Ошибка p0420
nivavod1979
Автомобиль: JEEP COMPASS
Форумчане подскажите высветилась ошибка р0420 на езду ни как не влияет. Догадываюсь что связано с катализатором но что делать ?
Тут всего есть два варианта:
1. Заменить катализатор на новый и желательно оригинальный, что очень дорого.
2. Рассверлить или совсем удалить соты катализатора + установить обманку (электронную или механическую) на заднюю лямду.
Мой опыт с аналогичной проблемой и её решением на V6 3,7 здесь: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/
ошибку сбросил
- это не надолго, как правило до разогрева катализатора до рабочей температуры, примерно 10 км.
а можно еще кислородники местами поменять, иногда такой фокус на этих моторах помогал
Да вроде все норм ну не должен у машины с пробегом 70000 умирать катализатор видится что это бензин.
Это уже перепробег для этого ката, увы
Автомобиль: jeep compass
у меня выскакивает такая ошибка 1 раз в2 недели.удаляю с телефона через елм.снимал кат.на просвет соты чистые.пробег 115000 по одометру .у ОД показывает 190000.говорят надо менять т.к напыление на сотах катализатора у же нет .из за этого появились трещины на выпускном коллекторе.буду удалять его и ставить обманку.цена 5500р
Автомобиль: Jeep Compass
...говорят надо менять т.к напыление на сотах катализатора у же нет .из за этого появились трещины на выпускном коллекторе.буду удалять его и ставить обманку.цена 5500р
А что означает "обманка". Дымить будет как паровоз? И как часто эти обманки надо ставить?
У меня пробег уже 72 тыщи.
Автомобиль: jeep
братцы джиповоды, прошу помощи. Одолел меня этот чек с этой ошибкой. Скажите и подскажите, кто как сбрасывает ее (сброс клемм АКБ не помогает) и кто как с ней борется. И стоит ли новый вываривать?
Тож переодически выскакивает ошибка но только при постоянной скорости 80-90 сбрасываю ELM 327/
п.4.9
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
ЕЛМ должен сбрасывать, может, не с первого раза. И двигатель должен быть не заведен.
А для излечения,-вырезаем каты, ставим пламягасители и обманки на лямбды.. Или потом шьём евро 2 и снимаем вторые лямбды совсем.
Автомобиль: jeep
все, сбросил. Может первая лямбда накрылась? bank 1 это же она вроде как? сегодня проверять ее буде, потом отпишусь
п.4.9
2014
AT
Банк1 это первая лямбда. Кстати, вполне может,что она просто померла.
@nivavod1979,
elm не помогает, не сбрасывает
только на заглушенном двигателе с включенным зажиганием
Парни, не в обиду, но пользуйтесь поиском по форуму. Точно такая же тема обсуждалась здесь пару месяцев назад. Там уже все написано.
Да, чудес нк бывает :) P0420 - это сдох катализатор, и никакие ELM327 вам не помогут, только замена или обман мозгов.
{link del}
объединил темы
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee
подскажите пожалуйста, а Банк1 это какая сторона правая или левая, если смотреть ПО движению. Спасибо
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
ты в компасы залез, у нас нет "лево-право"
В 12.10.2019 в 19:28, Dachnik_Miha сказал:
ну есть 2 блока в каждом по 3 цилиндра, из каждого выходит по 1 выхлопу, слева и права )
короче говоря Банк1 это что? какая сторона в общем )
тоже просто чек катализатора загорелся, вот думаю куда обманку вешать
если не ошибаюсь выдало примерно такое -  bank 1/2
немного погуглив я пришел к мнению что это банк 1 сенсор 2, верно?
Изменено пользователем badboy
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Yugin
    • Slava52
    • madmx
    • дэнилэ
    • Егор Пятигорск
    • Владимир 4х4
    • Mr2000
    • Tundra627
    • Прохор
    • sten740
    • Brig
    • Bukmop
    • Alexx1799
    • TISA
      • 9217
    gaykamotors
    gaykamotors
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
