WH\WK 3.0 CRD с пробегом за 300тыс.
Akpo6at13
BMW 330Cic
СашкаМ вчера только выточили переходник. Но в том первом они уверены в 18. Поэтому я пока расстроен
628
BMW 330Cic
СашкаМ до замера компрессии - никаких
потом диагноз, и прикидка стоимости ремонта.
Почему взять следующего я уже понял, сколько есть денег тоже знаю, теперь зависит от ликвидности сущесвтующего ВК, продать его, чинить его.
как бы хочется новую тачку, просто потому , что хочется, но если ремонт будет в районе 1500-3000$ то стоит сделать и ездить еще пару лет.
Почем столбы в литве еще не узнавал.
628
BMW 330Cic
Не подошёл переходник будут перетачивать. Их прогноз - во всех цилиндрах ~18, но типа ездить можно. Откуда звук и дым - предположений нет. Машина на диагностике ровно две недели
628
BMW 330Cic
42 минуты назад, СашкаМ сказал:
Вангователи, епрст
Ну типа раз не колбасит, то ровно везде, иначе колбасило бы мотор
628
BMW 330Cic
Отзвонили из сервиса, сняли все свечи, замерли компрессию. 15-23. В одном 23, а одном 15, в остальных 17,18,19. Мерял и не отключая форсунки, типа с топливом. Поэтому с маслом уже не меряли. И ещё, сказали, очень долго набирает компрессию, через 5 оборотов коленвала только 5-8 показывает компрессометр.
По ремонту ничего ню сказать не могут.
Что делать?
628
BMW 330Cic
СашкаМ знаток беларуси.
Скажу так, за все время звонков не поступало.
И ещё, а как он заводится и ездит с такой компрессией, и отчего это произошло?
Знаток авторынка Малиновка:lol2:
Я больше не был нигде.
Ну как-то заводится значит. Отчего - мы щас тут нагадаем кому в голову взбрело чего, а правды это не прибавит. Ездий и продавай.
Пс пшеки, казлы, паленое масло тебе впаривали
628
BMW 330Cic
СашкаМ ты думаешь? Я на этом же масле и на бмв, и там же в мотоцикл покупаю. Не думаю я на масло. Как то, не хочу, по крайней мере. На пробег в 700 000 тоже джип не похож. В чем сраное дело?
Про масло это я так, повыпендриваться хоть на что-то.
Чёрт его знает почему так. Я даже гадать не буду.
39
Автомобиль: Ford
13 часов назад, ruby12 сказал:
Что делать?
Проверить в другом сервисе. Что то смущают специалисты у которых померить компрессию заняло столько времени. Да и мерить с топливом то же странно выглядит
628
BMW 330Cic
WildCrew согласен, но там задержка была вроди как в другом.
Голый движок в Литве 1300евро(2009 170 000), вроди как в 2000 можно вложиться )
а у нас 2400долл голый столб, зато рядом с тещей и Van777
Изменено пользователем ruby12
39
Автомобиль: Ford
1 час назад, ruby12 сказал:
Вопрос только в том, нужно менять родной движок или нет или это сервис накручивает.
Просто не понятно, что за признаки смерти мотора кроме дыма. Компрессия которую намерили говорит о том, что должно быть ещё что то, либо есть вопрос к измерениям.
В любом случае поискал бы ещё один сервис и сравнил результаты)
628
BMW 330Cic
WildCrew а сервису то нет резона, им от этого ни холодно ни жарко. Я уже ищу другой сервис. Предлагают все таки проверить на раскоксовку, Малоли, ну и сказали, что этот мотор до 14 компрессии будет заводиться
628
BMW 330Cic
СашкаМ звонил бывшему мотористу, он сказал, могли залечь кольца, звук 90%, что от цепи. И это он сказал, сначала раскоксовка, потом диагноз.
Я считаю, что 2000 € это В принципе не смертельно. Крайне не приятно конечно, но не смертельно.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ну на крайняк может обойдется просто заменой колец. Наш дизельный XJ уже 30 тыс. прошел на новых кольцах. Самое главное езда в щадящем режиме первую тысячу км. чтобы обеспечить правильную притирку новых колец к старому цилиндру.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Блин, я дико извиняюсь за оффтоп.... Но как на нашем дизеле померить правильно компрессию?
Только через свечи? Если через форсы, то это нужно спец переходник придумывать ибо вкрутиться то туда некуда?
А если через свечи, то как правильно отрубить форсунки, особенно, если у каких-то из них текут распылители( или это не критично при замере?).
628
BMW 330Cic
Проехал сегодня два сервиса, один мерсовский, один бмв (бмв по своим делам заезжал) посмотрели мотористы мотор и там и там, сказали в один голос, чтобы я не дурил головы, все у меня в порядке и так ровно мотор, чтобы у всех работал, как у меня. Выгнали короче.
Компрессия, 1-23,2-13,3-17,4-18,-5-18,6-18.
Не верю я в их компрессометр, и солярка там ещё лилась.
И ещё, вернули машину - акум ноль. Как они крутили, я хз.
1 651
W124/300E
18 минут назад, ruby12 сказал:
Я тебе это давно говорил.
Езди спокойно, не морочь себе голову.
Кончится мотор, купишь другой.
Только, сдается мне, ему еще ходить да ходить.
44 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Вынуть предохранитель на насос.
8 часов назад, ruby12 сказал:
Он, похоже к дизелю ни разу даже близко не подходил...
Эм... Они не бензиновым компрессометром меряли? Может у них шкала закончилась? Ну вот хоть расстреливайте меня, я не помню как мотор может ровно работать, да еще и масло не жрать при этом с такими показаниями.
1 651
W124/300E
Сань! А в Лаунче есть функция измерения компрессии?
В мерсосканерах это как 2 пальца...
В ктсе у боша есть.
В ланче не нашел, хотя честно пытался. Надо свежатинку залить, может в обновах что-нибудь добавили. Где бы взять только.
1 651
W124/300E
Только что, СашкаМ сказал:
В ктсе у боша есть.
ruby12 , Юрок! Ищи KTS.
Это лучше, чем рукожопы будут в движке ковыряться.
Там заряженный акб нужен.
И поскольку я себе такой тест делал давно, я не помню что Ктс в результатах в выдает. Помню что точно было написано ОК на все цилиндры в итоге. А были ли конкретные цифры компрессии  в таблице не помню.
628
BMW 330Cic
Так у меня тут есть и ктс и витечь, но он не меряет компрессию, как компрессию, они меряет вам что-то рядом, и на основании этого вычисляют.
СашкаМ нет, меряли дизельным, но, они сказали что мол, в старых, во всех 30, а в новых, они всегда меняют в районе 20 только.
Жор масла сейчас буду замерять. Есть ли он. Так то я уровень то не смотрел. Че его смотреть.
Главное другое, собрали же все, как должно быть, так теперь и дыма не так много, и если дать оборотов до 1500, то дыма нет вообще.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 783 гостя (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 11
      • 3389
