоже можно где то за 40 рублей! Вроде еще и гарантию на коробки дают чуть ли не год!
Тоже думал по поводу ошибки 0740 и По поводу комплекта Соннекса, но авторитетные люди, отговорили меня покупать данный комплект, тем более он стоит хороших денег, причем чтобы его установить надо тоже постараться. После чего насос масляный новый нашел по дешевой цене. Думал переберу. В итоги отбросил все эти мысли и поставил новую (перебранную, т.е. в старом корпусе новые запчасти) АКПП. Работа для меня конечно бесплатна, но времени экспериментировать с заменой насоса нет, т.к. неизвестно каким образом новый насос повлияет на работу АКПП, тем более если уж вытащил насос, так почему бы и сразу все не заменить на новое.
В итоге езжу на новой АКПП и не разу не пожалел за потраченные деньги. АКПП работает гораздо приятней и мягче. Поэтому советую всем аккуратней подходить к данному вопросу, а то вместо экономии, получите намного больше потраченных денег и времени.
я написал, что дам.
если всё так как пишешь, то можно и контракт взять. Лёня Рой взял себе, до сих пор ездит. Тут в принципе каждый сам решает. Но если всё таки переборка, то ремонт ГДТ, маслонасоса, мастер кит, и возможно кое чего по железу ОБЯЗАТЕЛЬНО. То есть перебирать сразу всю АКПП а не частями, тогда ценник получиться в районе 40-50 тыщ, но это будет перебранная короба а не из под кого то.
если че с Красноярска нуна привезу!буду там в воскрес!
Спасибо за предложение, подумаю! Правда сам незнаю точно что нужно!
На самом деле оптимальный вариант это другая коробка только знать бы про нее и что в нутри, что бы не взять кота в мешке. Тут искать надо и брать либо перебранную или с гарантией или у проверенных но тоже с гарантией! А свою можно на докатку оставить или рродать с дефектом или по частям
Плюс в переборке это то что ты знаешь что она внутри новая по сути
если брать с рук, то есть примеры того как покупают трупаков. если с разборки, то есть шанс взять норм вариант.
маслонасос. кстати у меня есть на переборку, мой старый. Можно отдать через конкорд в ремонт, ставишь мой, мне отдаешь свой. Можно сразу в Красноярск отправить.
я написал, что дам.
Просто не увидел!
Тут примерно так по ценникам если маслонасос и бублик ломать то где то 20 тыр со снятием/установкой получится (дешевле всего), контрактная коробка 45 где то тоже с установкой а вот переборка всей коробки до 70 доползет наверное! отсюда и мысли, попробовать отделаться малой кровью в надежде что поможет, Разориться на капиталку или рискнуть и взять контракт (подкупает наличие гарантий продавца и меньше заморочек и траты времени).
если с разборки
Такую и только такую!
А что с ним??? Плунжера?
если с разборки
http://evropa-motor.ru/b-u-zapchasti-iz-evropy вот у них я говорил есть коробки
чисто запчастями 40-50, я уже писал. это с учетом ремонтов ГДТ и насоса, также мастер кит с Альтовскими фрикционами и транстаровскими резинками.
ёмана, ты совсем не слушаешь людей которые прошли через надежду отделаться малой кровью?? если полезешь в АКПП то полная дефектовка и полный ремонт!!!
Задержка включений Потеря экономичности автомобиля Потеря динамики Низкий поток охлаждающей жидкости через радиатор Низкое давление разблокировки Перегрев АКПП/ГТ
http://evropa-motor....hasti-iz-evropy вот у них я говорил есть коробки
поиск на сайте говорит что искомое не найдено. у них точно есть в наличие, или же они привезут?
Доллар то многие цены изменил! Думаю так снять и перебрать рублей 20 - 25 возьмут, бублик под 10 выйдет, масткркит 17 рубчиков, маслонасос еще делать рублей 5 -10, масло еще какаянибудь хрень вот и считай где тут 40-50!!!
ох нифига чего нашел http://www.ebay.com/itm/like/311299211253?format=1&hlpv=1&cond=1&rmvSB=true совсем бюджетно, маде ин юса)))
изменил и я пишу по актуальным ценам. если знать где и что брать, то выйдет очень бюджетно.
снять поставить 7 тыщ, можешь отбросить ибо на контрактную ты эти деньги также отдашь. переборка тыщ 5-10, смотря к кому обратишься. бублик максимум 9тыщ, насос 9 тыщ, мастер кит 15-20 тыщ, масло ты и в контрактную зальешь. калькулятор нужен?
ох нифига чего нашел http://www.ebay.com/...nd=1&rmvSB=true совсем бюджетно, маде ин юса)))
Ну да 8500 где то сюда выходит! Правда никогда с ебея ничего не брал, не знаю как и он б/у-шный, как он себя чувствуют непонятно!
ну мастеркит и ремонт бублика,  цены из Конкорда, пока дешевле не видел, по насосу только в одном месте, в соннаксе детали, по работе на 3-х станциях приблизительно одни и те же ценники говорят. только у одних одно подешевле, у других другое, а таскать коробу по городу можно прокачаться заодно!
Ладно, пойду спать пожалуй, наберу тебе ближе к выходным, встретимся может да поговорим, хорошо!?
я брал, там продавцы очень ответственные, если написано что насос в прекрасном состоянии, значит так оно и будет, а иначе понижение рейтинга, а это минус покупателей.
набирай.
@vasilii660,да гт тоже в перебор
Немного дезинформации про АКПП я подккинул!
Короче короба без разбатки у них стоит 32000, может и за 30000 уступят, надо разговаривать предметно! Говорят донор 2003 года с пробегом 96000! Гарантию дают 1 месяц! Какие Ярослав мысли на сей счет? Ты говорил что кто то брал себе контрактную, не знаешь где и у кого?
что то какое то наипалово!! Леня Рой за 45 брал вроде как у ДимыСД с беларусии, я узнавал 2 года назад, такие же цены были, а ту бакс вскочил и всего 32. хз хз.
  • santab
  • vladimir77
  • Евгений - vrn
  • Казимир
  • pavel_koff
    • 24243 Просмотра
    • 283 Записи
    • 182913 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428650 Просмотров
